Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
 Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Сообщение Re: Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Вовремя заменить подшипники!
Пн сен 19, 2011 18:37
Megatrend писал(а):
в каком смысле генератор - слабое место?
Стоит около колеса, постоянно забрызгивается водой. Слабенькие подшипники.
Пн сен 19, 2011 19:52
:drag:
Ср сен 28, 2011 10:26
Автомобиль: chery qq6 1,1
Sergg писал(а):
Еще раз плюну в сторону автосалона. Фото АКБ на китайском форуме, на Кимо стоит АКБ в 60Ач, в инструкции тоже написанно 60, а у меня в машине на 45.
Я при покупке обратил на это внимание, так меня всем салоном начали грузить, что это опечатка, что на такие машины не ставят 60. Я начал возмущаться, что пусть ставят 60 или делають какую-то компенсацию, но при мне позвонили в Киев и там уже какой-то тип сказал, что должно быть 45.
У меня стоит точно такой же,как на китайском сайте.Пока не подводил.
Пн окт 03, 2011 20:09
Купил 2 листа Стандарт Тивиплен 3008 (1000х1250) по 18 у.е за лист и наконец доделал обесшумку багажника. И то еще чуть не хватило, было бы чуть больше - можно было бы заклеить все ниши в задних крыльях.
Комментарий к файлу: В ниши заднего крыла тоже налепил виброизоляции.
Photo-0004.jpg [ 236.91 КБ | Просмотров: 3760 ]
Комментарий к файлу: Швы обработал прозрачным силиконом.
Фото0004.jpg [ 132.86 КБ | Просмотров: 3760 ]
Комментарий к файлу: Багажник весь облеплен виброизоляцией. Как по мне, то от нее больше толку в плане шумоизоляции :).
Photo-0001.jpg [ 331.13 КБ | Просмотров: 3760 ]
Вс окт 09, 2011 21:57
Для завершения полной обесшумки авто решил снять переднюю панель,
разбирал и собирал сам - за пол дня справился.
Родная обесшумка под передней панелью поролон достаточной толщины, так что ее менять нет особого смысла, под нее наклеил виброизоляции.
В целом китайская сборка оставляет желать лучшего: многие защелки и крепления на провода посажены, но в крепежные отверстия не вставлены. Провод и разъем подушки безопасности пассажира лежит на поперечной железной балке и отсюда, после влета в яму, постоянно появлялись ошибки РАВ. И еще куча всего по мелочи.
Фото0010.jpg [ 160.09 КБ | Просмотров: 3757 ]
Комментарий к файлу: Вибра на передней стенке
Фото0012.jpg [ 158.55 КБ | Просмотров: 3757 ]
Комментарий к файлу: Под панель около стекла прилепил остатки теплоизоляции. Саму панель что упирается в лобовое стекло проклеил строительной тонкой резиновой трубкой.
Фото0013.jpg [ 152.64 КБ | Просмотров: 3757 ]
Комментарий к файлу: Все трубы системы вентиляции в щелях, так откуда тогда возьмется нормальная вентиляция. Где смог залепил щели изолентой, проку от этого наверное будет не много.
Фото0015.jpg [ 208.47 КБ | Просмотров: 3757 ]
Вс окт 09, 2011 22:13
ага, а ты попробовал бы украинскую сборку, были бы другие слова.
Пн окт 10, 2011 9:40
29 тыс. поставил назад амортизаторы Пропер вместе с пыльниками и отбойниками от Таврии. Отбойник купил в салоне УкрАвто, мягенький с надписью "Made in Germany" по 27 грн штука, мне за такой в Киеве на автобазаре на Лепса просили 65 грн за штуку(ларек барыги находится в ряду налево от входа метров через 10).
Пыльники пришлось обрезать. Отбойник выше нашего, не знаю как это повлияет на его долговечность.
Сразу почувствовалось, что амортизаторы жеще - машина стала стоять устойчивее передом, меньше клюет, но как следствие стала хуже глотать кочки.
Ср окт 12, 2011 21:27
подправь - ставил то на перед - не на зад! :drag:
Ср окт 12, 2011 22:23
Sergg писал(а):
29........... но как следствие стала хуже глотать кочки.
Газ-масло? поэтому и хуже глОтает. Но на пропере это не надолго, если будет хорошая зима к весне эхфект скорее всего пройдет!
Чт окт 13, 2011 7:22
эффект аморта как такового?
Чт окт 13, 2011 9:40
Написано ведь "назад", а не "на зад" :)
Пропер у меня стояли раньше, я родные отдавал на переделку и установил их вместо Пропера, а теперь опять вернул Пропер.
Чт окт 13, 2011 19:29
29000 км. Внеплановая замена масла в КПП. Остатки слились мутные, но что радует, без кусков КПП :). Залил тоже самое Mobilube 1 SHC.
Сб окт 15, 2011 19:09
Ну и как в динамике?
Сб окт 15, 2011 19:20
Никакой разницы.
Сб окт 15, 2011 20:40
Ну и у меня было такое-же.Только после 45000.
Сб окт 15, 2011 20:43
На 29 т.км, замена "АрЕгинальных" рычагов на рычаги переделанные под шаровые от Reno Logan. После снятия старых рычагов выяснилась причина выхода шаровой из строя: накрылся пыльник, верхняя уплотнительная шайба вылезла из резины, и в самом пыльники были сквозные трещины, соответственно под пыльником было куча грязи.
Идея переделки рычагов не моя, а уже неоднократно испытанная кимоводами (спасибо Мыссыку за фотки).
Срезать родную шаровую без повреждения рычага очень сложно. Размер втулки для шаровой Reno Logan я уже выкладывал. Втулки мне выточили за 30 грн пара. Приварил их к рычагам своими силами. В другом месте нашел фрезерный станок, что бы обрезать лишнее крепление от родной шаровой - 10 грн. Так как горизонтально выровнять рычаг под фрезерным станком было сложно, осталось около 1 мм и пришлось ручную выравнивать нижнюю площадку для шаровой с помощью маленьких точильных кружков и дрели.
Запрессовал шаровые в рычаг с помощью тисков, первый раз для запрессовки воспользовался подручными железячками, за что поплатился порванным пыльником. Нашел цилиндры подходящего диаметра и уже их подставлял спереди и сзади шаровой.
Мои выводы: такая переделка очень сложный для городского офисного работника вариант :). Нужны: токарный станок, фрезерный станок, сварка, большие тиски, напильник, дрель с точильными насадками. Если бы знал сколько потрачу времени и сил, то никогда бы этим не занялся.
Комментарий к файлу: Поврежденный пыльник и грязь под ним на "оригинальном рычаге"
1.jpg [ 91.81 КБ | Просмотров: 3679 ]
Комментарий к файлу: Вид рычага сверху с установленной втулкой.
2.jpg [ 305.69 КБ | Просмотров: 3679 ]
Комментарий к файлу: Видно сколько нужно стачивать до втулки. Вручную это сделать невозможно, только на станке.
3.jpg [ 271.94 КБ | Просмотров: 3679 ]
Комментарий к файлу: Приваренная втулка
4.jpg [ 105.83 КБ | Просмотров: 3679 ]
Комментарий к файлу: Рычаг лежит под фрезерным станком
5.jpg [ 70.53 КБ | Просмотров: 3679 ]
Комментарий к файлу: Результат работы фрезерного станка
6.jpg [ 88.98 КБ | Просмотров: 3679 ]
Комментарий к файлу: Рычаги покрашены и готовы для запрессовки шаровых.
7.jpg [ 211.53 КБ | Просмотров: 3679 ]
Сб окт 15, 2011 21:49
Sergg,тебе золотая звезда черри-героя за такой подвиг положена, "секаса" конечно много. Но получилось хорошо!
Вс окт 16, 2011 7:38
на 2-3 мм опустил рычаг.
Вс окт 16, 2011 9:03
Тоесть опустил ? Если посмотришь по рисунку, то за счет втулки я поднял шаровую на 5 мм (расстояние до проточки на пальце логановской шаровой меньше чем у нашей родной), а рычаг остался на том же уровне.
Вс окт 16, 2011 12:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 405 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
124123
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27758
Пн мар 24, 2014 11:18
