mavski
 Щелкает под капотом, но стартер не крутится
Вот такая проблема была сегодня утром. После поворота ключа происходит под капотом щелчок, но стартер не крутится. С 3-го раза завелся. После этого по городу ехал минут 15-20. Остановился. Подождал минут 5 и опять попытался завестись. Завелся моментально. И таким образом 2 раза. Я читал, что это может быть не только втягивающее реле. Это также может быть подсевшая АКБ (она у меня пробита после аварии и часть электролита вылилась - я с ней так уже год езжу).
| Пт июл 15, 2011 9:43 |
 Re: Щелкает под капотом, но стартер не крутится
ты только не забывай сто электорлит это серная кислота, вообщем пожалей машинку, электролит очень быстро скушает и покрытие и метал.
| Пт июл 15, 2011 10:40 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Цитата: она у меня пробита после аварии и часть электролита вылилась - я с ней так уже год езжу а в чем вопрос ?
| Пт июл 15, 2011 12:28 |
mavski
Та вопрос в том, что что это такое может быть? На что я попал?
| Пт июл 15, 2011 12:31 |
emelya
mavski писал(а): На что я попал? Пока что на чистку и протяжку контактов. После этого разбирать и чистить стартер.
| Пт июл 15, 2011 14:11 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
У меня такое было. Снял стартер, разобрал втягивающее, но до контактов не добрался(все завальцованно). Весь стартер был забит черной пылью, наверное, со сцепления. Все почистил, смазал и все супер по сей день  тьфу, тьфу, тьфу...
| Пт июл 15, 2011 19:00 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У меня отгнил провод масы на стартере.
| Пт июл 15, 2011 20:23 |
samp
Автомобиль: амулет
Та же фигня была, вылечилась чисткой силовых контактов... дальше только всё чаще и чаще это будет проявляться.
| Пт июл 15, 2011 23:23 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Тю! Фигня! Главное возить с собой молоток в багажнике. Пара ударов ручкой молотка по стартеру залечивает проблему.
| Сб июл 16, 2011 3:54 |
Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
Была такая проблема-накрылось втягивающее. В нем медные пятаки "стерлись". Втягивающее срабатывает, а до пятаков контакт уже не доходит. Можно развальцевать втягивающее и подобрать другие пятаки, либо замена на новое (цена вопроса в районе 200грн.)
| Вс июл 17, 2011 11:04 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
Позавчера я влип на такой же трабл уже второй раз, в отличии от первого то там решилось ка кто само собой, а тут никак. Проблема решилась чисткой наружных контактов проводов на втягивающем, так как там под резинкой появилась ржавчина. Почистил, и всё стало Кул!!!
| Вт июл 19, 2011 11:33 |
mavski
Прошло само собой пока
| Пт июл 22, 2011 12:34 |
Веталег
А если не щелкает, а втягивающее горячее, значит пора чистить контакты на втягивающем. (тоже такое было)
| Вс июл 24, 2011 15:40 |
Daredevil
mavski писал(а): Прошло само собой пока Это пока
| Ср июл 27, 2011 13:52 |
с первого дня обработал контакты на аккамуляторе, стартере и генераторе, смазкой.....проблем нет, как и окисла или ржавчины
| Пт июл 29, 2011 14:21 |
andruhin75
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 16:04 Сообщения: 77 Откуда: Керчь
 Re: стартер или что?
Коллеги, проблема такая- второй раз за 8 мес.сгорает предохранитель стартера(120) .При этом никаких тревожных симптомов сам стартер не проявлял. Что может быть?
| Пн янв 09, 2012 20:30 |
emelya
Разбери сам блок, возможно подгорели контакты.
| Пн янв 09, 2012 20:31 |
andruhin75
Emelya,Вы имеете ввиду тот блок, который на АКБ? так уже разобрал..вытащить иначе предохранитель не получается- там контакты аки с завода. КЗ в стартере?
| Пн янв 09, 2012 20:34 |
emelya
Не обязательно КЗ, может ему крутиться трудно, вот ток и возрастает.
| Пн янв 09, 2012 21:08 |
koljan_t
Автомобиль: qq
 стартер Амулет
Привет! Подскажите, кто сталкивался со стартером на Амулет какой-то не оригинальный туда подходит, от другого а/м? или хотя бы бендикс не китайский - уже третий хрустит. оригинальный номер стартера A11-3708110AD (по крайней мере на каталогах exist.ua такой нашел).
| Чт фев 23, 2012 18:41 |
