Den15
 Re: Срочно нужна КПП
появился непонятный скрежет при движении задним ходом. То появляется, то исчезает в зависимости от степени нажатия педали сцепления. На других передачах все ок. Диск сцепления новый. В чем может быть проблема?Коробка?
| Вт авг 09, 2011 14:23 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Может быть херовый диск. У меня на днях вообще разлетелся на детальки... а вначале скрежетал... тысяч 10 оттуда были посторонние звуки (то появлялись, то исчезали). Диск был неоригинальный за 270грн.
| Вт авг 09, 2011 14:40 |
Йожо
Автомобиль: Амулет
Клубная карта №: 250
Вопрос с коробкой пока можно считать закрытым, тест. Причиной вытекания масла стал соскочивший со своего места стопор привода(гранаты), из-за чего смещение произошло, и выбило 5 передачу. Все детали без видимого износа, масло чистое, родного цвета. Масло залили минералку, по звуку ничего не изменилось, по юзабельности - тоже. Покатаю по городу пока, в ближайшей неделе поездка в крым. Всем спасибо за уастие, но есть шансы на то, что обошлось. Удачи на дорогах!
| Сб авг 13, 2011 15:00 |
Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
 КПП в "мулике" 1 и 2 передача изредка не выключается
Доброй ночи всем. Подскажите, плиз, кто знает точно вот что: У меня в "мулике" 1 и 2 передача последнее время изредка не выключаются (за поездку пару-тройку раз ), при этом включаются нормально. В случае, когда не выключается - легонько или нормально тронулся - и все ок, но если не трогаешся и передача не выключается - не выключишь никак без троганья. Подскажите плиз!!! ?????
_________________ Валерий.
| Пн сен 19, 2011 1:51 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Шестерни 1 и 2 передачи подключаются к валу муфтой , которая для них есть общей . Муфта двигается вилкой 1-2 передачи . Зубья шестерен этих передач наклепали в муфте ступеньки , что не дает скольжением им выходить из зацепления при переключении.
Наверное очень много ездишь на этих передачах или таскаешь прицеп. Ремонт: замена муфты , возможно и шестерен 1-2 передачи , синхронизаторов, вилки 1-2 передачи.
| Пн сен 19, 2011 8:02 |
Waleriy
 Re: КПП в "мулике" 1 и 2 передача изредка не выключается
Гм... Дааа... Спасибо. Обрадовал ))) Кстати говоря, езжу на 1 и 2 не больше других, и ни разу ни прицеп ни другую машину не буксировал.
Последний раз редактировалось Varelik Ср сен 21, 2011 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Ср сен 21, 2011 12:49 |
darkprivate
Наверное стоит сначала с простого начать - проверить регулировку сцепления. Это проще, чем сразу коробку снимать... Могло просто контр-гайку отпустить и раскрутить втулку регулировки тросика от вибрации. Такое в отца было. Регулировку кулисы тоже - где-то была тема - то ли у нас, толи у русских - не помню уже точно... Поиск.
| Ср сен 21, 2011 13:04 |
emelya
Waleriy Переднюю подушку двигателя проверь.
| Ср сен 21, 2011 18:03 |
sid
Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 23:24 Сообщения: 15 Откуда: Киев
У меня если долго катиться с горки на включенной передаче, потом на нейтралку воткнуться проблематично. Стараюсь катиться на нейтралке. Где то читал, если кататься с горок на передаче напряг на коробку нормальный.
_________________ Влюбленный в Amulet
| Чт сен 22, 2011 9:35 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
а у меня после замены коробки на Гольфовскую то плоховато включаются первая и вторая передачи. И у знакомого тоже после такой замены с этим проблема, делали на одном и том же сервисе! Интересно,что могли намутить мастера или коробки такие?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Чт сен 22, 2011 9:58 |
Waleriy
darkprivate писал(а): Наверное стоит сначала с простого начать - проверить регулировку сцепления. Это проще, чем сразу коробку снимать... Могло просто контр-гайку отпустить и раскрутить втулку регулировки тросика от вибрации. Такое в отца было. Регулировку кулисы тоже - где-то была тема - то ли у нас, толи у русских - не помню уже точно... Поиск. Спасибо, так и сделаю. Но вот что интересует:если проблема в регулировке сцепления или кулисы - то почему 20, 30 или 50 раз 1 и 2ая выключаются ОТЛИЧНО, а потом бац... ))) и не выключается совсем, причем конкретно, как ни старайся, помогает только повторное троганье. (Либо заглушить и завести). Валерий.
| Чт сен 22, 2011 18:27 |
Maxim81, после замены коробки нужно регулировать кулису, возможно не только из салона, мастера про это забывают, мол притрется)
| Пт сен 23, 2011 11:48 |
Maxim81
да регулировали, я сидел в машине и там держал вроде ручку в среднем положении а они там отпускали и затягивали болты на кулисе но результа нет.
| Пт сен 23, 2011 13:33 |
значит не так регулировали. С салона, подними декративную пластмаску под ручкой КПП и посмотри что происходит когда включаеш 1 или 2-ю если упирается в ограничитель - отпусти шестигранником гайку и отрегулируй так чтоб свободно включалось. Посмотри темы про регулировки КПП, если сам не разберешся-набери меня, попробую пошагово объяснить.
| Пт сен 23, 2011 14:58 |
Maxim81
Ок. Спасибо. Попробую.
| Пт сен 23, 2011 18:49 |
darkprivate
Waleriy писал(а): Но вот что интересует:если проблема в регулировке сцепления или кулисы - то почему 20, 30 или 50 раз 1 и 2ая выключаются ОТЛИЧНО, а потом бац... ))) и не выключается совсем, причем конкретно, как ни старайся, помогает только повторное троганье. (Либо заглушить и завести). Валерий. Проверить сцепление - две минуты с перекуром: открываеш капот, смотриш на коробку, там есть тросик, который к лапке идет. Приподнимаеш за тросик лапку вверх - свободный ход должен быть 2мм. Если там пару сантиметров - то ответ очевиден - диск не отжимает. Отпусти ключами на 18 и 19 ( можно и два на 19) контргайку, руками покрути втулку (закрути) до свободого хода 2-3мм. Затяни контргайку. Нажми на педаль сцепления хотябы 10раз. Проверь еще раз свободный ход. Если не устраивает - повторить все сначала. Работы по времени меньше займет, чем Вы свой пост писали. Это ж можно проверить, чтобы исключить. Кулису проверить же тоже не сложно. Во всяком случае не сложнее съема коробки. Кстати масло хорошее в коробке желательно иметь - если там родное, - сразу менять. У меня на родном масле тоже иногда похожие приколы были: после задней первая иногда не включалась, или наоборот после первой - задняя. Помогал двойной выжим. Поменял масло на Кастрол Синтетик 75в-90, и забыл за эти приколы. Искать причины надо от простого к сложному. И я и все Вам описали. Но можно и коробку снять, перебрать, а потом понять что контргайка открутилась на сцепе или кулиса разрегулирована - это для мазохистов, ИМХО.
| Пт сен 23, 2011 21:55 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
 Re: Короткоходная кулиса своими руками
Сегодня тоже себе такое замутил. ОФИГИТИЕЛЬНАЯ ШТУКА!!!! Передачи, короче, четче и как то приятней стали включаться. Vagulja - респектище!!! Кстати, для того чтобы гайку открутить колесо снимать не обязательно. Я легко до него из подкапотного добрался)))) Вот только я наверное олень, но так и не понял-нафига та приблуда для регулировки кулисы. Что она делает и как ей пользоваться?
| Сб ноя 26, 2011 19:27 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Еще вопросик. А как убрать люфт самой кулисы? Пластиковое кольцо на самой кулисе люфтит в металлическом кольце тяги. Кто и как с этим боролся?
| Пн ноя 28, 2011 12:05 |
stealth
Ага..люфтит зараза  думал может новый шарик выточить
| Пн ноя 28, 2011 16:39 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Какой шарик?! Тот которым внизу заканчивается сам рычаг КПП? Если да, то причина не в нем. Сегодня убрал люфт между метал. кольцом тяги (которая к КПП уходит) и пластиковой втулкой которая надета на рычаг переключения. На эту пластиковую втулку одето резиновое кольцо (красного цвета), оно то и находится в кольце тяги. Так вот я под это резиновое кольцо подмотал фум-ленты, одел обратно кольцо, поставил втулку, набил смазки. Люфт в этом узле ушел. Кстати, на этой втулке, если присмотреться внимательно, находится эксцентрик и вращая его можно регулировать включение передач!  Фото взято с сайта Украинского Golf Club Теперь осталось побороть люфт самой тяги КПП, вот она сильно люфтит в 2-х плоскостях((((
Безымянный1.jpg [ 30.39 КБ | Просмотров: 2912 ]
| Пн ноя 28, 2011 17:18 |
