Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
Сообщение Лобовое стекло!
Недели три назад на трассе получил камнем "в лоб"!
Из под встречной да на хорошей скорости.... Не потрескалось стекло, но вмятина хорошая получилась!
Додавил страховую... Проблем в общем то не возникло!
Но....
Звоню на СТО, где обслуживаюсь по гарантии - стекол нет! моть через неделю закажем, но будет через месяц! Звоню на другое - после нового года и то не факт....
Решил попытать счастья на Арконе (известное по стеклам у нас СТО)!
Для Амулета нет и не было! Для Толедо? Да, есть... Но вы уверены ? и т.п.
Настоял! Проплатили....
В субботу поставили! Стало как родное... Долго меряли, сомневались на СТО... Но до миллиметра!!!
почесали там репу....Амулетов по городу уже много ездит! Давай те как заказывать несколько для Толедо! Пусть будут! :-)
Так что если у кого проблемы с лобовухой - смело ставте Для Толедо 92-го года!
Пы.Сы.
Кстати и стекло покачественее и интереснее смотрится! :-)
С ув.
P.S. У меня черная Муля!
Пн дек 10, 2007 10:21
Автомобиль: амулет
Сообщение Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
мож кому сгодится, за основу стыренное с чинамобил бралось,
купилось 2 элемента по 40 грн на 2-х стороннем скотче, 2 метра кабеля (хватило 1 -го) 4 клеммы мама широких, 4 папа узких, 10 см термоусадки.
инструмент: плоскогубцы, шило, ножик для бумаги, отвертка крест отвертка плоская, кусачки, салфетки спиртовые.
пиво по вкусу.
1 снимаем пластиковую панель двери- выкручиваем 2 самореза снизу, 1 саморез в ручке, 1саморез за решеткой громкоговорителя, кнопку замка, рамку вокруг дверной ручки снимаем оттянув ее назад и тянем панель на себя начиная снизу, аккуратно смотрите верхний передний угол, чтобы отцепить кнопки крепления к двери (д...мо пистоны китайские, но если и сломается пару штук не смертельно), затем вытягивая панель вверх снимаем ее
2 откручиваем 2 самореза на уголке напротив зеркала, уголок тянем на себя.
3 откручиваем 3 самореза крепящие зеркало, рассоединяем разьем электропривода, на него приходит 5 проводов, а уходит на зеркало 3, два оставшихся это и есть питание подогрева, включается вместе с обогревом заднего стекла
4 берем зеркало нажимаем на зеркальный елемент до упора в одном из углов, он прикреплен к приводу защелками по кругу, отверточкой аккуратно защелки отщелкиваем, элемент в руках.
5 откручиваем 3 винта снизу зеркала (чтоб провод продеть)
6 включаем печку на максимум и греем хорошо стекляшку (она держиться на силиконе) и аккуратно начинаем отрывать зеркальный элемент
7 оторвавши ножем счисчаем клей с зеркала и пластмаски лепим обогрев на зеркало
8 кусачками ну или ножем в пластмассе делаем отверствия под клеммы обогрева и соеденяем конструкцию назад, протягиваем провод, обжимаем и изолируем клеммы
9 ставим зеркало на место
10 провод с другой стороны обжимаем клеммами папа и вставляем их в разьем идущий к зеркалу, провода коричневый и красно-черный (там других впринципе и нету).
усе
собираем все в обратной последовательности.
Вт янв 29, 2008 18:18
В люксе нет подогрева зеркал?
Вт янв 29, 2008 23:41
Автомобиль: амулет
нет.
Вт янв 29, 2008 23:56
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Сообщение Обогев заднего стекла.
Всем доброго времени суток. Описываю свою проблемку, может кто то сталкивался - перестал работать обогрев заднего стекла, предохранители все целые, при включении кнопочки загорается лампочка что обогрев включен но при замере напряжения на контактах находящихся на стекле напруги нет. Предохранители все целые.
Чт фев 21, 2008 7:42
была такая проблемка у знакомого. часто сгорала кнопка обогрева стекла. пока не поставил от WV. сейчас работает идеально.
Чт фев 21, 2008 10:57
Сам контакт на стекле цел хоть ?
Чт фев 21, 2008 11:21
Клубная карта №: 30
Контакт на стекле конечно цел, снимаю клемку - нет напряжения, цепь обогрева стекла прозвонили - всё нормально. Как вынимается кнопка, кто нить ее вынимал?
Чт фев 21, 2008 18:48
Сам не вынимал но собираюсь. Думаю, что для этого нужно снять подстаканники и таким образом появится возможность бодлезть к кнопке изнутри. На кнопке по бокам выступы которые защелкиваются в посадочном месте.... ну вобщем как обычно. Чтобы снять подстаканники следует отковырять декоративную панельку (четыре защелки по краям) аккуратно ее ножичком. Там увидишь четыре самореза. Да чуть не забыл прежде чем вытаскивать кнопку сними декоративную панельку кнопок система та же, что и с панелькой подстаканников.
Пт фев 22, 2008 9:47
Сообщение Блокировка стеклоподъемников
У меня вопрос к амулетоводам.
Небыло ли у вас проблем с блокировкой стеклоподъемников в пас. дверях. А то я не обращал на эту кнопку внимания пока мой 2-х летний сын на скорости не 140 начал открывать окошко. Яж, типа все знаю, окошко ему закрыл, кнопочку блокировки нажал (она поменяла цвет с зеленого на красный) и еду себе дальше. А нон взял и опять давай открывать. Так мы и ехали - он откроет я закрою.
Вот теперь думаю - ехать на станцию или самому можно исправить.
Может чего посоветуете?
Чт фев 28, 2008 15:15
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Не, у меня другой глюк.
При вытащенном ключе зажигания временами работают стеклоподъемники, хотя не должны...
Мой бортовик
Чт фев 28, 2008 16:55
Автомобиль: амулет
они должны работать некоторое время без ключа, скорее всего так у тебя и есть.
автомобильные тепловизоры
Чт фев 28, 2008 17:15
Автомобиль: Тигго
а как сделать так,чтобы стеклоподъемники работали и при выключенном зажигании?может где-то на предохранитель перемычку кинуть,как это делают в Авео?
Чт фев 28, 2008 17:18
Не, просто глючит.
Мой бортовик
Чт фев 28, 2008 17:35
[quote="Стас"]а как сделать так,чтобы стеклоподъемники работали и при выключенном зажигании?может где-то на предохранитель перемычку кинуть,как это делают в Авео?[/quote]
Кинь перемычку если хо да заодно зарядку для АКБ прикупи как-нибудь одним прекрасным утром точно понадобится после таких апгрейдов.
Чт фев 28, 2008 17:39
Работают в течение 2-х минут это не глюк, а очень удобная функция + помогает сэкономить при установке сигнализации 200 грн. на интерфейсе
Чт фев 28, 2008 18:31
Очень смешно. Я так понимаю - машина первая. Объясняю. Заглушил машину, увидел что стекла не закрыл, спокойно поднял их и вышел из машины. Когда такой фичи нет приходиться второй раз включать зажигание. К тому же интерфейс всегда закрывает стекла, а многие на ночь оставлют небольшую щель под ветровиками.
Чт фев 28, 2008 19:27
и с помощью родного блока упраления стелоподъемников можно реализовать функцию интерфеса (закрытие стекол при постановке машины на охрану).Я так себе и сделал.
Подробно есть ра российском сайте. Если кому надо, найду ссылку и выложу.
Продан
Чт фев 28, 2008 21:15
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... c&start=45
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... c&start=60
Листайте. там много интересного. Кому что не понятно по моим схемам, спрашивайте. объясню.
Продан
Чт фев 28, 2008 23:30
Я не про то. Говорю же ГЛЮЧИТ (большими красными буквами). Не просто 2 минуты, а бывает и полчаса. Бывает что сразе после того как зажигание выключил не работают (даже те паре минут что должны.
А по поводу блока управления стеклоподъемниками - как подключил к сигналке?
Мой бортовик
Пт фев 29, 2008 11:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 585 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28358
Сб янв 03, 2015 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45555
Вс мар 01, 2020 18:42
