Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  След.
 Подозрительные звуки...
Сообщение Re: стучит суппорт
Шаровая стучит полюбому!
Чт окт 27, 2011 8:06
Сообщение не понятный стук
Вчера машину загнал на СТО посмотрели сказали что нужно менять шаровую левую, подшипник ступицы и стойки стабилизаторов. Все купил, и поменял, там действительно был пипец этим запчастям.... НО!!!! мелкий стук клацания так и остался(((( и не понятно что это( может супорт подтсукивает? кто сталкивался? звук такой как будто зубами клацает кто-то!
Чт окт 27, 2011 8:11
Сообщение Re: не понятный стук
когда появляется этот стук?
Чт окт 27, 2011 9:38
на ямках...
Чт окт 27, 2011 9:52
Автомобиль: Кукушка
Это супорта так звенят, они и при езде могут тарахтеть но в салоне ты на ровной дороге их не услышишь а вот попав на яму будет клац-клац :) Хотя могу и ошибаться :)
Чт окт 27, 2011 11:14
а что именно там клацает? как устранить? очень бесит__))))
Чт окт 27, 2011 11:25
а что за пальцы?
Чт окт 27, 2011 12:02
Автомобиль: Кукушка
Посмотри в своей ветке какие рем. комплекты тебе подходят или купи именно для кукушки и будет тебе счастье :)
Чт окт 27, 2011 15:06
я в своей ветке и смотрю....киньте фото, где и что нужно смазать!? плиз)
Пт окт 28, 2011 7:58
Автомобиль: Chery Jaggi (QQ6)
Сообщение Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
А двигатель вас не напрягает?
Немогу понять почем на многих других машинах, даже не нексии с мин комплектацией, двигателя не слышно. Я у себя сделал полную обесшумку фирменными материалами, даже моторную перегородку полностью но двигатель как ревел так и осталось.
Вс окт 30, 2011 17:18
А он и будет реветь.И никакая шумка не поможет.
Вс окт 30, 2011 17:31
Автомобиль: Кукушка
Сообщение Re: Стучат суппорта
заедь на СТО и будет тебе радость :)
Пн окт 31, 2011 11:14
Сообщение Непонятный стук спереди
вообщем появился просто стук спереди
иногда есть...бывает нету его
на холостых...при движении немного слышно, при трогании больше всего...
в ямы не влитал, ничего такого...
что может постукивать? :(
Вт фев 14, 2012 15:23
Сообщение Re: непонятный стук
опоры двигателя посмотри
Вт фев 14, 2012 15:38
Внутренний ШРУС ..как один из вариантов
Вт фев 14, 2012 15:46
Щас развезут на 10 страниц аборт по фото,чего там стучит :-D Поставь на подьёмник да посмотри.
Вт фев 14, 2012 16:19
думал погадать а вы недаете :-D
вроде где то читал, да и говорили что могут стойки стабилизатора
да завтро скорей всего буду на подьемнике смотреть
Вт фев 14, 2012 17:01
вот причина стука
представляете.... :-)
DSCN1423.jpg [ 76.29 КБ | Просмотров: 6300 ]
Вт фев 21, 2012 5:14
Ну вроде как понятно.При трогании он стучит о кузов .А почему палец в масле?
Посмотри подушку двигателя внизу заднюю.
Вт фев 21, 2012 7:52
фотка не моя, а Sergg :)
я лиш обвел вверху, причину стука
больше ничего не беспокоит уже
а зачем подушку смотреть?
Вт фев 21, 2012 13:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
123432
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8901
Чт дек 05, 2019 23:19
