IgorG
 Re: Регулировочные эксцентриковые болты
Уточнение по нижней втулке. (По случаю прикупил на выходных на Лоске). В эту втулку замечательно входит болт 120 мм М12 с мелким шагом (вроде от двигателя ВАЗ-2101, цена 8-10 грн). Уточнение 2. В верхнем посте писал, что длина нижней втулки 77мм (мерял мастер на СТО), а моя втулка какая-то длинная больно. Похоже, это таки не наша втулка, а правильный размер ближе к 77 мм. Узел в сборе, кроме нижнего рычага выглядит примерно как на фото. Ну, укоротить - дело нехитрое. Внешний вид металла не вызывает сомнений в возможности обработки напильником  На подходе гайки, и развальные болты переднего кулака. Следим за темой
Комментарий к файлу: Уточнение 2.
assembly.jpg [ 54.13 КБ | Просмотров: 4701 ]
long_vtulka.jpg [ 49.69 КБ | Просмотров: 4728 ]
| Вт июл 05, 2011 1:14 |
IgorG
Гайки эксцентриковые: родная на фото слева, имеет более рельефные контуры. Паз для втулки глубже, площадки для ключа больше, чем у тоетовской или фебестовской (на фото справа).
На СТО нужно обязательно проследить, чтобы раскручивали развальные узлы за головку БОЛТА. Если горе-мастер начнет крутить гайку, то свернутся направляющие на втулке. Также надо проконтролировать развальщика (до того, как он начнет крутить). Почему-то многие развальщики считают себя самыми грамотными, вплоть до заявлений о прекращении развальных работ в присутсвии заказчика. Только потом результат их работы неудовлетворительный. После замены втулок надо делать регулировку развала-схождения. Опять же следует узнать у мастера знает ли он как сделалать развал на передних колесах. Ну и запастись болтиками от Тоеты (на головке одна выпуклая точка, номер на фото.
Комментарий к файлу: Эксентриковые гайки
gaika.jpg [ 46.38 КБ | Просмотров: 4700 ]
Комментарий к файлу: Верхний болт переднего кулака
bolt_front.jpg [ 69.22 КБ | Просмотров: 4700 ]
| Сб июл 09, 2011 12:32 |
васек
Игорь,у меня все было так как ты описал,заказал аж два болта эксцентрика от тойоти(второй для запаса)а они короткие,пришлось у знакомого на станке вытачивать новый подлиннее.Р.S без болгарки не обойтись
| Сб июл 09, 2011 13:36 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Собираюсь сделать подвеску.
Решил перебрать всю подвеску.
замена всех стоек и аммортов, всех втулок, саленблоков, задних пружин,
ставить буду каябу
оттестю на стенде что то может еще вылезет
нужны коды, расходники как оригинал так и неоригинал, весь вопрос в качестве
короче хочу сделать хорошо а не дешево
кто чем поможет?
| Пт окт 14, 2011 20:00 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Собираюсь сделать подвеску.
Опоры стоек от РАВлика только RBI у них закрытый подшипник стоит, себе поставил такие, никаких доработок не требует.
| Пт окт 14, 2011 20:58 |
Vlad_S
bobi.77, фиг с ним, с подшипником, это не главное. Не заметил ли ты смещение центров на 5 мм наружу, что, в свою очередь, должно бы прибавить развалу плюсов шоб не растачивать отверстия верхних болтов крепления стоек?
| Сб окт 15, 2011 0:19 |
eXformer
Maximumdp ИМХО, не разумно проводить такие работы перед зимой. Сейчас вложишь значительные деньги, а за зиму можешь в хлам всё убить. Ну, если и не в хлам убить, то серьёзно износить. Ведь не известно, какая будет зима и какие будут дороги. Я бы перенёс это на апрель-май.
| Сб окт 15, 2011 9:24 |
bobi.77
Vlad_S писал(а): bobi.77, фиг с ним, с подшипником, это не главное. Не заметил ли ты смещение центров на 5 мм наружу, что, в свою очередь, должно бы прибавить развалу плюсов шоб не растачивать отверстия верхних болтов крепления стоек? Да не обращал как то на это внимания и развальщики ничего не говорили, что развал куда то ушел. (развальщик свой сказал бы сразу если с развалом не то что то)
| Сб окт 15, 2011 14:43 |
Виктор Я
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 10:31 Сообщения: 204 Откуда: Николаев
Сколько прошла машина? Почему такое решение?
| Сб окт 15, 2011 22:03 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
shumic078 писал(а): Maximumdp ИМХО, не разумно проводить такие работы перед зимой. Сейчас вложишь значительные деньги, а за зиму можешь в хлам всё убить. Ну, если и не в хлам убить, то серьёзно износить. Ведь не известно, какая будет зима и какие будут дороги. Я бы перенёс это на апрель-май. Я не совсем согласен и летом можно в дождь поймать хорошую яму, так что тут не угадаешь.
| Сб окт 15, 2011 22:05 |
eXformer
Ну дак поймать можно когда угодно и где угодно. Но зимой, это известный факт, подвески изнашивается гораздо сильнее, чем летом. При чём, изнашивается не от разового сильного попадания в яму, а постоянно и интенсивно, т.к. у нас комунальные службы "на высоте". Конечно, как я писал выше, многое будет зависеть от того, кпакая будет зима... Поэтому, проводить такие работы перед зимой, если конечно машина уже совсем ну никак не может ехать на существующей подвеске, не стоит. ИМХО.
| Вс окт 16, 2011 8:33 |
Александр C
Есть в этом здоровые мысли, но с другой стороны - детали подвески в среднем (прошу не пинать - очень усредненное значение) ходят 40тысяч. За год средний пробег 20тысяч из них зима 40%(повторюсь это средние цифры), т.е. детали подвески в среднем ходят 2года т.е. два лета, две зимы, поэтому весенний ремонт подвески не такое уж правильное решение - особенно в аспекте увеличения тормозного пути при неисправных аммориках, что зимой становится в разы актуальней!
| Вс окт 16, 2011 8:53 |
Anton Oprya
по разному ходят детали  на некоторых авто смело можно по 100 000 не заглядывать у некоторых и чаще чем за 40 000 убивается
| Вс окт 16, 2011 9:51 |
Александр C
Дык, я ж и говорю цыфИры ну О-о-о-очень усредненные! К тому же одна неисправная деталь "тянет" за собой остальные. Поэтому ждать прилета весенних птиц не стоит,. Моё менение - лучше делать сразу(хотя у самого не всегда так получается  ) . Как говорят старые механики "хороший стук всегда вылезет..."
| Вс окт 16, 2011 10:29 |
Клубная карта №: 40
народ мне нужен список резинок, салейнблоков, и так далее, стойки и амморты не проблема
| Ср окт 19, 2011 22:35 |
bobi.77
Пока помочь не могу еще все стоковое.
| Ср окт 19, 2011 22:59 |
Александр C
Maximumdp писал(а): народ мне нужен список резинок, салейнблоков, и так далее, стойки и амморты не проблема Тебе нужен список по орЫгЫналу или заменители?
| Чт окт 20, 2011 7:05 |
Алекс 61
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 17:03 Сообщения: 58 Откуда: РФ. Королёв М.О.
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
Точно не помню, но тыщщщ так 60 назад поставил RAV -овские передние рычаги в сборе. Без шаровых, подсборка только с сайлентблоками. Доволен абсолютно.
| Чт окт 20, 2011 17:16 |
msdos
Автомобиль: tiggo
косточки задние поставил корейские с рав 4 2000-2005 года. по салейнблокам на задних поперечных порыв в росийском форуме наружние подходят с мерина оригинал размеры 12*33*58 но не менял.нужно время..высверлить плавающие проблемные салейнтблоки под 33 мм и поставить мерседесовский оригинал
Последний раз редактировалось msdos Сб ноя 05, 2011 22:43, всего редактировалось 1 раз.
| Сб ноя 05, 2011 22:26 |
Клубная карта №: 40
не заказывайте ничего не existe из 7 позиций 2 прое.....па заказывали втулки стабилизатора , пере зад, пришли задние но кодами как нужно, мля задние косточки.... коды верные а на самом деле 2 правые причем разных производителей, короче лавка с криворукими кладовщиками !
| Сб ноя 05, 2011 22:28 |
Lisa |
589 |
124445 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14369 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
CHERY 2011 |
1 |
4879 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14598 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 5 |
