tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Вода в салоне
У меня на Амулете аналогичная фуйня. Официалы по гарантии заменили дверной уплотнитель.
Последний раз редактировалось tank Ср авг 03, 2011 16:11, всего редактировалось 1 раз.
| Ср июл 27, 2011 18:13 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
 Re: Вода в салоне
Смотрите дверные уплотнители! У нас они хереновыйе мягко говоря. А еще отрегулируйте дверь так, стобы она нормально "заходила на крышу". А то если будет просажена (опущена), то она до уплотнителя и не дойдет собсно у меня таких проблем нет и тьфу тьфу не было. Единственное что в сильнейшие ливни на водительской двери на верхнем горизонтальном участке уплотнителя появляется капелька с интенсивностью три-пять штук в полчаса  Всё.
| Ср июл 27, 2011 19:46 |
 Re: Вода в салоне
дверные уплотнители обработал средством типа силикон, написано спецом для резины и спервого дня в том числе междверные гофры все целые+проклеил оконным уплотнителем.
| Пт июл 29, 2011 14:26 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Вода в салоне
Сегодняшний ночной дождь наглядно продемонстрировал, что замена дверного уплотнителя не помогла! Опять коврик мокрый...
| Ср авг 03, 2011 15:48 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Вода в салоне
Sanek555 писал(а): дверные уплотнители обработал средством типа силикон, написано спецом для резины и спервого дня в том числе междверные гофры все целые+проклеил оконным уплотнителем. Санек, сфоткай, плиз, как ты проклеил оконным уплотнителем. Боюсь, что без дополнительного уплотнителя мне не обойтись.
| Ср авг 03, 2011 15:54 |
 Re: Вода в салоне
седне в гараже сфоткаю........
| Чт авг 04, 2011 14:28 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Вода в салоне
tank писал(а): Сегодняшний ночной дождь наглядно продемонстрировал, что замена дверного уплотнителя не помогла! Опять коврик мокрый...  У меня тек уплотнитель багажника, а вода была под задними ковриками!
| Чт авг 04, 2011 17:58 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Вода в салоне
sander писал(а): У меня тек уплотнитель багажника, а вода была под задними ковриками! sander, а где именно протекал уплотнитель багажника? Обивка крыши, пол багажника были сухими?
| Пт авг 05, 2011 11:01 |
sander
 Re: Вода в салоне
У меня было порвано возле доп. стопа но я уплотнитель розвернул и порванное место было с лева. Там оно и протикало и под сидениями уходило в коврик!
| Пт авг 05, 2011 19:47 |
 Re: Вода в салоне
с фотоапаратом не получилось, пришлось фоткать мобилкой, вот так приклеел уплотнители, проблема в том что часть белого цвета, чуть позже думаю заменить, но пока работают
IMG006.jpg [ 149.37 КБ | Просмотров: 4254 ]
| Пн авг 08, 2011 16:23 |
 Re: Вода в салоне
| Пн авг 08, 2011 16:24 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Вода в салоне
Ездил на недельку на дачу, неспеша разобрал арматуру и обшивку салона, и от души поливал машину из шланга. В критичных местах салона настелил газеты, чтобы течка себя наглядно проявила. Итог: текло и спереди, и сзади. Спереди – через уплотнитель тросика привода замка капота (рядом с ЭБУ), сзади – через резиновые трубки проводов задней оптики, идущих из салона к двери задка. Лечение: поскольку эти резинки крайне ненадежны и расположены в очень "мокрых" местах, то простая их замена меня не устраивала. Поэтому передний уплотнитель изнутри и снаружи от души замазал силиконовым герметиком, а задние трубки выкинул вообще, отверстия в кузове и двери задка заделал наглухо, а провода пустил внутри салона. Итог: дождь лил всю ночь, но на утро ни одна из газет не была мокрой!  ЗЫ. Спасибо Sanek555 за выложенные фотки допуплотнителей. Кстати, с чего эти уплотнители и где брал?
| Чт авг 18, 2011 22:48 |
 Re: Вода в салоне
это обычные уплотнители продаются в эпицентре, просто найти нужный размер и все
| Пт авг 19, 2011 15:01 |
 Re: Вода в салоне
кстати резиновые гофры задней двери у меня тож были повреждены, обмотал армированным скотчем, за 3 года проблем не возникало, там сухо....
| Пт авг 19, 2011 15:03 |
 Re: Вода в салоне
Во время езды в сильный ливень обратил внимание на воду, которая не спеша, пару капель в минуту, капала на коврик переднего пассажирского сидения. Заехал в гараж, вытянул бардачек (заодно обклеил его шумкой!!!) - ничего не увидел, все сухо. Вывернул себя в положение молодого гимнаста - заглянул под бардачек. Капельки воды "висели" на воздушном коробе. Рукой прощупал все, что только мог - обнаружить место попадания воды в салон не удалось. Может кто подскажет - какие провода или трубки выходят на "улицу" в правой передней части (внизу) автомобиля??? Спасибо за ответы!!!
| Пн окт 10, 2011 8:49 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Вода в салоне
Да там вроде одна дырка – где ставится салонный фильтр. Если через нее не течет, значит смотреть надобно дверные уплотнители, зеркало. Может течь и через стекло, если криво приклеено. Я когда облицовку снимал, на всякий случай все зазоры по периметру стекла сразу проклеил санитарным силиконом (цена вопроса 25 грн. + 15 грн. пистолет). Потому как если щель маленькая, ее хрен вычислишь, а геморрой обеспечен.
| Пн окт 10, 2011 10:04 |
 Re: Вода в салоне
Да там вроде одна дырка – где ставится салонный фильтр.........
Спасибо.....скоро менять масло с фильрами....полезу и посмотрю!!!!
| Пн окт 10, 2011 10:38 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
 Re: Вода в салоне
дренажные отверстия посмотри
| Пн окт 10, 2011 10:52 |
 Re: Вода в салоне
Дренажные - это те, которые в крыльях???
| Пн окт 10, 2011 11:24 |
сергей пушкин
Автомобиль: Амулет
 Re: Вода в салоне
дренажы находятся в том месте где стоит фильтр салона,с одной и с другой стороны,возле крыльев.туда попадают листья.
| Пн окт 10, 2011 16:40 |
