Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
 Проблемы с запуском двигателя
Сообщение Re: Начала плохо заводится
vostok1 писал(а):
стреляет в глушак на холодном движке
У меня такое было когда заправлялся 92 на WOG, ANP.
Попробуй поменять бензин.
Вс авг 14, 2011 22:50
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Это ГБО.
Снять клемму минимум на 20 минут, и несколько дней поездить только на бензине.
Вс авг 14, 2011 23:02
vostok1 писал(а):
с первого раза вообще не заводится со второго заработает но начинает троить с третьего чуть лучше а тока добавляешь обороты -провал и хлопки
Еще идея: проверить давление топлива. Может какая-то проблема с бензонасосом или регулятором давления и сразу не создается нужное давление топлива в системе.
Вс авг 14, 2011 23:15
Автомобиль: черри джага+газ
клему снимал на час ,завелась нормально в первый день ,потом опять так-же
бензин заправлял в россии(ездил в круиз ,опишу позже)
мысль о давлении топлива есть, но похоже на электронику(датчик на колекторе промывал-не помогло)как будто что-то с искрой или зажигание сбивает .На карбюраторе при раннем тоже в глушак стреляет
Вс авг 14, 2011 23:45
Кстати, кто-то писал что у него текли форсунки и поэтому машина не заводилась с первого раза.
Пн авг 15, 2011 0:24
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
Сегодня менял масло в двигателе и все фильтра. После всей замены завожу машину, а она начала троить и заглохла, завожу снова так она сразу заглохла и так далее. Думал что может быть и даже в голову не лезет ни чего ведь приехал на ней нормально, а после замены такие изменения.
Пн авг 15, 2011 22:21
Автомобиль: chery elara
если меняли топливный фильтр то просто завоздушилась система,,ето бывает.
Пн авг 15, 2011 22:32
Ну да менял, у меня стоял маленький, а сейчас поставил родной большой фильтр так вот была мысль что как будто бензин не поступает, что не продавливает через фильтр поставил обратно старый на место, теперь придется снова пробовать менять на новый.
Пн авг 15, 2011 22:40
после замены фильтра машину сразу незаводить,а раза 3 включить выключить зажигание чтоб топливный насос накачал давление. оно если пришлушаться то будет слышно что насос внагрузку начиает жужать ну апотом мон заводить.
Пн авг 15, 2011 22:49
А я сразу завел и вот она так начала работать, спасибо за помощь попробую сделать так как вы сказали.
Пн авг 15, 2011 23:01
Как можно не разобравшись в технологии процесса чем-то заниматься.
Можно ведь почитать в инете как делается, на крайний случай поехать на СТО пусть они сделаю замену, а самому посмотреть как это делается.
Пн авг 15, 2011 23:28
Я уже сам менял масло на ней при пробеге 20000 и было все нормально, делал все тоже самое, а сейчас 30000 и вот такое чудо.
Вт авг 16, 2011 0:00
Наша машина устроена так, что неплотно вставленый масляный щуп или недокрученая пробка масляной горловины, приводит к сильному обеднению горючей смеси. В результате машина заводится и глохнет, либо не заводится вообще.
Вт авг 16, 2011 16:22
Автомобиль: QQ613
К проблеме о том что машина издает хлопки на холодную, удивительно то что за это время как я писал ни чего с ней не делал, машина на газу и может конечно помогло избавится от этой проблемы то, что я литров 40 бенза выкатал, в это время газом не пользовался, и вот три недели машина как часы.
Ср авг 17, 2011 13:22
А я на заведенной вытаскивал щуп и откручивал пробку, а он как работала так и работает не глохнет.
Ср авг 17, 2011 20:11
А хрюканье клапана картерных газов не смущало? Если не хрюкало, то
Сухов писал(а):
Тяжёлый случай!
т.е. клапан не работает, т.к. при вынятом щупе или снятой крышке он должен визжать, как три дня некормленная свиноматка.
Ср авг 17, 2011 22:40
И что делать? А какой клапан?
Чт авг 18, 2011 22:02
попробуй воспользоваться поиском
например форум кимо, ключевые слова картерных газов
В яго-ветке тоже было
Чт авг 18, 2011 23:32
Начало "похрюкивать" - поменял клапан картерных газов на новый. Не помогло. Да и старый как оказалось еще нормальный. Щуп сидит плотно. Маслозаливная крышка затянута до упора. Кстати, вокруг крышки чуть запотело. Может у нее разрушилась резиновая прокладка и протравливает масло вместе с воздухом? У кого еще "хрюкает" - посмотрите у себя, нет ли запотевания масла, может в этом и причина.
Пт авг 19, 2011 0:40
Автомобиль: QQ613
Запотевание есть (вокруг заливной горловины масла), но никогда еще ничё не хрюкало.
Пт авг 19, 2011 0:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
shinkarenko_va
99
26919
Ср янв 27, 2010 21:39
0915BT
311
65008
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23488
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
93152
Чт апр 08, 2021 22:41
