Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 Re: SOS-бензонасос
Спасибо, уже сделал. Сгорел №8 на 15 ампер, по схеме обозначенный как "engin" . Так что машка заработала, но после пуска горит ЧЕК и на отключение акума не реагирует, хоть машка ведет себя нормально. Таки придется ехать на диагностику, чтоб сбросили... Хотят они сейчас за это 86 гришек.
| Пт апр 01, 2011 15:49 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
 Re: SOS-бензонасос
Спасибо всем, проблема решена, просьба модераторам закрыть тему за ненадобностью
| Вс апр 03, 2011 13:47 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Просветите по поводу бензонасоса...
Народ, подскажите пожалуйста, может ли чахнущий бензонасос влиять на расход? А то у меня в последнее время просто жах, что творится: расход больше 10-ки по городу (это на Кукушке!), появились провалы в диапазоне 2000 - 2500 оборотов (на педаль жмешь, а движок не крутится, а иногда так и вовсе заглохнуть норовит). Свечи и провода в порядке, форсунки чищены. Имею подозрение, что пора ревизовать топливную... Так ли это?
| Ср май 25, 2011 13:41 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Просветите по поводу бензонасоса...
Да , симптомы умирающего бензонасоса или забитой сетки бензонасоса. Расход в этом случае тоже начинает расти. Первым делом я бы советовал проверить давление на входе в топливную рампу , оно должно быть не ниже 3,5 бар и быстро не падать , после прекращения работы бензонасоса( этим проверяеться регулятор давления топлива).
| Ср май 25, 2011 16:17 |
stepelton
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2008 22:11 Сообщения: 72 Откуда: г.Александрия
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Если пробег машины больше 30 тыс. то рекомендую в любом случае проверить сетку в баке,давление бензонасоса "в стенку"(кратковременно глушишь подачу прямо на б/насосе,должно быть 6-7атм.)Это делают что-бы измерить производительность,может он работает на пределе.Заменить топливный фильтр.Недостаточное давление может давать расход топлива.
| Ср май 25, 2011 20:59 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
А может катализаторы пора убирать? Тоже похожие симптомы
| Чт май 26, 2011 7:46 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Спасибо, как выдастся свободная минутка - проверю бензонасос! Катализатор я смотрел несколько тысяч км. назад - был целехонек.
| Чт май 26, 2011 9:02 |
sdsilent
 Re: Кто снимал топливный насос на QQ3
zerg_27 писал(а): Подскажите как правильно снять топливный насос!!!  там нефиг читстиь.. сетка стоит для отвода глаз.
| Пт июл 01, 2011 15:20 |
vovannovig
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 13:52 Сообщения: 145 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Fiat Qubo
 Сеточка бензонасоса
Добрый день. Решил помыть инжектор и ... сразу сказали менять провода,свечи и проехаться,после высказанного мой мнения что машинка стала ехать плавнее но без особого энтузиазма(как раньше в диапазоне максимального крутящего момента)
Сказали что надо поменять сначала сетку т.к. нет смысла мыть если она запакована...
В общем кто менял,кто знает или имеет фото этой сетки что бы подобрать аналог(хотел сделать за день - праздники,а столкнулся с тем что любой оригинал только с понедельника,а подобрать не могу без оригинала)
P.S.> Кстати уже второй раз поставил высоковольтные провода от 16-ти клапанной нексии.
| Чт июн 28, 2012 15:04 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Сеточка бензонасоса
сетку можно промыть,продуть,но для начала нужно добраться до неё,может она чистая
| Чт июн 28, 2012 15:29 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
А кто подскажет, на 41.000 стоит чистку инжектора сделать ?
| Чт июн 28, 2012 16:45 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
о_О=МАЛЫШ=О_оНадо ли говорить, что среди знатоков идет спор: "А надо ли мыть инжектора вообще?" Как правило, их промывают те, у кого машина двоит, троит, дергает, глохнет, при этом замена топлива, фильтров и свеч не помогла. Если машина тянет нормально, лучше туда не лезть
| Чт июн 28, 2012 19:34 |
Виктор К
Автомобиль: qq
о_О=МАЛЫШ=О_о писал(а): на 41.000 стоит чистку инжектора сделать ? производители промывочных жиж рекомендуют каждые 30-40 тык делать это как профилактику,результата после промывки может не быть,это зависит от качества бенза,если бенз полное г..,то промывку нужно делать каждые 20тык,если же промывку вообще не делать,а топливо всё таки г..,то присадки откладываются на всей бензосистеме,в том числе забивая форсы,как следствие прохая тяга,не устойчивая работа мотора,после чего химпромывка может усугубить ситуацию-отложение может сорваться(а не раствориться)со стенки бензосистемы и забить форсу основательно,тогда потребуется ультрозвуковая промывка форс. первый раз промыл в 100тык,в основном использовал лукойл экто(с промывочными присадками),разницы в тяге не ощутил,мотор стал чуть мягче работать
| Чт июн 28, 2012 21:38 |
Maksi
На 40000 форсунки прочистил сетку смотрел она в идеале как в прочем и форсунки. Для профилактики нужно чистить хуже не будет по крайней мере избавите себя от сюрпризов. А ездить пока не затроит, и машина не начнет тупить я считаю это глупо так к технике относится нельзя. А еще особое внимание фильтрам топливный меняю каждые 10000 км. воздушный 5000 км.
| Чт июн 28, 2012 21:55 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Maksi писал(а): Для профилактики нужно чистить хуже не будет по крайней мере избавите себя от сюрпризов. А ездить пока не затроит, и машина не начнет тупить я считаю это глупо так к технике относится нельзя. Иногда промывка не избавляет от а добавляет сюрпризов...
| Чт июн 28, 2012 22:50 |
Виктор К
Автомобиль: qq
это из той серии,когда после промывки умерают форсы???
| Чт июн 28, 2012 23:13 |
gugik
И это и, например, когда топливная система не первой свежести промывочная жидкость может подрастворить смолянистые отложения которые потом в усмерть забивают всё до чего доберутся и т.п.
| Чт июн 28, 2012 23:17 |
stealth
Очень часто после чистки форсунки начинают сопливить.
| Чт июн 28, 2012 23:37 |
Виктор К
Автомобиль: qq
gugik писал(а): И это и, например, когда топливная система не первой свежести промывочная жидкость может подрастворить смолянистые отложения которые потом в усмерть забивают всё до чего доберутся и т.п. поэтому либо мыть каждые 30тык,либо не мыть вообше,а когда форсы забьются -ультразвук или замена форсы,иногда владелец продаёт машину как говорится за погоду и это уже головная боль другого владельца
| Чт июн 28, 2012 23:43 |
Виктор К
Автомобиль: qq
stealth писал(а): Очень часто после чистки форсунки начинают сопливить. что есть сопливеть
| Чт июн 28, 2012 23:44 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5633 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2703 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
vladsam |
510 |
49844 |
Чт фев 18, 2021 14:19
Диагнозист
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
40744 |
Сб мар 23, 2019 22:42
skifus
