Диагностика, коды неисправностей
ACTECO
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Панаскин писал(а): ACTECO Твое вложение прочитать не смог скачай прогу Adobe Reader 9 бесплатная и посмотришь смотри колодку жгута, который идет на всю проводку к двигателю проверь все крепления масс в моторном отсеке. Это не датчик, проводка глючит. был такой глюк на газели показывало от-130* до +250* оказалась плохая масса проводки на двигатель.
| Вс июн 12, 2011 19:16 |
Панаскин
Спасибо, буду рассматривать все варианты!
| Вс июн 12, 2011 19:25 |
FireBall
Панаскин, как с датчиком дела ?
| Пн июн 13, 2011 19:05 |
Панаскин
Сегодня купил этот датчик, в нете магазине стоит 250р, я сразу в магазине купил за 400р. Заглючило. воткнул новый датчик, сбросил ошибку, включил зажигание- всё заработало, ПЕРЕТЫКАЮ ШТЕКЕР И НА РОДНОМ ВСЕ ОКЕЙ, буду дальше ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ, если сам не справлюсь, буду обращаться не в ОФ дилирам, там все глухо. Думаю найти проблему, тем более уменьшил диапазон искомого. Либо проводка, либо ЭБУ!
| Пн июн 13, 2011 19:17 |
FireBall
Лень лезть в машину...Как датчик ОЖ подключается к ЭБУ? Разьем на самом датчике?
| Пн июн 13, 2011 19:23 |
Панаскин
Я пролез сам , Датчик с разъемом, на ЭБУ тоже разъем. Так, что прозвонить нет проблем, в моем случае поймать глюк и прозвонить, но сейчас в командировку лечу, С болячкой уже приспособился ездить, как улажу проблемы по работе, сразу займусь машинкой, спасибо за поддержку!
| Пн июн 13, 2011 19:49 |
ACTECO
FireBall писал(а): .Как датчик ОЖ подключается к ЭБУ? Разьем на самом датчике?
datchikin'.jpg [ 81.38 КБ | Просмотров: 3477 ]
| Вт июн 14, 2011 13:43 |
ACTECO
 Re: Диагностика Chery Kimo
подключился к мозгам kimo имеем такую информацию
| Чт июн 23, 2011 21:39 |
TRAFF
что за программа?
| Чт июн 23, 2011 21:52 |
ACTECO
TRAFF писал(а): что за программа? Сканматик модуль OBD2
| Сб июн 25, 2011 17:57 |
Sergg
А подключался через какой прибор ? У меня ScanMaster через EML все красиво читает, но ошибку не видит, хотя ее стирает.
| Сб июн 25, 2011 18:22 |
ACTECO
Sergg писал(а): А подключался через какой прибор ? Адаптер Сканматик через COM port
adapter_small_1.jpg [ 6.12 КБ | Просмотров: 3775 ]
| Сб июн 25, 2011 18:36 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
По фотографии не ясно: • «Окна» краткосрочной и долгосрочной коррекции топливоподачи - активны? • Можно принудительно (в ручную) изменять их значения? • Можно изменять какие – либо параметры? • Показывает программа другие параметры (время открытия форсунок и т.д.)?
| Сб июн 25, 2011 19:46 |
ACTECO
все окна активны vvv15 писал(а): • Можно принудительно (в ручную) изменять их значения? нет
| Вт июн 28, 2011 22:42 |
vvv15
Понял, спасибо. Если позволите, еще вопрос. На фотографии : краткосрочная и долгосрочная коррекции топливоподачи в "нуле". Перед подключением сканера обнулялся ЭБУ?
| Ср июн 29, 2011 19:38 |
ACTECO
vvv15 писал(а): Перед подключением сканера обнулялся ЭБУ? нет не обнулялся vvv15 писал(а): краткосрочная и долгосрочная коррекции топливоподачи в "нуле". по мере прогрева полезла к 0
| Ср июн 29, 2011 22:28 |
vvv15
Спасибо.
| Ср июн 29, 2011 23:40 |
Hacker
считал ошибку 0571 P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
это как? о_0
| Пн авг 01, 2011 23:18 |
vvv15
Р0571 - ошибка в сигнале цепи педали тормоза.
Проблема в концевике (он разборной, а значит ремонтопригодный). Либо традиционно: проводка к концевику.
| Вт авг 02, 2011 10:05 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
Рассматривая новинки на рынке бортовых компьютеров наткнулся на пару интересных моделей. Если кому интересно - ссылки: http://shtat.ru/produkt/Unicomp600/А вот эту товарищ уже заказал вместо престижа 55,правда что-то долго формируется посылка... http://avtogsm.ru/multitronics-vc-731-p4777.html
| Ср авг 31, 2011 9:45 |
bozon |
20 |
27918 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42230 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17630 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
