Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
 Коробка автомат
Автомобиль: tiggo
Сообщение Re: Всем у кого тиг с автоматом сюда.
послндний ето какой номер икакова года ишли мицики с етой каробкой? если можно плиз?
Постарайся писать грамотней. Это не предупреждение, это просто просьба :D
Пт апр 15, 2011 23:23
Автомобиль: Mazda CX5
Чтоб не было вот такого viewtopic.php?f=7&t=14447
возим зимой в багажнике средство в гранулах которое растапливает лед,стоит около 30 грн,хватает почти на всю зиму,ато и на 2,в зависимости от ситуаций.
Сб апр 16, 2011 21:07
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АТ
Сообщение Tiggo 2,4 AT ушло масло АКПП через трубку охлажд. и радиатор
Выйдя из машины Tiggo 2,4 AT, обнаружил течь жидкости из-под радиатора с подозрительно красновато-коричневым цветом. Сперва подумал что это антифриз, но странно было то, что жидкость была маслянистой, пенилась и вытекала только при работающем двигателе. Решил поехать на СТО, но по дороге АКПП странно стала себя вести - плохо переключаться, буксовать, дергаться. Проехав еще немного, машина вообще остановилась, а жидкость вытекала еще сильнее. Притащил авто на станцию, там сказали, что прорвало трубку охлаждения АКПП в месте соединения с радиатором. В итоге необходимо менять и сам радиатор и трубку охлаждения, тщательно вымывать коробку и молиться чтобы коробка не вышла из строя. Радиаторы на 2,4 АТ купить можно, но нигде не могу найти трубку охлаждения и вообще не знаю её номенклатурный номер. Обзвонил много дилеров, но безрезультатно. Буду признателен за инфу, где можно найти или быстро заказать запчасть. Спасибо
Ср июл 06, 2011 23:16
Сообщение Re: Tiggo 2,4 AT ушло масло АКПП через трубку охлажд. и ради
Каким чудом это у тебя случилось?Двигло где-то вскипятил?Или "догнал" кого-то?Еще как вариант тосол долго не менял,шо тот трубки поел.Вообще не типичная проблема.Трубку надо искать по номеру митсубиси.
Сб июл 09, 2011 2:24
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
наверно просто трубка слетела обычная маслостойкая там хомуты не очень хорошие самозажимные у меня тоже начинало течь поставил еще один хомут во и вся проблема а че капот было самому открыть тяжело СТРАННО
Сб июл 09, 2011 15:34
Сняли радиатор, посмотрели - оказалось, что течь изнутри радиатора, где-то из-под резьбы в районе пластм.соединения (развальцовка) - БРАК. Пришлось покупать новый радиатор. Трубку проверили под давлением - все в порядке. Для перестраховки решил промыть АКПП с помощью специального оборудования (под давлением масла) правда, ушло лишних 3л. масла, но зато спокойней как-то.
Сб июл 09, 2011 22:21
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Я сегодня тоже заметил случайно, что трубка охлаждения АКПП слезла почти на сантиметр. Еще бы немного и жидкость начала бы вытекать. Хомут поправил, но думаю нужно его менять, как то легко он зажимает шланг.
Сб июл 09, 2011 22:52
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Опа- а куда смотреть то надо ?
Вс июл 10, 2011 18:32
Клубная карта №: 15
Если никто меня не опередит - сделаю фотку во вторник.
Вс июл 10, 2011 22:06
Сделай,ато я что-то не понял где эта трубка.
Вт июл 12, 2011 2:47
Уже вторник,про фотку не забыл?
Вт июл 12, 2011 21:52
Клубная карта №: 15
Не забыл. Весь день мотался и фотика не было под рукой. Сегодня будет.
Ср июл 13, 2011 9:23
Клубная карта №: 15
Наконец-таки удалось найти возможность сделать обещанное фото.
Итак, на Рис.1 - Общий вид, где находятся хомуты в моторном отсеке.
На Рис.2 - они немного ближе. У меня почти слетел тот, что на фото справа. Пока не заменил его, зацепил его за ушко соседнего. Сами хомутики уже приобрел. Осталось только заменить.
Рис.1.JPG [ 494.82 КБ | Просмотров: 8687 ]
Рис.2.JPG [ 521.99 КБ | Просмотров: 8687 ]
Пт июл 15, 2011 22:57
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Сообщение Замена Масла В Акпп
Коллеги доброго всем.
Прошел почти 70 тыс., не порали менять масло в АКПП - тиго 2,4
И второй вопросец, в одном из цилиндров прослушивается цокание гидрокомпенсаторов - чем черевато? масло менял не надолго пропало потом опять появилось. Уровень держу в норме всегда.
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Пт ноя 25, 2011 13:09
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Замена Масла В Акпп
надо будет масло - обращайся...
Пт ноя 25, 2011 18:53
а что и по чем? :D
Пт ноя 25, 2011 19:26
Цоканье гидрокомпенсатора - результат скорее всего не совсем качественного масла, раз недавно менял. Есть специальные присадки в масло (тюбик стоит около 70-80 грн.). Залил - и тишина. По поводу замены масла в АКПП , то как бы и пора давным давно, если верить книжке. Как на счёт именно АКПП - не скажу, я у себя в механике менял на 40 тыс.
001.JPG [ 165.8 КБ | Просмотров: 12053 ]
Пт ноя 25, 2011 19:38
Синтетику лить надо и вовремя менять.
Уже давно пора было поменять.
Теперь тебе предстоит веселая замена жидкости в коробке полностью с чисткой фильтра,а это около 10 литров где-то по 130 грн за литр(atf sp 3),работа от 300 и выше.Не сделаешь коробке хана.Если уже фрикционы не пожрало.
Пт ноя 25, 2011 20:57
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
10л на промывку!? а енто не много?здесь я не силен,но по моему ты уж слишко чела пугаеш.
Пт ноя 25, 2011 21:07
Нет,у нас в коробке 9,5 литров жидкости(в прадо 13 для сравнения).Если просто отвинтить крышку и слить то стечет около 3х литров,но так ему уже не прокатит,там поддон снимать надо,чистить фильтр(а он у нас не сьемный!).Полная замена похожа на замену тосола,т.е. сливаем три литра,чистим фильтр и поддон(если грязные),заливаем и так повторяем столько раз пока не потечет чистая жидкость,уходит чуть больше 10 литров.Родная у нас минералка с буквой d в конце,красного цвета,если бабки есть можно залить синтетику в конце буква е,коробка по другому работать будеть,переключение чуствуются только по оборотам.
Пт ноя 25, 2011 21:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка "робот"
DmytrQ
Ср июл 25, 2018 19:47
Julie Mirra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
6306
Пн сен 01, 2014 23:11
