Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
 Пробемы с запуском
Сообщение Re: Не заводится
Что ты имеешь ввиду, а то меня записали на диагностику на завтра на 15-00,сегодня она стоит на территории сто-3 салтовка,
Пн фев 21, 2011 19:21
всем спасибо за содействие и помощь
Дело в том что я оставил возле сто, потому что притянули, а на сто попаду завтра после диагностики на фрунзе авто, я тоже не любитель оставлять машину у официалов на обслуживание--был горький опыт на служебной машине на АИСе
Пн фев 21, 2011 19:25
Да действительно ситуации бывают разные. ты уж на меня не обижайся за мои высказывания!
Пн фев 21, 2011 20:19
Я не обидчевый, а за любую полезную информацию только спасибо.Всем огромное спасибо, за помошь,уже все в порядке
Пн фев 21, 2011 20:33
Сообщение при заводке до прогрева двигателя нет холостого хода
при заводке до прогрева двигателя нет холостого хода приходиться держать "газ"
Чт сен 29, 2011 15:45
Сообщение Re: при заводке до прогрева двигателя нет холостого хода
Для начала попробуй обнулить ЭБУ - сними клемму с аккумулятора минут на 10-20
Чт сен 29, 2011 19:50
пробовал, без изминений. Диагностика ошибок не выдает.
Где находиться клапан холостого хода???
Чт сен 29, 2011 20:18
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Свечи, ВВ провода.
РХХ у нас нет, ХХ регулируется изменением УОЗ.
Чт сен 29, 2011 22:04
грязная др.заслонка
Датчик температуры охлаждающей жидкости-проверить показания
датчик абсолютного давления и температуры вс.воздуха
неисправность клапана картерных газов
неисправность клапана адсорбера
неисправнсть топл. насоса
Чт сен 29, 2011 23:56
Клапана холостого хода в Кимо действительно нет.
Изменения в оборотах ХХ в пределах 0-30 об/мин компенсируются изменением УОЗ, а дальше ЭБУ сам газует, поднимая или опуская ДЗ.
Любую неисправность легко локализовать, если в мельчайших деталях представить себе физический процесс запуска и прогрева двигателя и примерить к этой модели возникшую ошибку.
Я бы поставил на датчик температуры ОЖ в первую очередь.
Даже наверное во вторую, в первую очередь проверил бы неучтенный подсос воздуха в задроссельное пространство.
Топливный насос не при делах, т.к. при прогреве двигла ХХ нормализуется, а для бензонасоса условия работы не изменяются.
При грязной ДЗ обороты ХХ плавали бы на горячем движке. Поэтому она вряд ли. По крайней мере смотреть в последнюю очередь.
Клапан картерных газов тоже. Если бы он глючил, то и на горячем моторе тоже.
Насколько у меня есть инфа про ТМАР датчик, его неисправность влияет на пуск мотора (затрудненный) и жор бензина. На нестабильные ХХ никто еще не жаловался.
Клапан продувки адсорбера может быть.
Допустим, что он заклинил в открытом состоянии (что вряд ли, возвратная пружина заткнет клапан в любом случае), тогда во впускном появится неучтенный воздух. Далее по мере прогрева в работу вступает лямбда, ЭБУ начинает корректировать смесь по ней и ХХ нормализуется.
Тоже будет и с неучтенным воздухом, лямбда заработает и смесь будет скорректирована.
Против этой теории говорит тот факт, что лямбда (обе) на Кимо с подогревом и время ее разогрева до рабочей температуры и готовности к работе измеряется буквально десятками секунд. А топикстартер не написал, сколько по времени ему приходится педаль газа топтать.
И где в Кимо может сосать воздух мимо ДЗ?
Вопрос к автору
Если заводить горячий движок, ХХ сразу нормальный?
Сколько приходится держать педаль газа, пока ХХ не нормализуется?
Пт сен 30, 2011 10:09
Лямбда с подогревом, верно, однако время "выхода" ее в рабочий режим около 5 МИНУТ.
При неисправном датчике охлаждающей жидкости, выскакивала бы ошибка.
Пт сен 30, 2011 10:57
5 мин. это у лямбд без подогрева.
С подогревом секунд 30-40.
У Юры Панаскина почему то не выскакивала. А датчик глючил.
Пт сен 30, 2011 11:37
Мужики,не нажатая педаль газа опознаётся как обороты холостого хода(сопротивление в педали)Может и там быть дело.
Пт сен 30, 2011 11:53
Наш (QQ613, Kimo) датчик кислорода (с подогревом) начинает учитываться ЭБУ через 5 минут после пуска ДВС, неоднократно проверенно разными сканерами.
Связано ли это с "запрограммированным нежеланием" ЭБУ не выставлять опорное напряжение (0,45В) на сигнальном проводе ДК, или с самим ДК - не суть важно.
Для яков12.
В наших педалях газа нет никаких сопротивлений (резисторов), стоят два датчика Хола. При неисправной педали газа сразу выскакивает ошибка.
Пт сен 30, 2011 15:38
Для яков12.
Да?Тогда это что же это? :D Если ты мне там сможешь Холлы показать,я буду очень благодарен))))
2_395.jpg [ 95.65 КБ | Просмотров: 6319 ]
Пт сен 30, 2011 15:52
Ваш пост?
Пт сен 30, 2011 17:18
Вопрос к автору
На горячую проблем нет!
В теплую погоду секунд 30-40. Сейчас 2-3 мин. пока двиг чуть прогреется.
Пт сен 30, 2011 17:52
дроссельная заслонка
Пт сен 30, 2011 17:58
нужно смотреть датчик температуры двигателя и проверить соединение в колодке
при отключенном датчике температура -30С
Пт сен 30, 2011 18:13
Действительно,попутал)))
Комментарий к файлу: Ну уж это точно она)))Кто сомневается,посмотрите схему.
img3.jpg [ 8.73 КБ | Просмотров: 6299 ]
Пт сен 30, 2011 18:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 330 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с запуском двигателя
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
dip
345
67394
Пт дек 21, 2018 19:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигналка с запуском двигателя
Black
27
11229
Чт сен 25, 2008 16:17
Gorynych Перейти к последнему сообщению
