 Износ кулачков распреда
Автомобиль: CVH-GT
Сообщение Износ кулачков распреда
Вот все говорят износ, износ...
А я вчера скинул голову разобрал и достал распред. И померил высотку кулачков. Картина интересна...
Во первых интересный износ кулачков, вернее рабочая форма с выпенджрежем. Фотки будут в понедельник, забыл на работ кабель от фотика :(
Высоты кулачков от первого к восьмому: 37,1 37 36,7 36,8 36,7 37,1 37,1 37,1 37
Вопрос два. Первый - какая родная высота кулачков у нашего вала?
Второй - гидрики неродные стояли на первых четырех клапанах. А износ сами видите...
Сб окт 15, 2011 10:22
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: Износ кулачков распреда
Ой, а у тебя 9 кулачков :oops:
Сб окт 15, 2011 22:13
в амулете 4,5 цилиндра:)
Сб окт 15, 2011 23:39
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
А смысл сейчас об этом думать, этому избежать не возможно!
Нужно решать проблемы по мере их поступления! Когда сотрутся кулачки поменять распредвал и еще спокойно ездить 200-300тык!
Выхода нет только из гроба!
Сб окт 15, 2011 23:42
Автомобиль: CVH-GT
Дело в том что разница в 0.4 мм для меня уже критична. Это нифигасебе, отсбда и вибрации в следствии разной наполняемости цилиндров и т.д.
Распред полюбому менять :(
Вопрос в том - откуда взялась эта самая выработка.
Вс окт 16, 2011 0:21
Дело в том что масло не равномерно смазывает кулачки распредвала+некоторые из гидриков могли подклинивать, может сам материал распредвала. С неродными гидриками бывает прикол - в нижней части не снята фаска и начинает царапать посадочное место, в итоге подклинивает. у моего товарища так схавало кулачки, вообще щипцами еле вырвал гидрик.
Кстати по поводу оборотов, вот уже около 10тык. вынужден ездить спокойно и тошнить на малых оборотах, все никак сцепление не поменяю. смотрел на распредвал - ниче так удивили только боковые сколы, притом что высота кулачков вроде одинаковая. Т.е. обороты ниже 2-х тыс. не сильно влияют на износ.
Пн окт 17, 2011 17:50
Автомобиль: CVH-GT
Вот фотки
Гидрики вытащились на ура, легко и чудесно. Износа в стаканах как ни странно нет.
Сегодн промерил клапана. На некоторых износ 7-8 соток, а некоторые болше размера на одну-две сотки... Хрень какая-то...
Завтра буду проверять направляйки на предмет возможности развернуть под ремонтные клапана.
PA140027.JPG [ 402.05 КБ | Просмотров: 8282 ]
PA140026.JPG [ 410.42 КБ | Просмотров: 8282 ]
PA140025.JPG [ 412.36 КБ | Просмотров: 8282 ]
Пн окт 17, 2011 20:27
Автомобиль: Tiggo FL
судя по конфигурации кулачков и разнице в замераз-распред в норме. 0.4 мм влиять на наполнение цилиндра наврятли могут, так-как не редкость нагар на клапанах до 2-3 мм )). А сколько прошел мотор и почему разобрал?
Вт окт 18, 2011 13:02
Автомобиль: CVH-GT
Ну не знаю как насчет не влияют...на опелях есть варианты по распредвалам когда профиль одинаковый, а высота на пол миллиметра больше, и это бОльшая площадь проходного канала. Так что еще как влияет и неравномерность будет :(
Разобрал изза обломанной шпильки в головке, но решил и ревизию заодно сделать.
Вт окт 18, 2011 13:21
Автомобиль: CVH-GT
52 квадратных миллиметра разница в сечении канала. Это немало...
Вт окт 18, 2011 13:23
ну как результат после замены ? интиреснаж
Ср окт 26, 2011 19:45
Автомобиль: CVH-GT
Еще никак. Гновый только завтра должен быть...А мотор запускается в пятницу...но дело в том, что допуск по разбросу высоты кулачка с завода - 0.03-0.05.....
Ср окт 26, 2011 21:06
ну если поработать с допусками, можно много добится, то себя завод так обезопасил, чтоб небыло рекламаций. Если головку снял-можно и форсонуть+разрезная шестерня. Новый распредвал кстати тоже промеряй.....там разброс может быть больше чем на старом. И если уже боришся с наполняемостью- полирни впускной колектор и проверь как ГБЦ с колектором совмещены, обидно но иногда как на жигулях приходится дорабатывать, т.к. не совмещенные отверстия дадут еще больше вреда чем разброс в 4сотки по клапанам
Чт окт 27, 2011 11:15
если планируешь ставиь газ, есть смысл шлифонуть голову под 95 бенз.
Чт окт 27, 2011 15:43
Автомобиль: CVH-GT
Санек - мне этого всег рассказывать не надо, сам могу рассказать ;)
А вот с разрезной шестернет ты ошибся - наш моск категорически против проворота вала. Отключать надо датчик положения распреда, а я туда еще не дорался.
Новый распред промерил. В допуске ;) :)
Газа на машине не было и не будет.
Пт окт 28, 2011 8:34
Это смотря как к нему подходить. В Москве есть одна машина с хитрым валом и разрезной шестерней. Паулюс к ней дорабатывал прошивку. К сожалению точных данных нет т.к. хозяин машины уже очень давно не объявлялся. Но можно подробней узнать у самого п
Паулюса.
Пт окт 28, 2011 9:44
ну колега ответил.......кроме того наш ЭБУ вполне справляется и с отключенным датчиком....ну по крайней мере до отключения акума.
Пт окт 28, 2011 10:49
городить огород с шестернями есть смысл гончикам. А без датчика распредвала нормально работает любой ЭБУ, только меняется стратегия впрыска (фазированый-полупоследовательный) и "чек" маячит
Пт окт 28, 2011 20:18
А без шестерни вообще нет смысла городить.
Пт окт 28, 2011 21:05
Автомобиль: CVH-GT
Та понятно что все можно отключить программно! :)
И будем этим заниматься слегонца позже. Есть запасная голова, которую и буду "пилить".
Пн окт 31, 2011 12:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. повышенный равномерный износ задней резины 2.0
filatov1000
28
7509
Вс янв 19, 2014 15:05
knevech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неравномерный износ передних тормозных дисков
AndreTiggo
Пн май 14, 2012 21:19
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
