Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  След.
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: И опять про USB-порт
Выкладываю фотки разобранной флешки, может кому поможет
DSCF3056.JPG [ 914.54 КБ | Просмотров: 2756 ]
DSCF3055.JPG [ 972.52 КБ | Просмотров: 2756 ]
DSCF3054.JPG [ 960.26 КБ | Просмотров: 2756 ]
DSCF3053.JPG [ 901.5 КБ | Просмотров: 2756 ]
DSCF3052.JPG [ 876.58 КБ | Просмотров: 2756 ]
DSCF3050.JPG [ 708.25 КБ | Просмотров: 2756 ]
IMG016_.jpg [ 8.62 КБ | Просмотров: 2756 ]
Чт июл 07, 2011 16:12
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Да никому это не поможет. Не флешка это, а самый что ни на есть мп3 проигрыватель (ну память там конечно тоже есть но это не то что мы называем флешкой). И на выходе этого устройства сигнал аналоговый, который податься на аналоговый вход магнитолы. Т. е. все попытки втыкнуть туда обычную флешку приведут, в лучшем случае, ни к чему. Есть магнитолы с USB фходом в который можно тыкать флешки, но это совсем другое дело.
Чт июл 07, 2011 22:03
Автомобиль: BMW 3
Вот я и говорю как подключить вместо нее плеер шнуром ЮСБ - мини JAC. Где на этой флешке аналоговый выход кто знает?
Чт июл 07, 2011 23:01
ну так сзади магнитолы торчат провода - аналоговые входы, разъёмы типа тюльпан.
Пт июл 08, 2011 8:30
Автомобиль: BMW 3
Это понятно, но можно же подключиться вместо штатного плеера и ничего не разбирать - надо штатный плеер работает, надо любой другой источник звука. Сейчас у меня машинка на покраски стоит :drag: как заберу попробую разобраться с распиновкой...
Пт июл 08, 2011 10:39
Да распиновка в схеме есть что тут разбираться. Осталось только выяснить как у них идёт нумерация т.е. где в тех двух юсб разъёмах контакты под номерами 1,2...7 :D . Так что разбирать видимо всё таки придётся. Но там всё легко, панелька с гнездом для плеера, кнопкой аварийки и лампочкой штатной сигналки вынимается (она на двух защёлках по бокам), а из неё выниматься гнездо под проигрыватель
Пт июл 08, 2011 21:55
Автомобиль: CHERY S11
А потом тестером ищем связь с тюльпанами... Надеюсь больше никаких заморочек там не будет.
Пт июл 08, 2011 22:07
Miss Soft писал(а):
...Надеюсь больше никаких заморочек там не будет.
А вот не факт.
Пт июл 08, 2011 23:02
Автомобиль: BMW 3
Думаю есть еще заморочки - поскольку при подаче напряжения на этот плеер он не играет, только в связке с магнитолой- вполне вероятно, что и в магнитоле есть проверка на подключение плеера. Надо подключить к тюльпанам звук и нажать кнопку CDMA если заиграет - то все гут, если нет(что более вероятнее) тогда все сложней. В общем доберусь - скажу точнее...
Сб июл 09, 2011 0:26
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Йо-майо, ребята! Зачем вы голову морочите?! Купите у кого-то из наших бэушную магнитолу от Амулета. Там и USB, и SD-card, и MP3...
Я у Sanek555 за двести рубасов забрал, в КуКуню вставил и горя не знаю. В обеих машинах у меня одинаковые неприглядные для воров, отлично оснащённые майфуны.
Сб июл 09, 2011 2:16
Автомобиль: BMW 3
И вот свершилось - я забрал машину с покраски :idea: , и принялся разбираться. Начнем по порядку
При подаче звука на входы магнитолы реакции нет CDMD не включается :( , дальше подключил родной плеер и отключил от AUX входов на магнитоле, подал на них звук и оно заиграло. Дальше методом научного тыка и перетыка было найдено что с чем закоротить, что бы включался режим CDMA. В общем при закорачивании сразу включается режим CDMD, выключается нажатием кнопки на магнитоле. Дальше выкладываю распиновку по которой буду паять провод для подключения плеера либо мобилки. Подключать прийдется в оба разъема дальше думаю все понятно, как спаяю и соберу колодку отпишусь. Заметьте, что корпуса входа и выхода ЮСБ не соединены не в плеере не в разъеме.
распиновка.jpg [ 50.54 КБ | Просмотров: 3339 ]
Вс июл 10, 2011 18:35
Спасибо :frends: ждем испытаний
Вс июл 10, 2011 19:39
Автомобиль: Chery QQ Sweet
У меня такой девайс есть.Емкость 120Мb.На сегодняшний день не очень большой объем.Им практически не пользовался потому, что вскоре после покупки авто заменил и музыку и динамики.Сейчас просто закрывает дырку в панели.Хотя можно воткнуть в магнитофон и будет играть как простая флешка.
Пн июл 11, 2011 22:41
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: BMW 3
Провод спаял, все работает хорошо, но там где на рисунке надо замкнуть надо ставить выключатель, иначе магнитола возвращает на радио и тут же обратно. Сделал форму для колодки на днях залью...
Вс июл 17, 2011 21:15
Сообщение Re: Размер динамиков в дверях и вообще звук в QQ
Доброго времени суток!)
Сегодня пытался установить новые динамики в дверях....!
По началу показалось, что с задачей справился, но когда начал увеличивать звук либо басы ЗВУК начинал становиться прерывистым, а потом и вовсе переходил в шум... подскажите пожалуйста в чом может быть дело(магнитола кстати родная!).... заранее спасибо!!;)
Вс июл 24, 2011 15:05
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
Какие динамики? может они цепляются за что-то, или контакты плохие..
Женился сам - останови товарища! :)
Вс июл 24, 2011 19:09
Динамики стандартного размера - 13 см. Фирма Shuttle. Провода скручивал и изолировал... пытался по несколько раз в разных комбинациях не помогало(
Цеплятся не должны в штатное место вошли сносно и нормально)
П.С. Спасибо мужик!) - уже мне второй раз отвечаешь!!!) Форум немножко мертвый(
Вс июл 24, 2011 21:57
Может штатный усилок магнитолы не тянет твои динамики. Ты на какую мощность динамики брал? Сопротивление?
Вс июл 24, 2011 23:34
Shuttle Skylor CLS-1324
Технические характеристики
Диаметр диффузора: 5'' / 13 см
Максимальная мощность: 100 Вт
Диаметр звуковой катушки: 20 мм
Материал НЧ-динамика: Полипропилен ижекционного литья
Магнит НЧ-динамика: Стронциевый, 284 г
Mатериал ВЧ-динамика: Майлар
Размер ВЧ-динамика: 12 + 12 мм
Mатериал СЧ-динамика: Майлар
Размер СЧ-динамика: 30 мм
Диапазон воспроизводимых частот: 80 - 20000 Гц
Чувствительность: 88 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Монтажная глубина: 50 мм
Пн июл 25, 2011 9:28
Решил дополнить по поводу, что я вообще хотел сделать...
1.Поменять штатную магнитолу(касетник єто жудкий архаизм) - бюджет до 100 у.е.(приглядел Shuttle поскольку по цена-качество они очень нечего)
2.Зделать шумку передних дверей.
3.Поменять акустику - в дверях поставить новую 13см. - стандартную по размерам... и ззади врезать в полочку акустику побольше.
... акустику Shuttle - купил почти случайно... так сказать - на пробу(ну ещо потому, что магнитолу хочу купить той же фирмы... не знаю может элементы акустической системы от одного производителя будут вместе лучше работать...)
откровенно говоря для того, что бы динамики стали в передние двери в стандартные круглые места пришлось подбить их маленьким молоточком(стоит сказать, что это было зделанно акуратно - только корпус- и наверняка не является причиной их плохой работы в дальнейшем)
Дальнейшие проблемы я уже излагал выше...
кстати сразу замечу что не собирался добиваться хорошего или почти хорошего звучания... хотелось просто чуть улучшить компоненты кукушкиной простой системы.
Я все же щитаю, что главная проблема не в дешевизне динамиков, а в родной магнитоле...
Интересно узнать есть ли шансы, что при замене магнитолы... при увеличении громкости звука динамики перестанут прерывать звук(как это происходит сейчас)??? ...
любые мнения на тему интересны!!!
Пн июл 25, 2011 17:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94849
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13515
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
150140
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg
Ср фев 15, 2012 10:16
