 Странный треск торпеды при плохой дороге.
Автомобиль: Chery A15 Amulet
Сообщение Странный треск торпеды при плохой дороге.
Здравствуйте! Хотелось спросить, был ли у кого нибудь треск в торпеде при неровной дороге. Не знаю даже в каком месте. Слышится, вроде как в районе обдува стекла, но точно не пойму. Если сделать лёгкий удар рукой по краю панели (выше магнитолы), тот самый звук! Кто, что скажет по этому поводу?
Вт окт 04, 2011 21:22
Автомобиль: amylet
Сообщение Re: Странный треск торпеды при плохой дороге.
Я сделал так: попустил болты крепления панели(чтоб не снимать ее), проклеил антискрипом торцы(немного зае...сто), затянул все на место,потом магнитофон,подстаканиики,переключатели печки поснимал,посадочные места тоже обклеил антискрипом и теперь тишина со стороны панели.
Вт окт 04, 2011 21:40
Магнитола вперед не выехала чуть чуть?
Вт окт 04, 2011 21:42
Клубная карта №: 135
Прошлой зимой была такая проблема. Залил стык между торпедой и лобовым стеклом силиконовым спреем. Пока не скрипит. :-P
Вт окт 04, 2011 22:00
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
А у меня шахта тарабанит по корпусу гамнитолы, уже не знаю что туда засунуть и как что бы не тарабанило.
Выхода нет только из гроба!
Вт окт 04, 2011 23:25
У меня не треск, как написал автор, а металлический звон какой-то бывает. Идет явно где-то от того места, где магнитола. Но когда я ее вставлял, то там всю эту клетку проклеил двойным скотчем. Теперь думаю, как я намучаюсь, когда решу ее снять для замену.
Ну а вообще я грешу на металлический каркас самой торпеды, который весь на китайских заклепках, или же действительно на крепления торпеды к кузову.
Ср окт 05, 2011 9:13
Я чуть не так выразился у меня тоже звенит именно шахта по магнитоле!
Ср окт 05, 2011 17:07
Нет, всё нормально. Ну я решил по советам попробовать силиконовым спреем залить. Только где его взять? В строительном или автомобильном?
Ср окт 05, 2011 19:49
Автомобиль: amylet
Можеш брать и там и там, я брал в автомобильном. Главное с длинной трубочкой, удобней пользоватся.
Ср окт 05, 2011 20:28
Спасибо. Буду пробовать!
Ср окт 05, 2011 21:27
Автомобиль: Чери Амулет
Такая же хрень с торпедой. Только не скрип а именно стук! Удар какой-то на кочках! Что я только не делал... И магнитолу всю вместе с шахтой обклеил, и БК (он у меня вместо подстаканников установлен). Не пойму, где-то в центральной части торпеды... Может крепление где попустилось... Подскажите как торпеда вообще снимается ( в мануале не нашел...), сильно геморное дело? Я уже готов на все только-бы убрать этот стук!!! Терпеть не могу посторонних звуков в автомобиле! Помогите кто может!
P.S. Силикон не предлагать, т.к. именно СТУК! СИЛЬНЫЙ! А не скрип...
Вт ноя 05, 2013 1:34
Автомобиль: AMULET LUX
Крепления сбоку,со стороны передних дверей, снять центрконсоль,болты снизу,снять подушки и руль, после этого снимаешь торпеды. Еще и провода и привода заслонок печки. На все-про все снять, найти,поставить умения уходит где-то 5 часов. С пивом...
Вт ноя 05, 2013 22:09
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Появился пару дней назад и у меня стук в торпедо, особенно когда едешь по брусчатке или по плохой дороге. Что я только ни делал: и силиконом брызгал, и пытался подтянуть само крепление торпедо ---всё тщетно! Оказалось всё банально просто--- по нашим "автобанам" от тряски провернулись и вышли из пазов пищалки в торпедо! Снял защитные решётки, посадил динамики в пазы, провенул, зафиксировал и тишина! А шахту магнитолы я вынул и посадил на двухсторонний скотч. Два года оттуда ни звука!
Вс ноя 10, 2013 21:57
после того как об каркас торпеды перетерлись провода и был маленький чих-пых - обклеил все внутри торпеды шумкой, зацепил все провода чтоб ничего не телепалось, проклеил все соединения особенно ту рамку где майфун, затем воздуховоды.
Пн ноя 11, 2013 13:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Знаки, жесты на дороге (читать всем!)
в форуме Водителю на заметку
Шурик777
37
14863
Ср авг 22, 2012 23:41
Maestro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вес машины и безопасность на дороге
Пн ноя 15, 2010 11:45
VJ54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наши на дороге.
в форуме Днепропетровск
ToLive
Вс янв 15, 2012 10:49
