Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 85  След.
 Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Сообщение Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Вставьте вырезанную из пластиковой карточки вставочку в замок ремня безопасности водительского сиденья или вообще разьедините разьём датчика ремня, который находится под сиденьем водителя и ничего пищать не будет... правда и подушка безопасности при аварии может не сработать, но это уже другой вопрос.
Пн июн 06, 2011 19:07
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Вырезать из пластиковой карточки заглушку по форме как разъем на ремне, но перед пристегиванием его нужно будет вынимать — правильно ли я понял?
Вт июн 07, 2011 23:26
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Доброго времени суток. Читаю Ваши сообщения и уже не первый раз жалуются на писк, а я так аж тащусь когда он пищит.
Вт июн 07, 2011 23:47
Автомобиль: ТИГГО
Клубная карта №: 777
Встанет ли вместо родной магнитолы магнитола с размерами Установочные размеры (2Din) 175x100x177 мм????
марка ПИОНЕР.
http://www.mobi7.com.ua/product/avtomag ... er-da-872/
Ср июн 08, 2011 8:05
Вот такую штуку вырезал, работает.
Еще я подумал можно снять защелку с ремня для детского сидения (кому не нужно) и использовать для этих целей.
Ср июн 08, 2011 21:53
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
снимать не нужно и так достанет :idea: , сначала тоже снял эту защелку. Потом начал приучать себя к ремню, т.к. был инцидент с гаишником. Сейчас все на автомате(жена и ребенок тоже научены), привык и не заморачиваюсь и поверте даже не стыдно перед коллегами.
Сб июн 11, 2011 17:44
А я и рюкзак с ноутом на переднем сидении пристегиваю :). А то как-то тормознул, так ноут и полетел ... Жалко...
Сб июн 18, 2011 1:09
Еду утром не спеша, вдруг что-то упало на ногу на педали "газ". Потом на водительском коврике обнаружил болт примерно на 14.
Мне не удалось найти откуда он отвалился.
Мне кажется, что когда-то встречал подобный случай тут на форуме, но поиском не смог найти.
Есть описание подобного случая на "кимо" http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=370655#p370655, но и там нет конкретики в ответах.
Может кто-нибудь знает откуда болт отвалился и можно ли так ездить?
Вт июн 21, 2011 13:25
Автомобиль: Tiggo 2010
Я тоже где-то читал про болт. Может на российском форуме?
Вт июн 21, 2011 19:07
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
болт отваливался у моего Тигго
viewtopic.php?f=7&t=2748&p=75992#p75992
2 дня ездил потихоньку, потом заехал на станцию и механик его куда-то вкрутил под торпедой
Чт июн 23, 2011 10:11
Я нашел откуда открутился болт и вкрутил его назад :)
С перепугу он мне показался большим, на самом деле под ключик 10. Это один из 2-х болтов верхнего крепления рулевой колонки.
Кстати при поиске очень помогла книга "Chery_Tiggo_tretij_rim.pdf", подробно расписана последовательность разборки-сборки, с фотографиями, в общем рекомендую, особенно начинающим :)
Комментарий к файлу: Открутившийся болт
Q1840816.jpg [ 28 КБ | Просмотров: 1524 ]
Комментарий к файлу: Рулевая колонка
SQR7246ZXX-FXPDZXZ.jpg [ 49.55 КБ | Просмотров: 1524 ]
Чт июн 23, 2011 10:53
Автомобиль: Chery Tiggo 4X4i
А у меня не пищит когда ремень не пристегнут - просто горит индикатор на панели что ремень не пристегнут. Так же не пищит когда оставляешь включенным ближний свет и габариты - все вырубается когда вынимаешь ключ из зажигания и захлопываешь дверь. Пищит только с открытой дверью и вставленном ключе - мое мнение тупая функция и только раздражает. Ключ всеравно не забудешь т.к. без ключа не закроешь машину, а я ее открытой не оставляю нигде. Но иногда хочется послушать радио например с открытой дверью, - а оно пищит. Приходится открывать окошко и захлопывать дверь :-)
Вт июн 28, 2011 14:36
Согласен функции в основном бесполезные. Может как-то можно просто отключить динамик?
Вт июн 28, 2011 20:49
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
У меня всё в штатном режиме работает с пищалкой и музыку можно слушать с открытой дверью и без писка, правда ключ вытянуть надо.
Как по мне, то пищалка полезная вещь, заставляет не забывать про ремень свет и ключи.
А машину может закрыть и дополнительная сигналка (есть у них такая функция)
Вт июн 28, 2011 21:05
Хочу купить 4Х4, а тут начитался, что мол по грязюке и переднеприводного Тигра хватает... так ли это?
На сегодня везде 2010 и 2011 года модели, а это максимум 2.0л 4х4 за 150тыс.грн.
Есть ли вариант найти 2008года 2.4 МТ 4х4? И реально ли вообще его найти? (стоимость вроде около 113тыс.грн.)
Кстати мои соседи купили под Новый Год два одинаковых Тигра 2.4 (но вроде автоматы!) за 200тыс.грн. сказали по чумачечей акции и только потому что брали 2 машины сразу. (Харьков)
Ср июл 06, 2011 0:03
Такой вопрос, стоит покупать б/у тигра? или стоит поднакопить на новую? и есть ли какие либо прогнозы на осень-зима по ценам, упадут/вырастут ?
Пт июл 08, 2011 15:41
Начал дрожать динамик в задней правой двери, вибрирует на басах. Как проще всего к нему добраться и посмотреть может он просто открутился?
Вт июл 12, 2011 11:53
Автомобиль: Tucson
Снять обшивку, дребезжать там нечему, если только он не порвался.
Вт июл 12, 2011 11:59
как снять обшивку встречал тут http://tiggo.ucoz.ru/index/shumoizoljacija_dverej/0-10
Вт июл 12, 2011 19:55
Там дребезжит все, начиная от пластиковой решетки на дверной карте, продолжая вставкой-подлокотником, затем дверная карта по металлу дверцы ну и наконец внутренняя филенка. Еще стекло может добавить. Сам все это начиная с ВС ликвидирую. Еще пистоны в карте забыл :)
Динамик сам прикручен хорошо через какой-то упругий уплотнитель.
Вт июл 12, 2011 23:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1695 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
263681
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков (на любую тематику)
[ На страницу: 1 ... 284, 285, 286 ]
Motto
5702
491399
Ср май 26, 2021 8:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков - ответы от бывалых
J_Junior
758
73775
Чт мар 02, 2023 10:29
Novogodinka Перейти к последнему сообщению
