Tiggy
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 21:24 Сообщения: 55 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
 Re: Фильтр салона
Губку там можно вставить без проблем, даже можно ухитрится не снимая панели, но она очень плохо воздух пропускает, а если намокнет то вообще пропускать не будет. Можно попробовать какую то сетку скрученную, но это только от крупного мусора.
| Вс июл 03, 2011 9:21 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: Фильтр салона
а если поставить типа воздушного фильтра
| Вс июл 03, 2011 9:24 |
Tiggy
Автомобиль: Beat
 Re: Фильтр салона
Зачем воздушный? Есть готовые фильтра салонов, идея в том, чтобы каким то образом подобрать и установить его на нашу машину.
| Вс июл 03, 2011 9:35 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: Фильтр салона
мож со временем будут поставлять.жаль но у нас нет их фирменных магазинов.у аис есть
| Вс июл 03, 2011 10:18 |
дедушка юра
 Re: Фильтр салона
Полюбому фльтр надо ставить.Но делать это нужно в салоне а не со стороны моторного отсека.Чтоб не страдал от влаги.
| Вс июл 03, 2011 11:05 |
Tiggy
Автомобиль: Beat
 Re: Фильтр салона
дедушка юра В подавляющем большинстве фильтры салона стоят в воздухозаборных коробах. Фальтр устанавливаются в местах, где на них не должна напрямую попадать вода. Учитывая что в нашем случае невозможно фильтр установить внутри салона без глобальных переделок, будем пытаться сделать это снаружи. Фильтр я уже купил, теперь осталось приладить его. Напишу отчет с фотографиями. ЗЫ На КуКушке. где фильтра тоже нет, на втором году эксплуатации перестал холодить кондер. Вскрытие показало - испаритель был засран на 100%. Сплошной пух, причем вся поверхность была закрыта как тряпкой. Почему на заводе нельзя поставить сей необходимый девайс - непонятно.
| Вс июл 03, 2011 11:16 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Фильтр салона
Я так понимаю, что фильтр должен располагаться в этом отверстии (см фото) а устанавливать его желательно через крышку (см фото), там даже есть крепёжные круглые отверстия
Комментарий к файлу: место под фильтр
отв.jpg [ 56.69 КБ | Просмотров: 6718 ]
Комментарий к файлу: крышка
крышка.jpg [ 75.2 КБ | Просмотров: 6718 ]
| Вс июл 03, 2011 13:40 |
дедушка юра
 Re: Фильтр салона
Пробуй должно получиться.
| Вс июл 03, 2011 15:00 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Тюнинг, модернизация салона
общий вид
03072011049.jpg [ 186.31 КБ | Просмотров: 6669 ]
| Вс июл 03, 2011 16:13 |
walkman7
выризаем нужный размер
03072011051.jpg [ 124.85 КБ | Просмотров: 6668 ]
| Вс июл 03, 2011 16:15 |
walkman7
вставляем в воздуховод, только не плотно. а то не будет тянуть воздух
03072011052.jpg [ 66.93 КБ | Просмотров: 6668 ]
| Вс июл 03, 2011 16:18 |
walkman7
противо москитная сетка+ двух-сторонний мягкий скотч
03072011054.jpg [ 253.84 КБ | Просмотров: 6668 ]
| Вс июл 03, 2011 16:20 |
walkman7
двух-слойная проклейка на кузов и на саму сетку. вот и всё. для ефективности можно поставить сетку и на противоположной стороне под тягами двориков. грубо но эффективно)
03072011056.jpg [ 145.08 КБ | Просмотров: 6667 ]
| Вс июл 03, 2011 16:24 |
алеx
Автомобиль: beat
спасибо.я как понял-поролон 20мм и как помогает
| Вс июл 03, 2011 17:21 |
алеx
Автомобиль: beat
и как воздух проходит не запотевает.может бумажный фильтр или более тонкий поролон.ну и как проходит воздух не запотевает
| Вс июл 03, 2011 17:24 |
дедушка юра
Как бы этот поролон не загнал двигатель вентилятора?
| Вс июл 03, 2011 17:27 |
walkman7
воздух проходит спокойно! можно взять более пористый материал
| Вс июл 03, 2011 21:05 |
Malina
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 13:28 Сообщения: 234 Откуда: Ровно
Поролон это не правильный материал, попробуйте вздохнуть через мочалку  . У Вас воздух только через щели проходит и смысла такого фильтра 0. Если уж хочется колхозить пробуйте синт. вату для биофильтров, покупается в магазине для аквариумистов, цена 5 грн. пучок. Из пучка штуки три фильтров выйдет.
| Вс июл 03, 2011 21:12 |
Tiggy
Автомобиль: Beat
 Re: Фильтр салона
Ну вот вроде получилось. Был куплен обычный фильтр салона, длиной около 27 сантиметров, толщиной около 20мм. Затем начал примерять по месту. Все там кривое и несимметричное. Фильтр получился своеобразной формы.
Затем снизу приклеил уголки, чтобы нижняя часть не проваливаласи в воздуховод. Верх идет в нахлест с моторным щитом.
Затем поклейка паралоном по периметру, так, чтобы между фильтром и стенкой не было щелей. Получилось не очень красиво - но кто увидит?.
Затем генеральная примерка
И окончательная установка.
Все дует замечательно, ничего вовнутрь не летит.
Фотки правда идут в обратном порядке почему-то.
Размеры фильтра - верхняя/нижняя часть(длина фильтра) 260мм, высота с одной стороны 80мм(ближе к правому крылу), с другой 70мм.
Все, критикуйте.
Beat Max Отверстия там насверлены неизвестно для чего. Я тоже думал фильтр крепится, но когда разобрал, понял, что глубоко ошибался. Через лючок сделать что либо не реально. Воздухозаборная щель уходит к центру машины далеко за моторный щит. На твоем рисунке видна лишь половина воздухозабора. А выкрутасов там налеплено - нужно иметь очень бурный полет фантазии. Никакой симметрии.
| Вс июл 03, 2011 21:13 |
Tiggy
Автомобиль: Beat
Народ, если вы не против, я там отдельную тему по фильтру создал, кое чего там уже выложил, дабы не плодить, может туда?
| Вс июл 03, 2011 21:22 |
Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan |
93 |
21215 |
Вс апр 01, 2018 4:14
юля
Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Sergg |
200 |
37712 |
Вт авг 25, 2015 18:57
VJ54
