Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
Сообщение Re: Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
Это нормально, только практически с точностью до наоборот (я по поводу сообщения на предыдущей странице (см. З.Ы)). При запуске вследствие включения и последующего выключения мощного оборудования (стартера) в бортовой сети происходят очень резкие скачки напряжения, из-за "закорачивания" параллельной низкоомной нагрузкой. Если для "старой" транзисторной радиоаппаратуры это было не критично, то современные процессоры весьма чувствительны к таким делам и могут перегореть. Поэтому на современных машинах при заводка их превентивно вырубают, или (на более модных) пересаживают на резервный контур питания (откуда они его берут - х.з., но утверждают... :-o )
З.Ы. Пока писал - прошло еще одно сообщение :)
_____________________________________________________________________
Пн апр 04, 2011 21:43
Шоб не вырубало то можно основное питание от АКБ запитать! Но надо ли оно?
Пн апр 04, 2011 23:10
только от дополнительного акб, соответсвенно отдельный генератор, иногда ставят конденсаторы но оно спасет только если краткая заводка, в общем забейте
Вт апр 05, 2011 6:25
Решил забить. Начал привыкать.
Вт апр 05, 2011 15:05
Поставил музыку! Магнитофон Makron однодиновый, с выездным дисплеем, усилитель и передние колонки Oris из серии премиум, специально рассчитанные на усилок. Устанавливал друг, шарящий в таких вопросах, но с нашей моделью ранее не встречавшийся. Очень помогли подсказки на этой ветке как добраться до внутренностей торпеды. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! По ходу дела обесшумили передние двери и карты дверей. Приятно удивила дверь в разобранном состоянии. Там все сделано добротно и качественно. Провода уложены и запакованы, металл обработан. Порадовало наличие защитной балки в дверях. Усилитель прикрепили к большой спинке заднего сидения со стороны багажника. Питание кинули с АБК на прямую. Сейчас потихоньку прокачиваю новые колонки на среднем звуке. Качество звучания отличное. Наличие монитора помогает при поездке с детьми. Включаю им мультики и избавляюсь от бесконечных вопросов "Ну когда мы уже приедем????". Я на форуме новичек. Научусь выкладывать фотки - покажу всем, что получилось.
Сб апр 30, 2011 13:53
Автомобиль: Elara 2,0
Подскажите,кто нибудь встречал в Украине предложения по штатной магнитоле (2DIN) с GPS навигацией для Chery Elara ?
И заодно кто знает :обесшумка дверей не приводит к тому, что вода (дождь, мойка) задерживается внутри и вызывает коррозию ?
Чт авг 11, 2011 14:12
А даже в купле продают 2 дин на А5
Чт авг 11, 2011 14:17
Это ты о чём ?
Чт авг 11, 2011 14:21
он об этом :)
Чт авг 11, 2011 17:52
Ага
Чт авг 11, 2011 17:53
Теперь понял, но мне не нужна штатная от люксовой комплектации, меня интересует такая, которая у тебя побывала (Xtrons),только желательно штатная ( если такая бывает).
Чт авг 11, 2011 22:03
Юра как раз такую и продают.только штаный размер
Пт авг 12, 2011 0:14
Раз так, то скинь, плз, инфо по магнитоле в личку (тех. хар-ки, фото, цену). Спасибо.
Пт авг 12, 2011 10:01
viewtopic.php?f=10&t=25216&p=402300&hilit=dvd#p402300
Пт авг 12, 2011 10:06
может, не в этой теме пишу, то звыняйте! подскажите - провода проложены к задней полке?
Сб окт 15, 2011 22:15
К динамикам? То по идее да
Сб окт 15, 2011 22:31
да аудиоподготовка даже в базе есть хотя конечно если усилок юзать то штатная проводка слабовата
Сб окт 15, 2011 23:07
да к динамикам. это хорошо,что есть, будем че-то думать. А 5-дюймовки туда станут?
Вс окт 16, 2011 14:27
там овалы стоят. Но примерять можно
Вс окт 16, 2011 15:35
у Элары очень правильный подбор динамиков нужно только качественные купить, вуферы 13 в передние двери пищалки в стойки, схади овалы 10х15 желательно среднечастотники
Вс окт 16, 2011 21:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Громкость штатной сигнализации
Vasily
44
12395
Пн дек 05, 2011 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной сигналки
nikopol
52
13340
Вт июн 20, 2017 10:27
yurik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной магнитолы
Alex1977
300
68606
Пт авг 26, 2022 22:53
Sergey56 Перейти к последнему сообщению
