Llex
 Re: Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Снимаешь черную пластиковую накладку над штырем, и увидишь две гайки, отпускаешь их и штырь можно регулировать по высоте. Еще на самой крышке багажника есть две резиновых подпорки, они вкручиваются и выкручиваются, тем самым то-же регулируются по высоте.
| Сб сен 11, 2010 18:49 |
tiozka1
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 22:30 Сообщения: 23 Откуда: Бандерлогия
Автомобиль: Jaggi + Octavia
Ко всем перечисленным "косякам" машинки хочу добавить ещё один - ну очень неудобная педаль газа!!!
_________________ Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
| Сб сен 11, 2010 20:57 |
Llex
Чем же она неудобна? Из минусов, то что двигатель вяло реагирует на педаль, но это не ее проблема.
| Сб сен 11, 2010 21:04 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
Читаем внимательно! БАРДАЧОК! а не багажник.
| Вс сен 12, 2010 1:24 |
tiozka1
Llex писал(а): Чем же она неудобна? Из минусов, то что двигатель вяло реагирует на педаль, но это не ее проблема. Дело не в том как она реагирует,а в том что ступня постоянно задрана вверх.Спасает - подальше сидушку,но тогда руки 2-ух метровые надо.
| Ср окт 06, 2010 21:31 |
Maksimka
это скорее недостаток всем известной универсальной для всех авто прокладки (между рулем и сиденьем).... мне с ростом 186см и размером ноги в 43,5 весьма комфортно и в обуви с каблуком на той педали... это индивидуальная проблема
| Чт окт 07, 2010 16:44 |
dovhunvt
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 14:03 Сообщения: 38 Откуда: Нововолынск
Автомобиль: CHERY JAGGI
Недостаток нашей JAGGI: машина явно не танк. Вложение:
500_43f3_a7f62221_a7f62221.jpg [ 112.19 КБ | Просмотров: 2760 ]
500_da2a_6d1aac27_6d1aac27.jpg [ 110.3 КБ | Просмотров: 2760 ]
500_461d_5870eef6_5870eef6.jpg [ 92.99 КБ | Просмотров: 2760 ]
 ????????????? А теперь способ устранения недостатка: нужно быть очень внимательным на дороге.
| Пн сен 05, 2011 22:20 |
acid yellow
когда научишься водить свою машину начинаешь жалеть, что не можешь водить все остальные вокруг!
| Пн сен 05, 2011 22:30 |
usl
Про ВАЗы можно сказать тоже самое.
1307047655_4.jpg [ 249.8 КБ | Просмотров: 2739 ]
| Вт сен 06, 2011 19:34 |
Абвгдеёжз
 Re:
У меня тоже стучит.Предполагаю-пластик на крышке багажника.Думаю резиной от камеры проклеить и пороллон приделать.Как сделаю-отпишусью
| Пн сен 26, 2011 22:41 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
кто разбирал печку, вернее торпеду чтобы вытащить печку, что да как опишите. просто потекла она а я не знаю что теперь делать покупать новую или паять старую
| Сб окт 01, 2011 16:54 |
дедушка юра
 Re: получноChery QQ6 и способы их устранения.
пока на эту тему ничего не знаю и писать ничего не буду на про беге 85000 все благополучно.
| Сб окт 01, 2011 18:42 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
| Сб окт 01, 2011 22:31 |
kve85
Зарегистрирован: Сб дек 25, 2010 21:57 Сообщения: 43 Откуда: Харьков
Автомобиль: JAGGI`
Я не понял что у него делает спереди катализатор?
| Пт апр 13, 2012 19:49 |
Llex
Двигатель 1.1
| Пт апр 13, 2012 20:07 |
kve85
Автомобиль: JAGGI`
наверное по тише будет чем 1.3
| Пт апр 13, 2012 20:18 |
