Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Дополнительная сигнализация на КІМО
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Сообщение Re: Дополнительная сигнализация на КІМО
Sergey G
Ответ не в тему - я уже писал про это. Хочется игрушку - нет вопросов, мне хватает штатной и там есть все что мне надо. не наигрались в детстве - ставьте дополнительную, а я поставлю блокиратор капота и замок на КПП. Толку будет больше чем от никчемной пишалки - да и штраф платить не буду в Питере за то что она мешает соседям, т.к. при том ветре что дует у нас сейчас срабатывают многие машины.
Опять за рулем
Вт апр 19, 2011 21:53
Для тех кто верит что его сигнализация что-то стоит ))))))
http://news.mail.ru/society/5766957/?frommail=1
Опять за рулем
Пт апр 22, 2011 10:42
AlexeyM писал(а):
можно выглянуть в окно
... и помахать в след убегающему или послать воздушный поцелуй, если это была барышня. :-D
Пт апр 22, 2011 17:10
m@n писал(а):
Еще раз повторю - для настоящих воров сигналка не играет никакой роли, для отморозков - это вообще факт который не берется в расчет.
Тут 100% поддерживаю.
- У родственника возле Каравана украли все документы с авто посреди дня.
- Возле бывшего Мандарин-Плаза со стоянки угнали авто, пока люди были в кафе.
- дяде на Троещине два раза били бутылки об крышу с балкона, помогла сигналка? Ага, сейчас.
- на Радужном массиве облили зелёной краской все машины во дворе, помогла сигналка? так же как и остальным.
п.с. Мне штатной хватает с головой, сплю спокойно и нервы целы.
Лучшая сигнализация, это ничего не оставлять в машине и ставить авто в отведённых для этого местах.
Пт апр 22, 2011 17:16
Может баян, но познавательно.
Автомобильные решения (Carsolutions)
Вт май 10, 2011 23:44
Автомобиль: Deer + Kimo
Поставил частично сёдня доп.сигналку (старлайн а6), в жгуте блока ЦЗ под сиденьем нашел следующее: массу, +12, + зажигания, выходы на поворотники, входы капота и дверей, выход на пищалку... (Всё сфотал, при необходимости выложу)... Осталось подключить замки дверей и доводчики... Вопрос к "motto", "мыссыку" и другим, прошедшим это... Куда к блоку штатного ЦЗ подключить оставшееся, чтоб не разбирать двери ????? (снять сиденье проще разборки дверей :) )...
Комментарий к файлу: Собсно сам блок ЦЗ
С6-541.jpg [ 96.2 КБ | Просмотров: 3494 ]
С6-538.jpg [ 116.94 КБ | Просмотров: 3494 ]
С6-546.jpg [ 146.28 КБ | Просмотров: 3494 ]
С6-545.jpg [ 175.46 КБ | Просмотров: 3494 ]
Комментарий к файлу: Малый разъём
С6-543-.jpg [ 65.5 КБ | Просмотров: 3494 ]
Вт окт 25, 2011 3:11
Други... Кто ещё может подсказать дополнительно распиновку выложенных мною на фото проводов ???
Ср окт 26, 2011 15:48
посмотри в схеме download/file.php?id=22948
Ср окт 26, 2011 15:55
TRAFF, дружище... Похоже... это же то что мне и нужно было !!!! Пасиба огромная !! Архив, правда, битый... но тот док, что срочно нужен, открывается нормуль...
Ср окт 26, 2011 16:34
Автомобиль: chery kimo
Всем привет, помогите пожалуйста советом, начала глючить штатная сигнализация (дополнительной нет), открывая с ключа замки отщелкиваются и сразу закрываются, при этом красная лампочка на водительской двери не мигает, т.е. просто срабатывает центральный замок сам по себе. Уже сбрасывал бортовой компьютер (снимал клему акк-ра на 20 мин, сразу стало хуже, открыл раза три - сразу закрывается, через время стала приходить в норму), корче это не помогло. Просто один раз ключи в замке зажигания остались, двери захлопнулись, хорошо багажник был открыт, через него открыл двери. Я по темам пробежался - ничего не нашел, если где-то такая проблема была подскажите.
Чт ноя 03, 2011 17:43
Проверь как работает второй ключ...для начала..
Чт ноя 03, 2011 18:25
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Так сигналка НЕ снимается с ключа! Или я что то не понял!?
Православный..
Чт ноя 03, 2011 18:54
Нажимаю на ключе кнопку "открыть", отщелкиваются замки и отключаеся сигнализация т.е. открывается нормально и сразу буквально через секунду обратно защелкиваются замки, только лампочка не мигает, на сигнализацию не становится, просто центральный замок срабатывает, надо еще раз открывать - нажимать кнопку открыть. При постановке на сигнализацию все нормольно - защелкиваюся замки и мигает лампочка т.е. как обычно.
Проблема в том, что машина закрывается когда хочет. Батарейки менял - не помогло. Предохранители все нормальные вроде. Под сиденьм провод проверял тоже все с виду нормально.
Чт ноя 03, 2011 20:04
сними клемму с аккума на некоторое время.
Чт ноя 03, 2011 20:50
Клему снимал не помогает, защелкивается еще чаще после этого, наверное придется двери разбирать и смотреть. Попробую еще другой ключ.
Чт ноя 03, 2011 21:05
Наверное так и сделаю, потом отпишусь.
Последний вопрос: может ли быть такое, что накрывается блок ц/замка?
Чт ноя 03, 2011 21:46
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Нееет, скорее всего проблема в контактах вод. двери.
Православный..
Чт ноя 03, 2011 21:52
Я понял, всем спасибо на выходных займусь.
Чт ноя 03, 2011 22:23
Такая проблема уже всплывала на форуме, но где-то, где-то, где-то...
Решилась перебором контактной группы в блоке ЦЗ вод. двери. Причиной была объявлена влага в клемнике и блоке ЦЗ.
Так что разбирать дверь.
У соседа на форде Фиесте забились дренажные отверстия в двери, так воды насобиралось, что стало лить через карту в салон.
Пт ноя 04, 2011 11:14
Автомобиль: SQR 7130S12
VJ54 писал(а):
...У соседа на форде Фиесте забились дренажные отверстия в двери, так воды насобиралось, что стало лить через карту в салон.
С трудом представляю это зрелище!!! :hunter:
Пт ноя 04, 2011 21:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
38506
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli
531
112572
Вт фев 28, 2023 19:33
диментий
17
6475
Чт июл 23, 2020 19:26
QQQ
215
70610
Чт июл 30, 2020 13:55
