Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  След.
 Відгуки власників Chery QQ
martinio писал(а):
Ну я писал уже выше. У меня на базе уже подходит проводка и трубка для стеклоочистителя. Если я включу переключатель, может ведь вода пойти через трубку в заднюю дверь...
Судя по картинке - там просто два насоса - для переднего и заднего омывателя.
Пн фев 25, 2008 15:46
сомневаюсь что потечет думаю шланг не подключен просто хотя все может быть, это он если по умному то должен быть не подключен
Пн фев 25, 2008 15:50
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Стоп.
Не согласен.
Когда снимал бампер,обратил внимание на бачок.Там один насос.
Опять нестыковки :-)
машина не роскошь...
Пн фев 25, 2008 15:51
вот вот тогда одного насоса нет в худшем случае или в лучшем насос просто не подключен
OldCat писал(а):
Стоп.
Не согласен.
так у тебя же база это у владельцев люкса нужно узнать один или два
Пн фев 25, 2008 15:53
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Да.Второго нет.И он белого цвета.
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
martinio писал(а):
Следующее место для моего исследования была задняя дверь, а именно меня интересовала возможность установки заднего стеклоочистителя.
! :-P
Это же о базе :eek:
Пн фев 25, 2008 15:55
OldCat писал(а):
Это же о базе
И что? Или ты думаешь, что китайцы могли заботливо оставить вторую помпу в базовой версии? Или там, неподключенный ABS. :-D :-D :-D
Пн фев 25, 2008 16:21
ManOwaR писал(а):
OldCat писал(а):
Это же о базе
Кто его знает, может и здесь загадка таится какая-то, глядишь втыкнешь разъем и заработает АБС. :D
Пн фев 25, 2008 16:34
Кстати, на щитке предохранителей у меня стоит такой на месте АБС. Вопрос, для чего? :D
Пн фев 25, 2008 16:35
ManOwaR писал(а):
Velka писал(а):
Просто у меня передний полный, передние омыватели работают, а задний не хотит
Задний тоже работает. Просто нужно подольше ручку от себя отжимать - пока насосик успеет туда водичку прокачать, у меня примерно за 3-4 взмаха дворниками прокачивает. Если даже так не работает - то просто где-то пережата трубка.
Спасибо, буду пробовать...
Весельчак: почистив флуд
Пн фев 25, 2008 16:43
Народ, кто подскажет? Как устранить скрип на педали сцепления? Прям как на газоне. Немного надоедает...
Вт фев 26, 2008 13:45
Автомобиль: Chery E5
Я побрызгал WD - прошло.
Вт фев 26, 2008 13:57
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
По моему все на этот скрип жалуются.ВЭ-ДЭшка помогает,но не на долго.Лучше не полениться и хотя бы накапать любого масла.Я пару раз ВЭДЭхой брызгал,а потом остатками моторного аккуратно наляпал,3 месяца не скрипит.
Вт фев 26, 2008 14:14
Сначала проверь вот это : http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=2015
Если все ок - то смазывай в меру густым маслом.
Вт фев 26, 2008 14:23
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Это верно.В любом случае на тросик газа стоит обратить внимание.Только разговор о сцеплении.
Вт фев 26, 2008 14:52
Эт понятно, просто решил заострить внимание на проблеме. А так - весь педальный блок смазывать не раздумывая.
Вт фев 26, 2008 14:56
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
+1
Вт фев 26, 2008 15:07
Автомобиль: Чери Е5
У меня не только скрипела, но и залипала (прикиньте - выжал сцепление, а потом выколупываешь педаль...). Забрызгал силиконом - прошло, уже месяц ездим спокойно...
Вт фев 26, 2008 18:13
Еще прикол на днях обнаружил. При открытии задней левой двери слышится металлический скрежет. Посмотрел, скрипит ограничитель двери. Ну это, я думаю, решится путем смазывания.
Сегодня спидометр показал 2000 км, что я непременно заснял на тел. :-P
DSC00034_1.jpg [141.91 КБ]
Ср фев 27, 2008 11:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 639 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  След.
