pivomanshe
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 14:38 Сообщения: 128 Откуда: Харьков
 Re: Код краски для Амулета
только учти одну вещь, на кузов цвет ложится по одному, а на пластик (бампера) по другому. я красил бампер и крыло, подбирали по лючку бензобака, на железе совпало 1в1, а по бамперу нет, но мне его не целиком красили. переход виден.
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Пт сен 04, 2009 21:31 |
nsv
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2007 20:06 Сообщения: 242 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 71
Так ест,ь или нет, код краски ремонтного карандаша для бежевого мулика?
_________________  Хотите забыть о жизненных невзгодах - купите обувь на размер меньше!
| Чт сен 17, 2009 20:32 |
Koban
Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 17:15 Сообщения: 33 Откуда: Киев
цвет кузова есть в сервисной книжке, Для черных это кодовый номер: СВВ
| Пн сен 28, 2009 17:56 |
nsv
Клубная карта №: 71
Спасибо, попытаюсь поискать в книжке.
| Пн сен 28, 2009 19:23 |
LNN
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 18:21 Сообщения: 4 Откуда: Харьков
Автомобиль: Амулет
Код краски для черных Амулетов, такой же как и на автомобилях WV групп (9910), сам красил, отличий не видно.
| Пт мар 26, 2010 7:29 |
кроха
так какой же номер краски беж чери???
| Пн мар 29, 2010 23:55 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
Действительно, что с бежем?
Я вот был на базаре, все малярные магазины облазил, но все как-то говорили что на черри нужно только подбирать, снимать лючок и...
Я купил бежевую кисточку по максимуму похожему, НО есть разница, слава Богу мне нужно было внутри багажника мазать. Если интересно примерно, если не важно сильно, то могу с фоткать и выложить
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Вс апр 04, 2010 8:34 |
MHS
51010 номер баллончика черного амулета . Польша.
IMG_2541.jpg [ 523.85 КБ | Просмотров: 11223 ]
| Пн май 03, 2010 20:23 |
LNN
Автомобиль: Амулет
Если амулет черного цвета, то если не ошибаюсь код краски "СВ"
| Пт сен 09, 2011 15:52 |
mavski
Народ, подскажите, сколько ориентировочно стоит баллончик краски для черного Амулета? Сколько, как вы считаете, надо ее для покраски полностью бампера? Сколько стоит и сколько нужно лака и какого?
| Пн сен 12, 2011 22:21 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я брал краску на перова в киеве по 100грн балон сказали что один в один, были аналоги типа млечный путь 606 но разница есть! На бампер хватит два балона с головой, лак аналогично краске. Но самое главное это основание!
| Пн сен 12, 2011 22:54 |
sander
sander
mavski
sander писал(а): Я брал краску на перова в киеве по 100грн балон сказали что один в один, были аналоги типа млечный путь 606 но разница есть! На бампер хватит два балона с головой, лак аналогично краске. Но самое главное это основание! А какой объем баллона был?
| Вт сен 13, 2011 16:46 |
sander
Стандартный балон. Могу сфоткать если что.
| Вт сен 13, 2011 17:59 |
mavski
Давай, но лучше напиши объем
| Вт сен 13, 2011 22:42 |
sander
400мл Фотки завтра скину. На выходных буду красить порог сможешь оценить точность попадания в тон.
| Вт сен 13, 2011 22:47 |
mavski
Жду
| Ср сен 14, 2011 13:13 |
Саныч
Зарегистрирован: Пн авг 29, 2011 22:54 Сообщения: 12 Откуда: Днепропетровская обл., Вольногорск
Автомобиль: Chery A15 Amulet
Я так понял никто конкретно не может сказать по поводу краски бежевого амулета? У меня низ переднего бампера в двух местах краска слезла. Чем это дело восстановить? Полностью красить бампер или можно подкрасить?
| Вс сен 18, 2011 0:24 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
все зависит от площади.у меня слезла краска под" туманками",небольшие пятна. сразу обезжирил и подкрасил. теперь все ок.пару лет катаюсь. краску брал в автомаге в пузырьке с кисточкой.
| Вс сен 18, 2011 12:58 |
