 Быстрый FAQ для ленивых
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Сообщение Re: Быстрый FAQ для ленивых
Наконец то дошли руки для решения проблемы "фильтра воздуха в салон" вот что получилось ....попутно решил проблему аварийного открытия капота(в случае обрыва основного тороса)
99.jpg [ 59.31 КБ | Просмотров: 9499 ]
98.jpg [ 42.25 КБ | Просмотров: 9499 ]
97.jpg [ 63.95 КБ | Просмотров: 9499 ]
96.jpg [ 21.97 КБ | Просмотров: 9499 ]
Сб июл 30, 2011 7:39
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
С удивлением узнал что кроме воздушного(уже описывалось AF1618) еще подходят отечественные фильтры: маслянный AF264 и топливный AF418... Они все таки дешевле...
Ср авг 17, 2011 9:46
топливный не знаю( купил, еще не ставил и не разбирал), но качество уостальных такое же как и цена....
Ср авг 17, 2011 10:08
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Реле бензонасоса подходит универсальное четырехконтактное 98.3777.10 по 55руб. за штуку.
Вс сен 18, 2011 6:55
замена топливного фильтра
Внимание! Материал предоставлен только как пример. Если не уверены в собственных силах, то лучше доверьте эту работу мастеру в автосервисе.
фильтр меняем через 30-40мин после остановки двигателя это нужно для сброса давления
не путать направление подачи топлива на фильтре есть указатель
трубка с тройником подключается к выходу фильтра
на фото указатель совпадает с направлением движения авто
но есть вариант когда указатель направлен в противоположную сторону
китайцы намудрили!!!!!!!!
000000149570_1.jpg [ 255.62 КБ | Просмотров: 9141 ]
Вс окт 23, 2011 20:18
Имел возможность сломать болт в направляющем суппорта при замене колодок. Так как направляющий суппорта отдельно от суппорта не продают, да и этих в наличии не было и цена не мелкая. Решил подобрать: и подобрал от газели, толщина совпадает, длинна больше, пришлось сточить лишнее. Длинну мерил по сломанному. Цена вопроса 62р. + электричество для обрезки. Очень бюджетно, полет ~1200 км без нариканий.
Теперь думаю как на долго мое временное решение.
Пн окт 24, 2011 10:12
резинки не подобрал а пыльники от рулевых тяг ваз классики. отверстие пальца меньше 18мм но растягивается и на срок службы шаровой хватает.
Ср ноя 23, 2011 11:02
масляный фильтр также можно ставить Mahle OC988, говорят что он идет уже взамен ОС235
Пн дек 05, 2011 18:47
Совершенно верно, аналоги ОС235го - OC478, OC988, также BOSCH 0 986 452 044, KAVO TO-133, MANN W712/83, MANN W 711/80
Пн дек 05, 2011 19:30
Подшипник передней ступицы подходит от Daewoo Nexia 16 кл. за исключением крепежной скобы. Поставили SWAG 40903189, скобу на сервисе взяли от старого подшипника.
Вс дек 11, 2011 15:21
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
На фото маслянный фильтр Тойота. Подходит 100%. Рекомендация людей, которым доверяю обслуживание своей машины.
IMAG0134.jpg [ 536.54 КБ | Просмотров: 8726 ]
Пн дек 12, 2011 14:00
чтото не сохранилось прошлое сообщение
инфо от поставщиков:
по Bosch на Кимо ставится на конвейер:
лямбда-зонд 0 258 010 010
датчик коленвала 0 261 210 130
клапан вентиляции бака 0 280 142 311
датчик давления F 01R 00E 008
топливная рейка F 01R 00P 031
по Mahle OC235 заменен на OC606
Ср дек 21, 2011 11:44
снимаем зеркальный элемент
вывернуть верхнюю часть зеркала наружу
в любое место обозначенными стрелками вставляем
жало отвертки и поворачиваем
S8300028.JPG [ 43.14 КБ | Просмотров: 8563 ]
Ср дек 21, 2011 12:56
замена жидкости ГУР
Перед заменой жидкости ГУР бачек желательно промыть
вывесить любое переднее колесо домкратом
1) После откачки жидкости из бачка снимаем обратный шланг низкого давления (обратка)
На патрубок надеть шланг, чтобы жидкость не вытекала из бачка. Наливаем полный
бачок чистой жидкости.
2) Вращаем руль из одного крайнего положения в другое, сливая жидкость ГУР в ёмкость,
пока не появится чистая жидкость
3) Надеваем обратку на бачёк ГУР и доливаем жидкость
4) С новой жидкостью вращаем, руль из одного крайнего положения в другое несколько раз, доливаем жидкости до MAX
5) Запускаем двигатель, контролируем уровень. Поворачиваем руль из одного крайнего положения в другое, проверяем уровень.
гур.JPG [ 38.13 КБ | Просмотров: 8471 ]
Сб дек 24, 2011 2:43
Chery S12 Руководство по эксплуатации
на русском языке
133_5_CheryKimo.pdf [4.12 МБ]
Вс фев 12, 2012 12:17
Автомобиль: кимо
Свечи аналоги:
NGK - bcpr6et, bcpr6es,bcpr6e
Denso - K20PRU, Q20PRU
Bosch fr7dtc
Пн фев 27, 2012 23:14
Клубная карта №: 1061
Добавлю так же : TORCH K7RTJC
Вт фев 28, 2012 16:02
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
через 4 года родили мануал к магнитофону http://www.chery.ru/upload/press/media_ ... _audio.pdf ну и на описание usb положили )
Сб мар 17, 2012 0:32
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Если у вас порвался тросик капота: (со стороны ручки открывания)
Берем идем в хоз магазин, покупаем тросик для подвешивания белья. 10м. 9грн. Хварит на 5 раз. Но он продается в оболочке. Снимаем оболочку ножом. отмеряем сколько нужно. Берем клепаем маленькую гаечку на 4, с одной стороны и вставляем в оболочку со стороны капота (можно на оборот) кому как удобней. Когда трос вставили в оболочку и он у вас вылез со стороны ручки, клепаем вторую маленькую гаечку (не очень удобно) и вставляем в ручку открывания капота. Вуаля)))))))) Все готово.
P03-04-12_10.29.jpg [ 333.32 КБ | Просмотров: 10682 ]
https://t.me/cheryUkraine
Вт апр 03, 2012 10:19
Офлайн каталог запчастей Chery Kimo
на Depositfiles:
Каталог:
http://depositfiles.com/files/mg1pjvfy6
Программа для просмотра каталога:
http://depositfiles.com/files/0k2kwr288
на iFolder:
Каталог:
http://ifolder.ru/29844801
http://ifolder.ru/29844802
Порядок установки:
1. Устанавливаем программу
2. Распаковываем архив с каталогом в любое удобное место
3. Запускаем программу и указываем папку в которую распаковали архив
4. Вводим:
Логин: administrator
Пароль: сhery
Вт апр 10, 2012 14:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
263410
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
