Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2  След.
 спускает колесо.
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Сообщение спускает колесо.
Добрый день.
Подскажите кто сталкивался.
Езжу все ок, но бывает спускает передние правое колесо без причин.
Последний раз проверял давление пол мес. назад каждый день езжу на работу все ок, сегодня ездил пол дня заехал к друзьям на 2 часа выхожу спущено колесо до 0.5 отмосфер.
Кто с таким сталкивался? Может кто что подскажет?
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Вс июл 03, 2011 22:36
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: спускает колесо.
Заедь на шиномонтаж и они найдут причину.
Выхода нет только из гроба!
Вс июл 03, 2011 22:45
Автомобиль: tiGGo
Ну а как может спускать без причин? Выходит воздух, причин может быть несколько, наиболее вероятная - прокол. Проще всего шоб не марать руки на шиномонтаж.
Вс июл 03, 2011 22:54
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
может все время у тех друзей спускает, мож пакостит кто?
Вс июл 03, 2011 23:08
Креативщик
Сегодня заезжал сказали будет спускать регулярно приезжай.
А спускает по разному может месяц не спускать а потом за пару часов спустить.
Я думал что нипель, но на шиномонтаже сказали что мало вероятно.
Вс июл 03, 2011 23:47
Автомобиль: BMW 3
У меня с салона спускали три колеса, поменяли все золотники на новые(старый из диска выняли и новый вставили) и все ок.
Пн июл 04, 2011 0:23
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Та же фигня! Несколько раз уже было приехал куда нибудь нормально. Выезжаю обратно не глянув на колеса чувствую что что то не так выхожу смотрю еду на ободе . Накачиваю еду дальше все ок . Спускают колеса на летней родной резине. На зимней за всю зиму ни разу не спустило ни одно колесо (диски теже). Был на разных шиномонтажах причину найти не могут. Предполагают что диски проржавели поизносились вот из под него и пропускает. На данный момент спускает так: правое переднее и левое заднее примерно за 3-4 дня с 2,4 до 1,5. Левое переднее за тот же срок с 2,4 - 2,3 правое заднее обычно также но один раз как то спустило и ехал на ободе.... Вот так и езжу проверяю давление какждые 3-4 дня, хорошо что насос есть. Планирую решить вопрос покупкой титанов и новой летней резины а на этих дисках зимой ездить.
Наш Бортовой Журнал здесь
Пн июл 04, 2011 0:52
Автомобиль: BMW 3
У меня литые...
Пн июл 04, 2011 1:15
Поменяй вентили, они аж 30 грн штуку стоит)))) По крайней мере одну причину ты исключишь.
Если продолжит спускать - значит резина.
Пн июл 04, 2011 21:24
На любом шиномонтаже найдут причину .Не надо строить из этого проблему.
Пн июл 04, 2011 21:31
Автомобиль: QQ, EMGRAND
10грн на шиномонтаже, 5грн на рынке.
Вт июл 05, 2011 3:09
На двух был единственный диагноз поменять диски... не поможет поменять резину.
Вт июл 05, 2011 13:00
Поменять головы таким "мастерам"!!! :viking:
Вт июл 05, 2011 14:07
Я тоже так думаю... но проблема осталась попробую еще к одним.
Вт июл 05, 2011 14:24
срочно к официалам!
данные симптомы подходят под возвратную программу, согласно 3 поправке постановления Васадзе от 02.08.10
Вт июл 05, 2011 14:30
Автомобиль: Кукушка
Это если он на гарантии :)
Вт июл 05, 2011 14:34
Возьми сделай очень сладкий чай, спусти колесо и впрысни шприцом в ниппель 20 кубиков раствора в колесо. Накачай и медленно проедь пару сотен метров, раствор забивает мелкие поры и решает на некоторое время проблему. :)
Ср июл 06, 2011 19:59
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Если проколов нет, а спускает все равно. То преверить можно так - окунуть колесо в воду (в вану) и посмотреть откуда пузырьки идут. У меня спускало - между ободом и колесом. Спустил и надавливанием пальцев увидел в этих местах следы коррозии. Можно конечно на шиномонтаже снять колесо и прокатать и покрасить диск. Я же просто в эти места налил клея - Момент, подсох, накачал и перестало спускать.
Ср апр 25, 2012 13:11
Да началось лето и таже фигня. Переобулся и каждый день подкачиваю переднее правое колесо. Шиномонтажку поменял. Во время шиномонтажа все колеса купали в ванной смотрели пузырьки. Диски чистили мазали своей мазюкалой. три колеса нормально одно нет. За всю зиму ниразу не подкачивал на зимней резине на этих же дисках! Думаю в ближайшее время одену запаску и отдам на шиномонтаж колесо пусть разбираются. И самое интересное знакомые делают, страются 4 колеса почти 2 часа переобували.
Ср апр 25, 2012 13:31
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
PARADOXION писал(а):
Да началось лето и таже фигня..
При замене соски менял??
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Ср апр 25, 2012 14:41
Профиль ICQ YIM
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заднее колесо затерает подкрылок
Djon
Чт мар 23, 2017 18:17
vovchik2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кожух на запасное колесо
в форуме Автосалоны и сервисы
jamaro
20
10887
Чт янв 19, 2012 20:30
cheryshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колесо заднее клинит
Serj
Ср апр 16, 2014 11:34
serega.bozhok Перейти к последнему сообщению
