IS1971
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 15:35 Сообщения: 66 Откуда: Івано-Франківськ
 Заблокувався руль
Сталась проблемка. Приїхав в село, машину зупинив, через якийсь час спробував вставити ключ, вставив, але провернути його не можливо. При цьому руль тупо заблокувався і не провертається. Легко посмикав рулем туди-сюди, повставляв-повиймав ключ і от чудо ключ провернувся. Що це за трабл стався, може хто в курсі.
| Вс авг 14, 2011 22:37 |
mikhadze
 Re: Заблокувався руль
руль поворачивать одновременно с ключем
| Вс авг 14, 2011 22:45 |
IS1971
А для чого така фiшка блокування замка/руля? Чи iнше, коли таке блокування вiдбуваеться?
| Вс авг 14, 2011 23:17 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
ну я так думаю что оно нужно если машину завели без поворота ключа, крутнули руль и все на этом он заблокировался.
| Вс авг 14, 2011 23:26 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
На Тигго такой же "трабл"  Читай внимательно инструкцию! Механическое запирание рулевого колеса наоборот необходимо, если попытаются завести машину без ключа или будут толкать машину... Колёса стоят под некоторым углом, поэтому поехать или покатить машину прямо не получится
Руль.jpg [ 351.44 КБ | Просмотров: 3942 ]
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Вс авг 14, 2011 23:27 |
IS1971
romanck писал(а): ну я так думаю что оно нужно если машину завели без поворота ключа, крутнули руль и все на этом он заблокировался. От тільки я не заводив машину, точніше я ïï й завести не міг через неможливість повернути ключ. Цікаво чому воно заблокувалось будучи в виключеному стані.
| Вс авг 14, 2011 23:57 |
VJ54
Обычное дело при вывороте руля и вынутом ключе. Ключ вынут - механизм запора срабатывает. Выворачиваешь руль,маленький щелчок - штифт заходит в паз и руль блокируется. Отпускаешь руль, но за счет упругой деформации шин рулевой механизм стремится немного вернуться в исходное положение, штифт поджимается и механизм замка блокируется усилием трения штифта. Это нормальное явление, пока не повернешь для "расклинивания" запорного штифта рулевое колесо, в сторону, обратную вывороту руля в момент блокировки. Так у всех и практически на всех авто любых марок.
| Пн авг 15, 2011 0:13 |
Сармат
Така сама фішка і у 2109 і ,вважаю ,у всіх авто.Так,що друже,заспокойтеся і уважно читайте літературу.
| Пн авг 15, 2011 3:09 |
IS1971
Усім дякую за інформацію.
| Пн авг 15, 2011 8:10 |
VJ54
Не знаю, блокируется ли у нас руль, если не вынимать ключ (желания проверять нет, почему -читай далее).
В городе "Х", водитель авто, именуемого в народе "Газель" для экономии бензина заглушил двигатель при спуске с моста. По пути попалась ямка, - движение руля для манёвра, - руль заблокирован. Выезд на скорости 70 на встречку, лобовое под углом с "Камазом".
Или ещё, меньше к теме, но... в деревне "Y" в схожей ситуации с той же целью был заглушен двигатель "Газона", только водитель не учел, что тормоза были переделаны на воздух...давление в системе упало... и поворот с подвыповертом...
| Пн авг 15, 2011 9:44 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Даже на Запорожце блокируется руль при вынутом ключе зажигания. Мы как то на буксире тянули одного на запорожце с покраски Газоном. А он забыл вставить ключи (правда он и не собирался), в итоге далеко не утянули -- буквально на соседнем дворе метров 10 забора не стало. Короче покраска удалась
| Пн авг 15, 2011 12:24 |
anja112
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 14:19 Сообщения: 36 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Джагсик зелёный
Вначале надо вылазить из машины, а потом ключ вытаскивать. Так же рычаг коробки передач заклинивает, если без ключа начинаешь дергать его. Надо слегка раскачать машину, можно попрыгать на сиденье, можно толкнуть легко машину назад.
| Чт авг 18, 2011 12:25 |
romanck
это как ? зачем, а про коробку вообще не ясно у меня не блокируется совершенно, может у вас посторонний девайс что блокирует коробку.
| Чт авг 18, 2011 12:46 |
VJ54
посторонний "девайс"- это втыкание передач на недожатом сцеплении при заглушенном дрыгле. Да и речь шла о руле...
| Чт авг 18, 2011 13:36 |
