Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
alyoha
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 13:30 Сообщения: 421 Откуда: Киев
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
 Re: Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
Говорю то что сказал мне челоовек который машину прощивал. Он уж точно больше меня в этом понимает и очень подозреваю что и больше чем тут присутствующие  Так вот он сказал что прошивка с картами под 95-ый бензин не активна. не думаю что тут он мог ошибится, ведь он этим занимается ежедневно. Народ научите ездить по городу с расходом до 10 литров газа. При таком раскладе на бензе вы должны укладываться в менее чем 9 литров!!! Не верю я, научите!
| Пт сен 02, 2011 21:04 |
Vlad_S
И шо ж тот чел ответил на твой вопрос: "На кой они (карты под 95-й) тогда там шиты?"
| Пт сен 02, 2011 22:41 |
alyoha
Ну так все просто. Две прошивки стоят даже у ланосов и ты тумблерами гдето под пассажирским сидением можешь переключать их т е переходить на другой бенз. Это я еще в журнале читал лет 8 назад. Чего удивлятся что и В тиге прошивок две. Только вот переключать их без спецоборудования нельзя. Логика проста. Производитель делает один блок управления и сразу две прошивки. А активизируют под каждый рынок свою прошивку. Понятное дело что для нас это под 92-ой бенз, т к качество 95-го сомнительно...
| Сб сен 03, 2011 0:23 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
alyoha, 1. расход не бензине и пропане у меня одинаковый практически. 2. расход в городе 10 литров пропана , это в среднем . Каждая поездка по разному. Бывает вечером домой еду( поздно с работы, т.е после 21-00) и в 8,5 укладываюсь! 3. По поводу прошивки в ЭБУ утверждать не берусь, но на премиуме 95 машина едет лучше!!! Особенно в нижней части оборотов. На 92 бензине получается экономичнее, как по расходу, так и по цене топлива, но динамика чуть хуже, как писал выше особенно в нижней части оборотов( 1100-2000). Поэтому утверждения , что прошивка под бензин 92 у меня возникают сомнения. Эксперементировал с вариатором зажигания - оптималный сдвиг угла для бензина 95 - 0 градусов. Если бы прошивка была расчитана на 92 бензин, то оптимальные характеристики были бы с углом отличным от 0! Теперь о качестве бензина 95 и 92. Октановые числа далеко не единственный основной показатель качества топлива! Поэтому говорить что 95 - фуфло, а 92 качественный глупо. Бадяга может быть и 95 и 92!
| Пн сен 05, 2011 11:17 |
alyoha
Блин, не верю. Как может машина с архаичным двиглом 2 и более литра кушать 8.5 литров ГАЗА. Чето тут не так. У меня свифт в городе кушал 7.5 газа на моторе 1.3. Так это я его сам уже ну так тонко настраивал что никакой бы газовщик лучше не сделал, ибо я свою машину знал и чувствувал. А самую тонкую доводку я уже делал в конце на нюх, анализируя таким образом качество сгорания смеси!  А ГБО настраивал сам или кто? и кстати какое у тебя ГБО и что за форсунки? Слышал от газовщиков що можно переобеднить смесь. Тогда кушать будет мало, но при этомм будет тупить и перегружать клапана температурой.
| Пн сен 05, 2011 18:16 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
Обеднить смесь на ГБО 4 поколение практически нереально. При обеденении смеси загорается чек. Обедненная смесь по лямбде. У меня Тигго 2.0 кушала от 9 до 14 литров газа, при одинаковых настройках. Когда ездил я, меньше 10 неполучалось. Когда водитель бывало и 9. Так, что манера езды имеет очень большое значение. Не судите о расходе топлива смотря на обьем. Расход влияет от мощности двигателя. Ford Explorer 4.0 кушает в городе 17-19 газа на трасе 14-15 газа. Так как при 4.0 имет 156 - 165 конских сил. А Тигго при 2,0 имеет 125 конских сил.
| Пн сен 05, 2011 20:02 |
alyoha
Я на трассе пробовал уже ну в самом нежном режиме ездиить (80 км/час) и то меньше 10 литров потрассе получалось еле-еле. При том что с машиной все в порядке. А давленеие в шинах так у меня и вовсе как правило завышенное (именно чтоб экономнее было). Так что ума не приложу как народ в 8,5 укладывается да еще и по городу! ПС. Может тумблер поставить и отключить полный привод? А то ведь на задок 12% тяги передается всегда.
| Пн сен 05, 2011 21:32 |
Ortoped
На авто с полным приводом расход всегда выше. Во первых у Вас постояно крутится роздатка, во вторых задний диф с приводами, в третих кардан и муфта. в четвертых вес машины выше чем 2,0 недопивод, в пятых двигатель мощнее на 5 конячек. Вот и делайте выводы.
| Пн сен 05, 2011 21:48 |
alyoha
Цитата: Ian Автомобиль: Tiggo 2.4MT 4x4 Результаты оказались таковыми: При скорости 95-100 км/час расход составил 9,3 литра на 100 км. При скорости 110-120 км/час – 10,5 литров на 100 км. При скорости 130-140 км/час - 12 литров на 100 км.
Вот это меня смущает. У меня на литр больше стабильно, а машины одинаковы!
| Вт сен 06, 2011 9:00 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Вот и у меня средний 13 Хоть тресни! Может поставить зазор в свечах 1.1 как было? х. ее знает, буду пробовать .... Уважаемые! А у кого какой зазор? Поделитесь. если не трудно, буду очень признателен!
| Вт сен 06, 2011 11:46 |
alyoha
А че его менять нужно под газ? Мне как при ТО свечи поменяи на какието газовые так и езжу. Или я просто чайник?
| Вт сен 06, 2011 12:06 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
slavutich писал(а): Уважаемые! А у кого какой зазор? Поделитесь. если не трудно, буду очень признателен! 0.95
| Вт сен 06, 2011 12:08 |
slavutich
Вообще-то при воспламенении на газе напряжение выростает приблизно с 13-15 кВ до 17-19 кВ, т.к. газовая смесь горит дольше, и что бы ее пробить уменьшают зазор (у меня с 1.1 до 0.9), чем снижаем напряжение и нагрузку на катушку - у некоторых вылетает катушка....... А какие тебе "газовые" свечи поставили?
| Вт сен 06, 2011 12:15 |
slavutich
Asvon писал(а): slavutich писал(а): Уважаемые! А у кого какой зазор? Поделитесь. если не трудно, буду очень признателен! 0.95  Спасибо Огромное!
| Вт сен 06, 2011 12:16 |
Alex-UNO
Так постепенно отвечаю на поставленные вопросы alyoha, уже ответили, о разнице 2,0 и 2,4 4*4, естественно расход будет выше. Также правильно заметили манеру езды. Для того чтобы добиться такого расхода я подстраивал свою манеру езды два года!!!!))))) Смотрел на БК и старался выдерживать минимальный мгновенный расход. Хотя многие скептически к этому относились и подшучивали. Подсчитал примерную экономию от изменения манеры езды - уже с лихвой окупил БК Мультитроникс))) ГБО стоит Ловато, форсунки тоже Ловато. Установлен вариатор зажигания 60-2.ru. Ставил все сам. slavutich, по свечам заметил , что зазор лучше 0,9-0,95 мм, сейчас стоят дешевые свечи SCT (54 грн комплект). Вообще свечи чищу каждые 4-5 тыс км, менять решил каждые 15 тыс. Лучше менять каждые 15 тыс дешевые свечи, чем ездить 30 на дорогих. Это сугубо личное мнение.
Последний раз редактировалось Alex-UNO Вт сен 06, 2011 12:53, всего редактировалось 1 раз.
| Вт сен 06, 2011 12:17 |
slavutich
Вот! Спасибо! Это уже существенный ответ! Благодарю!
| Вт сен 06, 2011 12:46 |
alyoha
Alex-UNO
Я так понимаю, в твоем случае вопрос не только в манере езды. Твой блок управления адаптировался под пенсионерский стиль и стал реально меньше лить топлива. А как ты пользуешься БК на газу? Смотришь какой показывает расход бенза и прикидываешь сколько это на газу? Другими словами БК в режиме измерения расхода бенза, можно использовать на газу чтоб видеть "больше"/"меньше". И то это косьвенно т к у этих двух топлив разные х-ки и где впрыскивает "больше" газа в теории может впрыскивать "меньше" бенза. Я правильно понимаю? Насчет ГБО понятно - у меня стоит говеный Stag-4 установленый криво у дилера. Ну ничего я себе поставил больше резину и расход не изменился. А резина от пикапа и очень тяжелая. Поставлю шоссейку - посмотрим у кого сколько кушает. Уже сейчас могу точно говорить что на бОльших колесах машина кушает меньше - ефект 6-ой передачи работает. Как минимум сумируя потери о тт возросшей нагрузки, расход не увеличивается. Кстати, кто замеряет равход топлива, учтите что на резине 235/60/16 ваши показания отличаются от реальных на 9%. 225/70 - примерно на 7% ну и тд. Так же точно врет и спидометр. Я добился точных показаний(просто один в один) только на размере 245/70/16.
| Вт сен 06, 2011 13:39 |
Alex-UNO
alyoha, улыбнул)))) 1. Тот , кто меня знает, может уверенно сказать, что мой стиль езды далек от пенсионеровского, очень редко кто впереди меня едет, но я за этим не гонюсь - вышел из того возраста))) 2. Да БК считает по бензиновому впрыску, но ты забыл, что есть такая вещь - бензиновая и газовая карты. Зависимость у них огромная, другими словами расход рассчитанный БК будет тем же, но с определенным коэффициентом. Этот коэффициент можно запрограммировать, а можно оттарировать БК по фактическому пробегу и фактически израсходованному пропану. Тогда БК будет считать точно, что и сделано. Так что БК Мультитроникс показывает истинный расход пропана.Неточность в десятки грамм, связанные с разность коэффициента от оборотов ,я считаю, можно пренебречь. 3. Насчет показаний спидометра я подымал вопрос уж давно, тогда мое мнение не совпало с большинством, хотя мои подсчеты абсолютно сходны с твоими. Расчет расхода я беру из БК, его значения скорости (а также одометра) откалиброваны по GPS и на 9% меньше штатных. А вот насчет того, что расход на бОльшей резине будет таким же вызывает у меня сомнения, потому, как крутящий момент припадает совсем на другие обороты двигателя. Пробовал ставить 215/70/16 - не понравилось, машинка стала более тупой, а про 245/70/16 совсем не интересно, это уже УАЗик)))) Я не претендую на супер-пупер водителя и идеальное авто по расходу, всего лишь делюсь мнением, может кому поможет.
| Вт сен 06, 2011 16:48 |
alyoha
Ну вот а я делюсь опытом что у меня на 245/70/16 расъход остался прежним. Правда паралельно вносились куча других изменений как в пользу экономии, так и против нее (прошивка в плюсы, ллифтинг в минус). По крайней мере это актуально для скоростей до 100 км/час. Я бы даже сказал с учетом 9% даже немного меньше. Точнее замеряю когда выведу геометрию кузова после приключения, что б был правильный развал, а то тестировать пришлось на раскаряченых колесах. Скажу даже больше, колгда я сотру эту тракторную резину и поставлю другую, то готов спорить что расход станет меньше. Твои предположения по моменту верны, но актуальны только при трогании(грубо говоря трогаемся со 2-ой). Все остальные работают как и прежде - т е при достижении определенной скорости - переключаем на повышенную передачу. А на трассе так и вовсе одни плюсы - едешь теже 100 км по жпс, а обороты двигателя меньше. Обыкновенная 6-ая передача.  Я еще имею комплект 235/75/16 - он в диаметре еще больше чем 245/70, кажись +11% к стоку. Но тоже зараза тяжелая Кумха с Саньонга... Думаю тоже будет позитив в расходе. ПС. Alex-UNO, научи ездить дитнамично и экономно. Открой секрет, в чем фишка. Потому как у меня лично совмещать не получается.
| Вт сен 06, 2011 17:49 |
alyoha
Кстаи, Alex-UNO, если у тебя расход по городу 8,5 литров газа, при этом это уже с поправками 9% погрешности, то выходит что по стоковым показаниям одометра у тебя расход 8,5-9%= 7,74 литров газа в городе. Учитывая что газа расход как правило больше на 10% чем бензина, то на бензе твоя машина должна кушать 7,74-7% = 7,2 литра бензина по городу Киеву. Народ, у когото еще Тига по городу кушает 7,2 литра бензина? Дапрощу задачу: по трассе, даже не с одним ведущим мостом, а с одним ведущим колесом, пускай даже не на всех 4-х цилиндрах, а скажем только на одном рабочем, с попутным ветро и все такое... хоть у когото получается меньше 8 литров бензина???
| Ср сен 07, 2011 17:31 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 4 |
