Jew
 Re: Установка БК Мультитроникс на АМУЛЕТ
EEE_KKK писал(а): Добрый день. Установил сегодня себе на Амулет Мультитроникс RIF 500 (ставил автоэлектрик). Подключил на колодку под капотом. Все работает нормально. Протокол рапознал. Все вроде ничего. Однако при пуске начинает мигать чек енеджи. Кто подскажет как с этим бороться? Почитал эту тему и понял, что народ сталкивался с такой проблеммой. Правда не понял как боролись и из-за чего это получилось. Подскажите кто нибуть вразумительно, Как бороться с этим косячком? Заранее благодарен. После подключения БК чек енеджи гаснет чуть дольше при пуске двигателя. Подожди как погаснет и запускай.
| Ср июн 22, 2011 19:11 |
alex2020
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2007 1:19 Сообщения: 103 Откуда: Одесса
euro8 писал(а): Подскажи пожалуйста, каким цветом провод в панели приборов датчика уровня топлива. По схеме должен быть фиолетово-черный. У меня такого нет, есть только фиолетово-синий и фиолетовый. Посмотри 21 ножку в разьеме панели приборов, по цвету не совпадает
| Чт июн 23, 2011 10:28 |
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
Понту нет. Работать ДУТ не будет.
| Чт июн 23, 2011 15:50 |
ura7879
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 20:19 Сообщения: 185 Откуда: днепродзержынск
Уменя SL50V тот что говорящий все работает даже ошыбки выдает даже уже помог раз переламался провод на насас топлева опредилил жаль что непоказа имено где  проложыл новый .А бак показывае все считае даже когда загораеца колонка придуприждает что в баке 10лт.Немогу одного понять когда 10лт то пробег на остатке показывает вроди ка 80км .А пострелке бака и по литражу бортовика один в один попробую сездить к мастеру настройщику что он скажет может росход большой.
| Чт июн 23, 2011 20:51 |
lwb
Зарегистрирован: Чт май 21, 2009 22:40 Сообщения: 8 Откуда: Черниговская обл.
EEE_KKK писал(а): Добрый день. Установил сегодня себе на Амулет Мультитроникс RIF 500 (ставил автоэлектрик). Подключил на колодку под капотом. Все работает нормально. Протокол рапознал. Все вроде ничего. Однако при пуске начинает мигать чек енеджи. Кто подскажет как с этим бороться? Почитал эту тему и понял, что народ сталкивался с такой проблеммой. Правда не понял как боролись и из-за чего это получилось. Подскажите кто нибуть вразумительно, Как бороться с этим косячком? Заранее благодарен. Была у меня похожая проблема с Мультитрониксом SE-50V. Нашел два способа борьбы с этой проблемой: 1-й способ. Перед тем как включить замок зажигания, нужно нажать любую кнопку БК, чтобы он включился, после этого можно запускать двигатель. После пуска двигателя лампочка чек енеджи гасла. Этот способ подходит если в настройках БК стоит "Замок виртуальный" и провода от БК не подключены физически к замку зажигания автомобиля. (У меня в настройках БК стоял "Замок виртуальный" и провода от БК не подключены физически к замку зажигания автомобиля) 2-й способ. Подключить провода от БК к замку зажигания и в настройках БК поставить "Замок физический". Тогда при повороте ключа замка зажигания БК сам будет включатся. Я воспользовался вторым способом. С этого всего понял, что БК должен включится раньше чем ЭБУ проведет тест системы автомобиля.
| Чт июн 23, 2011 21:46 |
ura7879
А уменя физический но припервом повороте ключа гдето сикунд через 5 загораеца лампочка двигателя ето если незавел а если завел то нормально а если незаводить то нада два раза повернуть ключ чтоб незаводить и зажыгание было в ключено
| Чт июн 23, 2011 21:56 |
EEE_KKK
Перепробовал я разные варианты. Пытался и предварительно включать БК перед поворотом ключа в замке зажигания и перезапускаться сразу - ничего не помогает. Чек все равно моргает. При этом никаких ошибок не находит. У меня подключен "физический замок". Поэтому БК включется при повороте ключа. Что делать - ума не приложу. Может кто что еще подскажет, как побороть эту хрень?
| Пт июн 24, 2011 12:09 |
emelya
EEE_KKK писал(а): Может кто что еще подскажет, как побороть эту хрень? Выкинуть БК.
| Пт июн 24, 2011 13:40 |
EEE_KKK
Спасибо "хороший" совет. Но мне интересны делные предложения, а не.... флуд.
| Пт июн 24, 2011 14:47 |
SIG
Давай по порядку. Какой протокол? Какой тип? Если тот что я писал выше, тогда дальше. Поворачиваеш ключ для теста системы. Ждеш конец теста до того как только погаснет чек и сразу заводиш. От бк чек гореть не должен. если ты задержися с заводом движка, то чек горит. но это на работу не влияет, хоть и неприятно что что то на приборке горит или мигает. А вообще с мулей бк чет дружить по хорошему не хочет. Мабудь из-за мозгов китайских
| Пт июн 24, 2011 15:19 |
EEE_KKK
Давай. Протокол и тип и менно такой, о каком говорили выше. Поворачиваю ключ. Жду окончания тестиревания. Все лампочки гаснут.... Чек начинает мигать. Согласен. На работу движка не влияет... Однако, где же "ипотека"?
| Пт июн 24, 2011 15:29 |
EEE_KKK
Запускаю двигатель Все работает. Чек продолжает мигать. Ошибок БК не обнаруживает. На работу двигателя и поездку это не влияет. Но чек то почему то мигает... Появилось это мигания как только был подсоеденен БК к К-линии и всыставлены протоколы.... Жду рекомендаций.
| Пт июн 24, 2011 15:35 |
ura7879
Два раза ключь поверни уменя гаснет
| Пт июн 24, 2011 16:48 |
SIG
EEE_KKK писал(а): Поворачиваю ключ. Жду окончания тестиревания. Все лампочки гаснут.... Чек начинает мигать. Попробуй подождать пока погаснет чек и не жди гашения др. сигналов, только гашения чека и сразу заводи. если переборщиш то будет мигать. Тут просто нужно подобрать свое решение то что подойдет. У каждого по разному. Меня оно бесило раньше. Теперь чек гаснет и сразу завожу. Вроде пока нормально, но эти бк к муле не приспособлены. так что не ломай голову. пиши на сайт мультитроникс и попробуй там задать. Но тебе они ничего вразумительного тоже не ответят. Мне они за работу ихнего бк с дут тоже вразумительного ничего не ответили. Типа того что не туда подсоединил.
| Пт июн 24, 2011 21:49 |
EEE_KKK
Дело в том,что чек не гаснет, а переходит (после постоянного свечения в режиме самодиагностики) сразу в режим мигания. Т.е. проходит диагностикаЮ после включения ключа, лампочки поочереди гаснут. Пследний переходит в режим мигания чек. Раздражает жутко. Все время отвлекает, а главное не понять - просто косяк БК или уже что то произошло.
| Сб июн 25, 2011 10:21 |
EEE_KKK
Всем спасибо за подсказки. Подобрал вариант для себя. Действительно, после самодиагностики чек начинает мигаить.... НО нужно поймать момент, когда чек гаснет и сразу призводить пуск двигателя. Если пропустить этот момент чек будет моргать, что сильно действует (по крайней мере мне) на нервы. Кстати никто не пробовал перепрошивать БК овой прошивкой от производителя? Работа с ДУТ там не появилась?
| Чт июн 30, 2011 9:18 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Думаю оснастить Амулет бюджетным БК Multitronics SL-50V. Кто-нибудь ставил? Какие впечатления? Стоит ли овчинка выделки?
BK.jpg [ 39.08 КБ | Просмотров: 2646 ]
| Ср авг 24, 2011 17:27 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
У меня стоит 3 года . Тип отображения у меня как на фото 1 и 3 есть , второго нет. Конечно 2-й тип дисплея отображает в несколько раз больше данных одновременно , но на скорости , поверь , лучше смотреть на табло с меньшим числом показателей и большим шрифтом. Поставишь , откалибруешь - и будет тебе счастье. Можно поставить уже готовые ,высчитанные форумчанами поправки по расходу топлива и по скорости ,иначе БК будет показывать бред (поправки с завода стоят нолевые). К датчику бензобака тянуть провод не надо , показывать корректно не будет. Надо будет первоначально заправиться до полного бака и поставить цифру 55л вручную.По мере расхода эта цифра будет уменьшаться .Дозаправляться можно и до полного бака или сколько захочется , но чтобы в сумме не было более 55л.Цифру ставить вручную по факту заправки. Точность заправки - до 0,1 л . Подключался к К-линии под капотом , к первой форсунке и к датчику скорости. К датчикам можно как на фишках самих датчиков , так и на большом разъеме ЭБУ ,зачистив или оплавив изоляцию соотв проводов и припаявшитсь с хорошей последующей изоляцией. БК вещь хорошая .В то время стоил около 1000 гр .
| Ср авг 24, 2011 21:33 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Спасибо doc 56 за подробный ответ! В дорогом БК не вижу особого смысла, а SL-50V сейчас можно взять в районе 750 грн. Буду ставить вместо модуля подстаканников на панели, а если хватит терпения, то поменяю местами со штатной CD-магнитолой. Кстати, а где можно разжиться амулетовскими калибровками?..
| Чт авг 25, 2011 8:24 |
doc 56
После нажатия клавиши "сет-ап", потом SET переходим в меню настроек №1 При снятии сигнала с датчика скорости непосредственно (не по К-лайн, там своя поправка)- надо ставить +36%.В подменю настроек №3 должно быть С-ДС.Если стоит С-Кл это с контрольной линии .Поменять на ДС. При этом на каждые 10км по одометру приборки будет соответствовать 11км 800 м по БК. Если разница в пробеге будет несоответствовать 200 м - надо попробовать поменять поправку на +35 или +37%.(всего = - 1%)
По расходу при считывании непосредственно с форсунки поправка будет : минус 18%.
Можно попробовать прокалиброваться как написано в мануале . Протокол тоже ставится в меню настроек №1 OBDA8
Магнитолу тоже хотел вниз переместить , но внизу не хватает глубины ниши , надо вырубывать куски металла по крепежам подпанельных устройств и несколько менять компоновку .Не захотел сильно переделывать...
| Чт авг 25, 2011 17:57 |
Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare |
59 |
21932 |
Чт окт 22, 2009 11:14
Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir |
368 |
55536 |
Пн июн 25, 2012 12:58
сергей пушкин
База и Люкс комплектация Амулета
Gerard |
26 |
9878 |
Вт май 20, 2008 20:24
klemann
Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка |
48 |
15218 |
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка
