Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
 Электрика
Сообщение Re: ЭЛЕКРТОНИКА --- Выручайте!!!! кто по электрике.
Когда я разбирал тоже наткулся на этот датчик температуры, представляет собой обычный терморезистор высокой мошьности, данные ухотят в комп, но не используются со штатными приборами, он используется если ставить климатконтроль ... странно но заточено именно для него .... .. это мои догадка как электрика который разбирал машину до нуля ...
По поводу слива, под печкой корыто куда скапливается вода для отхода, но дырочка там маленькая, и если плохой воздушный фильтр или просто туда что то паполи типа листьев, оно будет постоянно забиваться ... продувом не решиш, так как если только уровень подымится опять все смоет ...
можно попробовать наоборот, снять вентилятор, слить воду, высушить , а потом пилисосом через вход зазасывать мусор, при еэто в сток дуть компресором ...
на 90% уверен что проблема именно в этом, когда я разбирал, был очень удевлен качеством пластмасы, она термо стойкая, и очень качественно сделана
Пн авг 29, 2011 10:48
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
ты ошибаешься, "Блок сопротивлений с терморезистором" используется для изменения скоростей вентилятора салона.
сам терморезистор у меня уже сгорел, от замыкания, когда первый раз собралась вода. Заменил перемычкой из меди.
а со своей проблемой пока что так:
Заменил стоковый шланг обыкновенным, Советского производства с армированием, твердый.
Сегодня весь день с кондером,,, под машинкой мокро там где положено. Вода "не шуршала".
Подождем, посмотрим...
Пн авг 29, 2011 17:40
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Сообщение Пропала первая скорость работы дворников
Ув. форумчане подскажите плиз в каком направлении копать? Почитал в инете про похожие проблемы, так так пишут или в релюхе дело или предохранитель сгорел? А где их искать и в чём конкретно проблема всё таки.
Вт окт 11, 2011 16:05
Сообщение Re: Пропала первая скорость работы дворников
у меня была такая проблема, решилась через замету ручки, проблема была в ней .
Вт окт 11, 2011 16:45
Если под первой скоростью подразумевается прерывистый или он же интервальный режим работы, то по первоопределению - реле гитлеркапут.
Кстати при данной проблеме если рычаг на себя, то омыватель будет работать, а очистители будут спать.
Далее следует проверка работы самого селектора (рычага)
Вт окт 11, 2011 16:47
Когда на себя рычаг нажимаешь вода на стекло льётся а вод поводки не машут. Просто думаю ТО2 подходит уже. Толи менять весь механизм с ручкой или какой либо его компонент. А то укравто любители развести на полную
Вт окт 11, 2011 16:57
РЕЛЕ. мертвый савсэм. :buba:
На замене ручки денег сэкономь.
Вт окт 11, 2011 17:02
понял спасибо всем отписавшимся ))
Ср окт 12, 2011 11:29
Помогите разобраться. Завожу после ночи. Заводится, работает. Сначала заметил, что не работает омыватель стекол и дворники. Поворачиваю руль начинают работать. Теперь прямо в гараже не работает прикуриватель и омыватель, начираю движение (руль не кручу) появляется питание (видно по регистратору, он включается когда подается питание на прикуриватель). Потом в течении дня ничего не отключается. В чем может быть причина.
Вт ноя 29, 2011 17:52
а) плохие соединительные контакты, разболтались, в фишках.
б) "залипает" релле моторчика или щеток (если и то и то, вместе - значит не оно)
в) повреждения проводов в линиях,
г) плохие соединительные контакты, разболтались, в фишках.
д) магнитные бури на солнце....... :)
е) "собственная жизнь" электрооборудования, - попробуй договорится с ними/ею....
проследи, зависит ли от прогрева машины, если да ищи ближе к источникам тепла!
после решения проблемы - отпиши что произошло!!!
Ср ноя 30, 2011 4:21
Автомобиль: CHERY TIGGO
Сообщение Re: Проблемы с электроникой
привет всем .У меня вопрос.
датчик уровня топлива постояно скачит но лампачка показывает верно и когда включаю вентелятор или выключаю тоже стрелка движется (датчика уровня топлива).
Ср янв 11, 2012 4:17
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Здесь писалось, читай, пробуй viewtopic.php?p=313463#p313463 и учись пользоваться поиском практически всему уже есть решение.
Не жалей ни о чем и ни когда
Ср янв 11, 2012 10:11
Вчера разбирал торпеду и вспомнил казус который со мной приключился, решил поделиться с вами, может кому и пригодиться, по крайней мере на СТО, я такой был не первый. Как то, поехал в Крым отдыхать и назад ели доехал. Дело было так, заехал на заправку, уже выезжать на Киев, и тут хотел опустить стекло, как затарахтит центральный замок. Как будто бы не может закрыться, открывается, закрывается, стеклоподъемники не работаю и там куча еще всего, уже точно и не помню, пол года назад было.
Как то з горем пополам закрыл окна, отключил блок управления центральным замком, стеклоподъемником и т.д. и доехал до Киева.
Поехал на СТО, поговорил с электриком, он говорит, загоняй на диагностику, хотя он уже и знал, что с моей машиной. Залез в салон взял проводок, кинул на минус и еще там куда то, не было видно, и все заработало. Долго не хотел признаваться, но все же я его додавил. Короче у переднего пассажира, возле левой ноги, если снять пластиковую защиту, которая крепится пластиковой клипсой, прямо на стыке этих двух защит есть болтик, который прикручивает 3 массы, вот в них и все дело, они окислились и не было контакта. Здерли с меня за чистку этих контактов 150 грн, за 5 минут работы.
Пн янв 30, 2012 14:49
привет всем.подскожите где находится реле генератора так как я на него грешу у меня когда завожу по такому морозу напряжения в элек. больше положеного14.5 и даже больше 14.7 а когда прогреется скачет от13.7 и до 14.4 подскажите.
Чт фев 09, 2012 13:47
Это нормально. ;)
Чт фев 09, 2012 16:53
и бывает 12.9
что делать?
Чт фев 09, 2012 23:20
Все чувствительные к перепаду напряжения приборы включать через стабилизаторы напряжения. Цена подобного устройства в районе 5 грн на радиорынке.
Сб фев 11, 2012 21:54
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Датчик непристегнутого ремня безопасности
Кто-то наверное бы радоваться стал, но для меня отсутствие писка при запуске настораживает. Лампа на приборке тоже не горит. Как будто вставлен ремень. Первая мысль, что это предохранитель, но я не могу найти по мануалу какой это предохранитель. Ваши предложения?
Сб мар 31, 2012 13:39
Сообщение Re: Датчик непристегнутого ремня безопасности
скорее всего, проводка от датчика, либо сам датчик в замке ремня. "пройдись" по проводу, посмотри разъём. сними кожух замка ремня, посмотри датчик
Сб мар 31, 2012 13:43
Поигрался с разъемом и писк появился.
Спасибо
Пн апр 02, 2012 21:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 364 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Valera
211
93904
Пн май 24, 2021 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте где найти хорошего электрика Chery e5
GVV
Ср авг 10, 2016 13:14
Jack_Carver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите толкового электрика для Тигго
в форуме Автосалоны и сервисы
come2dima
Чт ноя 24, 2011 14:20
freelite Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 3
