 Нестабильно работает двигатель при полном баке
Автомобиль: ------
Сообщение Re: Нестабильно работает двигатель при полном баке
Есть ли вентиляция, нет ли вентиляции науке это не известно, откройте бензобак и прокатитесь малёхо без пробки и все сразу увидите. Ну а если задергалась после замены ремня и прибамбасов ГРМ, то это уже другая опера, вполне могли промазать распредвал на пару зубов, тоже надо проверить и при необходимости отрепетировать, делов на час.
Ср сен 07, 2011 18:55
Переставить пару зубов на распредвале,это не час работы.
Ср сен 07, 2011 21:11
Автомобиль: ------
А не надо ничего переставлять, отпустить болтик на распредвалу и выставить как надо вал.
Ср сен 07, 2011 22:28
А ну да точно :D
Чт сен 08, 2011 19:54
С перекурами и пивом и подходом блин типа правильным и консилиумом (как у меня) это на часа 3! )))
Чт сен 08, 2011 21:00
Автомобиль: Niva
Человек ссылается на полный бак а Вы ему про ГРМ рассказываете.Вы шо на том СТО работаете7) Самый простой способ проверить разряжение в баке--это проехать км 5-10 и снять крышку бака.В идеале при этом пары образовавшиеся при циркуляции бензына должны создать избыточное давление которое прослушивается достаточно хорошо.Если при открывании пробки воздух наоборот засасывается в бак то проверяем систему вентиляции.
Пт сен 09, 2011 11:13
У нас машина с хитринкой!
Пт сен 09, 2011 12:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4851
Пт авг 17, 2018 8:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
