Общие вопросы по эксплуатации
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Несколько вопросов по апгрейду бита. Проконсультируйте п
Огромное спасибо за ответы, ребят!!! В продолжение: Еще мне очень советуют подогрев сидений поставить. Что это? Нужно ли оно? (машина стоит на улице) Сколько по деньгам примерно и какое лучше?
| Чт авг 18, 2011 20:08 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
2. датчика удара нет! поставить его я тоже хотел но электрик сказал что поставить его могут только у офицыалов,(там есть какие то трудности с установкой) PS. поколесу можешь не пинать эфекта не будет)) Давотчики у меня стояли изначально и закрываются окна вместе.
| Вс авг 21, 2011 20:26 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
walkman7, ты тоже ставил Tiger и у него нет датчика удара? Так на кой вы именно Тiger ставили? Я ставил Sheriff при покупке, за неделю использования не понравилась работа датчика удара, приехал и попросил, чтоб переставили, сделали всё бесплатно.
| Вс авг 21, 2011 20:38 |
walkman7
Beat Max я нечего ещё не ставил! у меня стоит родная сигналка без датчика удара. Проще поставить новую сигналку со всеми делами) через месяц пройду 1то и займусь обгрейтом
| Пн авг 22, 2011 13:12 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
ну вот, а топикстартер в первом сообщении написал, что поставил Tiger при покупке. Я просто сомневаюсь, что не штатные бывают без датчика удара. Я их 4 штуки себе ставил на разные машины и со всеми были.
| Пн авг 22, 2011 14:25 |
Tiggy
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 21:24 Сообщения: 55 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
 Бит и поломки
Предлагаю сюда писать все проблемы, поломки, возникшие в процессе эксплуатации. Итак начну. Был у официалов - вердикт замена насоса ГУР по гарантии(к вопросу, нужна ли гарантия). Пробег 4500. Пару дней назад появились первые признаки - при вывороте руля до упора стал появляться металлический писк. Кирдык подшипнику. Консилиум заседал часа два, но вердикт всетаки гарантийная замена. Теперь жду насос, если в Украине от 2-х до 7 дней. Если из Китая - месяц.
| Пн авг 22, 2011 20:45 |
Sergg
А смысл ставить доп сигналку ? У родной и так доводчики стекол и центральный замок есть. На Jaggi, Kimo в блоке управления есть пустные разъемы которые можно установить датчик удара, сирену, значит и на Бите такое должно быть. Обойдеться такой апгрейд в разы дешевле и надежнее.
| Вт авг 23, 2011 11:02 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
Sergg, у меня в комплектации "Comfort" сигналки ваще не было, не смотря на то, что на офсайте написано, поэтому ставить пришлось. А тем, у кого была вероятно понадобилась обратная связь.
| Вт авг 23, 2011 15:02 |
Riki
Простучал по торпеде, по крыльям... Датчик удара не реагирует. Увы... Хотя в инструкции заявлено, что он есть. Буду на ТО, попрошу разобраться.
PS: ставил сигналку, т.к. мне при покупке сказали, что штатная сигналка ТОЛЬКО на завод двигателя, и на открытие дверей, удары она не реагирует.
| Вт авг 23, 2011 16:02 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
Поищи его над педалями, найдешь - подкрути чувствительность, выглядит примерно так:
1.jpg [ 134.08 КБ | Просмотров: 5899 ]
| Вт авг 23, 2011 16:40 |
Riki
Нашел! Сенк! Плюс в репу!
| Вт авг 23, 2011 17:42 |
Riki
Значит нашел, врубил чувствительность на максимум... При раскачивании машины или пинании по колесу - не реагирует. Не горит ни зеленая, ни красная лампа. Поставил на минимум - аналогично. PS: Еще нашел под рулем обрезанный розовый провод. Скажите, так и должно быть? Откуда этот провод и почему обрезан?
| Вт авг 23, 2011 18:19 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
У меня на том месте, которое на фото он тоже не срабатывал, переставили на вал руля (или как его правильно называть?), сказали, что это самое чувствительное место, теперь здорово.
| Вт авг 23, 2011 20:08 |
Malina
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 13:28 Сообщения: 234 Откуда: Ровно
Riki писал(а): При раскачивании машины или пинании по колесу - не реагирует. Я тоже не мог увидеть его работу, ни раскачивание, ни удары по колесу... Уже забил на него, пока не начал зимой лед обивать с арок, таки работает
| Вт авг 23, 2011 23:32 |
walkman7
я тоже его искал но нечего не нашёл
| Ср авг 24, 2011 13:32 |
Riki
Если у вас штатная сигналка, то его там и нет. Я себе просто доп ставил.
PS: на фотке датчик кажется большим блоком, и я поначалу что-то большое и искал... А оказалось он малююсенький, размером с брелок от ключей да еще и спрятан за пучок проводов... Там без фонарика его не так просто найти было.
| Ср авг 24, 2011 15:54 |
Tiggy
Автомобиль: Beat
Кстати штатная сигналка кроме того, что она орет - она ничего не блокирует. По крайней мере у меня так. Т.е. дверь открыл, машину завел, поехал - она орет 30 секунд и все. Провода от пищалки оторвал и вуаля. Сигнализаторщик знакомый сказал, что скорее всего программируется иммобилайзер, только дилеры не хотят с этим заморачиваться. В случае глюка - у них появляется большой гимор. Поэтому доп сигналка обязательна.
| Ср авг 24, 2011 21:27 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
вот место, на котором чувствительность датчика удара максимальная:
1.jpg [ 77.26 КБ | Просмотров: 3484 ]
| Чт авг 25, 2011 17:01 |
Sergg
А потом будете скручивать на минимум - так как датчик будет срабатывать от сильного ветра, от проезжающей мимо машины и тд, надоест бегать смотреть что с машиной, а психологически будет тяжело забить на сигналы с системы и не пойти
| Чт авг 25, 2011 18:33 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
та не, 4 месяца полет нормальный, ложных срабатываний нет совсем, в отличии от Alligatora на предыдущей машине. Но есть и проблемы, правда не совсем уместно об этом писать тут, но на этом Sheriffe 925 порой "сработка" на брелке вместо тревожных пи-пи-пи играет мелодию, как на старых, китайских, наручных часах. Помогает только перезапуск брелка вытягиванием батарейки. Как победить не знаю. И после чего происходит этот сбой не могу понять.
| Чт авг 25, 2011 18:51 |
Majachok |
85 |
49583 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11124 |
sobur2000 |
16 |
8305 |
Styx
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак |
1697 |
262649 |
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK
