 Подскажите пожалуйста
Сообщение Re: Подскажите пожалуйста
Я понимаю, что это не помешает, но если все размеры (длина) одинаковы старого и нового рычагов, то смысл выкидывать лишние деньги, если колесо всеравно станет так как было.
Чт окт 20, 2011 12:23
Ну и я два раза рычаги менял и оригинал и неоригинал правый и развал не делал.Машину никуда не тянуло накат был нормальный ,резину начало подъедать после попадания в приличную яму-только тогда сделал развал.Мне кажется что у Блудмэна шото не то.Если руль назад не возвращается вследствии нарушения развал схождения ,то и наката не будет.И разгоняться она будет с трудом .Расход бензина возростает.А об этом Блудмэн ничего не писал.
Чт окт 20, 2011 12:32
Вот и я не делал. Что и ввело меня в заблуждение.
Бортовой журнал
Чт окт 20, 2011 17:12
я проверял после замены шаровых - все в норме!(на стенде) а вот после замены стоек(первая переделка стоковых на вторую переделку проперных) схождение ушло в минус. при замене пружин( поднял) схождение в плюс.
Чт окт 20, 2011 20:30
Рычаг - это хороший кусок железа, да и ещё изогнутый...точно такой же новый, по-любому не будет идентичен тому, что уже отъездил какое-то время. А роль играют миллиметры...так, что геометрию НУЖНО делать(проверить), тем более если меняются с обеих сторон.
Пт окт 21, 2011 21:31
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Sergg писал(а):
Ни разу развал не делал схождение после замены шаровых и резину не жует.
Если рычаги нормальные и сделаны по правильным чертежам, то там ничего не должно поменяться.
Это только теоретический,а как известно теория увы расходиться с практикой,я делал развал после замены рычага (правого) viewtopic.php?f=67&t=24185&start=40 (там листик сосканирован глянь какие результаты до...и после кстати передомной там делал Александр так что +100 ) Вывод РАЗВАЛ после замены рычагов просто НЕОБХОДИМ (если конечно ты не Рокфелер и те не плевать на резину)
Вс окт 23, 2011 0:00
Уже 4 год пошел резине. Все хочу купить какую-то навороченную от брендового производителя, но родной все сносу нет :)
Вс окт 23, 2011 14:46
Родная почти не стирается, но помимо этого еще и не гнется не мнется, только по бокам часто режется и рвется)))
:oops:
Эт я про чампиро. :-P
Вс окт 23, 2011 19:02
Родная жёсткая как стерва.Да износу ей нет,но и конфорта с ней нет.Я когда поменял резину,чуть не обалдел.Настолько мягко стало ездить.
Пн окт 24, 2011 7:34
Накачай газом колёса - ещё больше обалдееш
Sergg ТО1 уже было?
Пн окт 24, 2011 21:00
А если газ запахом клубники то вааще будет сама ехать!
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=14330&start=2080
Пн окт 24, 2011 21:13
[quote="voinn"]Накачай газом колёса - ещё больше обалдееш
И что это даст?
Пн окт 24, 2011 21:25
яков, ведешься! :-D
Пн окт 24, 2011 21:37
как шо даст,
Морфей: Вiзьмеш червоне - будєшь кльовим парнєм, пiдсядеш на тожє, шо i ми. Вiзьмеш син? - будеш лохом конкрєтним, бо то крейда.
Пн окт 24, 2011 23:11
acid yellow писал(а):
яков, ведешься! :-D
Да я сам считаю это лабудой,но ведь интересно)))
Вт окт 25, 2011 9:52
Да ничего не даст абсолютно.
Какой смысл накачивать колеса чистым азотом, когда в атмосфере его и так 78%.
Колеса азотом качают в автоспорте.
Но вовсе не потому, чтобы они лучше ехали, а лишь для того, чтобы при аварии и пожаре было меньше огня.
Азот ведь не поддерживает горение, а резина хорошо горит.
Единственное мне непонятно, почему именно азот, а не например углекислота. По цене она не дороже азота.
Какие то дебилы не разобрались в ситуации и подвели теорию, мол с азотом лучше едет, стабильнее характеристики и всё такое...
Допустим даже, что характеристики (какие кстати) действительно стабильнее.
Но почувствуешь это только в какой нибудь формуле 1, где важна каждая сотая с круга.
И никак не почувствуешь на обычном гражданском транспорте.
Ср окт 26, 2011 9:04
Вылетела (провалилась) шаровая из нового рычага левый перед. Потихоньку доехал до гаража, демонтировал рычаг, поставил старый. Опять все повторилось, пока развал не сделал руль приходилось "ловить". Сегодня буду делать рычаг, купил шаровые логановские (моог), палец меньше нашего на 2мм. Буду делать втулку и ставить новый доработанный, затем из старых рычагов выбью и тоже самое... Затем заменю оба рычага на старые доработанные, затем развал/схождение. Потом отпишу чо каво :cars: )
Зы))) Так то пипец гемороя :eek:
Пт ноя 11, 2011 12:09
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Хм, а родные не проще купить и поставить?
Пт ноя 11, 2011 13:04
Палец или корпус ?
Если все же палец, то это шаровые для европейской версии Логана, для СНГ идет усиленная ходовая и диаметр пальца 18 мм.
Пт ноя 11, 2011 13:14
[quote="bloodmen"], купил шаровые логановские (моог),
Поторопился,пойди обменяй на шаровые от МАЗДЫ 626.Меньше возни будет с ними ,да и надежней они.
Пт ноя 11, 2011 13:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите сколько стоит тонировка на нашу машину
Macik
Ср мар 23, 2011 22:27
Macik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите где купить ткань для авто ( желательно кожу) !
АнатолийЯ
Чт фев 08, 2018 15:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите токаря (с мозгами). Район Святошино- окружная
в форуме Автосалоны и сервисы
VJ54
Ср апр 24, 2013 10:50
uz-ua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21257
Чт дек 06, 2012 21:08
