Эксклюзивный спойлер для тигра
Повідомлення |
slavutich
З нами з: П'ят червня 18, 2010 22:15 Повідомлень: 707
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: Эксклюзивный спойлер для тигра
Ребяты! Спасибо! Да я ни кого и не слушаю, не первую машину тюненгую...
| П'ят листопада 26, 2010 22:17 |
З нами з: Суб лютого 02, 2008 16:46 Повідомлень: 2058 Звідки: Львів
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
ну тюненх дело правильное )
| Суб листопада 27, 2010 9:07 |
Alex_UA
З нами з: Сер липня 06, 2011 11:33 Повідомлень: 46 Звідки: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0мт green
А у кого есть опыт установки на Тигго 2.0 спойлера от 2.4 с встроенным стопом...уж больно нравится....хочется заказать...но только при условии что ничего не надо будет врезать в дверцу....а просто снимается моя накладка...и ставиться спойлер....кто знает?
| Сер липня 06, 2011 12:09 |
IgorG
З нами з: Пон квітня 12, 2010 13:43 Повідомлень: 425 Звідки: Харьков
На выходных "прибарахлил" себе спойлер (или дефлектор - кому как больше нравится). При заявленной цене 700 отдали за 650. Прилегает к дверце не очень плотно, зазор "гуляет" в 1-2 мм. Купил тюбик "Крокодила", намажу лапки, обтяну дверцу пленкой, приложу. Зазор будет идеальным - никаким. Затем попробую перенести камеру заднего вида из фонаря доп стопа на спойлер. Краску и лак из баллончика сам задую. Цена вопроса 85 грн.
| Чет липня 14, 2011 0:31 |
Vitya
[quote="slavutich"]На днях приобрел на Перова (Киев)quote]
А можешь контакт подкинуть?
| Чет липня 14, 2011 22:53 |
IgorG
Вот ребята с Лоска. У них есть доставка с оплатой наложеным платежом. http://www.tuning-shop.com.ua/contacts/
| Пон липня 25, 2011 0:11 |
IgorG
Дошли наконец-то руки до установки дефлектора. Самое сложное было - решиться сверлить заднюю дверку. Потом, оказалось, что красить из баллончика тоже непросто. Но по порядку.
1. Разметка центров отверстий. Прикладываем дефлектор и примерно запоминаем вылет его лап крепления (они на 5-7 мм шире дверцы). Разминаем пластилин, делаем 2 шарика диаметром 8-10 мм и слегка придавливаем к отверстиям в лапах. Устанавливаем на заднюю дверцу и убедившись, что все симметрично, прижимаем дефлектор к дверце, чтобы пластилин сплющился. Снимаем дефлектор (плстилин остается на дверцах) и видим места для отверстий. 2. Сверлим. В моем дефлекторе была резьба М5, поэтому делал отверстия диаметром 5.5 мм. К сожалению, места для болтиков оказались далеко в стороне от технологических отвестий в дверце багажника (заклеены черными кружками). Пришлось сделать технологические отвестия под отвертку диаметром 6 мм. 3. Вставляем винты в отвестия и фиксируем. Заготавливаем винты с большой плоской шляпкой длиной 10-15 мм (чтобы не ставить шайбы) и по кусочку резины с дырочкой, чтобы надевалась на резьбу винта. Винт вставляем через большое технологическое отверстие, удерживая пинцетом, подпираем снизу отверткой и надеваем резинку, чтобы винтик не выпал внутрь дверцы. 4. Закрепляем дефлектор. Обезжириваем места прилегания лап дефлектора к дверце спиртом. Наносим на лапы дефлектора герметик "Крокодил". Прикладываем к дверце и вкручиваем винты. Лишний герметик удаляется уайт спиритом. 5. После высыхания герметика шов прии необходимости подкрашиваем.
Навороты: В дефлектор очень удобно вставить камеру заднего вида. Сверлится отверстие, конусным абразивом расширяется до требуемого диаметра. Я подобрал по диаметру камеры пластиковую трубку с фланцем (трубка от бухты кабеля для компьютерных сетей). Завел провода сбоку спойлера (отверстие 5 мм), пропустил через трубку и припаял камеру. На фланец нанес "Крокодил", вставил трубку в дефлектор. Выставил вертикаль в камере, и утопил ее заподлицо с фланцем.
Вобщем, получилось почти идеально. Следующий шаг - установка инфракрасной подсветки в фальшивую противотуманную фару.
| П'ят жовтня 07, 2011 0:20 |
eXformer
З нами з: Нед вересня 19, 2010 15:40 Повідомлень: 902 Звідки: Украина
IgorGХотелось бы взглянуть на фото
| П'ят жовтня 07, 2011 5:32 |
IgorG
Сам об этом думал, но когда руки вымазаны герметом, за камеру не взяться. К тому же делал вечерами, уже темно было. Завтра возьму фотик и все засниму, обожму и выложу.  Заодно про всякие электродоработки напишу. Добавил фотографии.
| П'ят жовтня 07, 2011 20:54 |
andreye34
З нами з: Нед червня 27, 2010 19:53 Повідомлень: 16
Автомобиль: Chery sweet
А если запаска стоит? как будет выглядеть изображение??
| Пон жовтня 10, 2011 11:00 |
Winston
З нами з: Вів травня 17, 2011 19:56 Повідомлень: 418 Звідки: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
А вот так:
| Пон жовтня 10, 2011 13:25 |
IgorG
Сегодня утром моросил дождик и дорога была влажной. Грязь на заднее стекло забрасывает также как и без дефлектора.  И на камеру теперь тоже бросает. Возможно при большей скорости, чем в городе эффект и будет, а так... Утром беру в гараж канистру воды. Вобщем, если заднее стекло не затонировано, то лучшее место для камеры - фонарь доп стопа. Запаска в кадр попадет, но это не критично. Чтобы открыть заднюю дверцу надо остановиться за 1.4м от стоящей сзади машины.
| Вів жовтня 11, 2011 1:30 |
Клубная карта №: 40
вариант расположения в спойлере вообще актуален для машин со спойлером )))) ставьте в плафон подсветки и не парьтесь, уже давно катаюсь с такой камерой и доволен
| Вів жовтня 11, 2011 16:48 |
JEMJEM
З нами з: Сер грудня 03, 2008 23:57 Повідомлень: 142 Звідки: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Чтоб стекло было чистым- спойлер должен быть с продувкой, тобишь с отверстием в нем, направляющим поток воздуха на стекло. Как на 8-9 ставили.
| Вів жовтня 11, 2011 21:58 |
IgorG
В этом дефлекторе так и есть. Наклонная плоскость выступает над крышей на несколько сантиметров и опускается чуть ниже. Зазор около 3 см (как в 9-ке  ). При 70-80 км слышен шум срывающегося потока воздуха. Завтра дождь обещали, понаблюдаю еще. Добавил: В ПН был дождь со снегом. Заднее стекло забрызгано ровной моросью, никакого намека на язык от воздушной струи нету  Радость одна - эта штука больше не валяется больше по гаражу, ну и камера показывает лучше приближение к препятствию.
| Вів жовтня 18, 2011 0:22 |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
Дневник серого тигра.(by paladin)
paladin |
82 |
35409 |
Сер жовтня 16, 2013 12:45
paladin
Тюнинг Тигра, поиск асксессуаров
Maximumdp |
101 |
38535 |
П'ят березня 24, 2017 21:51
У кого какой пробег тигра ?
Maximumdp |
67 |
28132 |
Суб березня 19, 2022 22:25
AURA
Полиуретан для ТИГра, почему нет?
[ На сторінку: 1 ... 19, 20, 21 ]
slavutich |
405 |
93178 |
П'ят червня 25, 2021 15:59
bobi.77
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
