Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Бортовой журнал Llex & Jaggi
Сообщение Re: Бортовой журнал Llex & Jaggi
Здравствуйте, Llex.
Недавно появилась у меня чери джагги.
Я вторая хозяйка и у меня к вам есть вопросы по эксплуатации Джагочки.
Почему именно к Вам, так как вы тоже из Мелитополя, а с людьми с одного города проще общаться.
Какой у Вас расход на машине? У меня пробег 29 500 и расход по городу получается 9.8 по бортовому компьютеру (на мой взгляд многовато)
На мою машину необходимо установить подкрылки и брызговики, если знаете где у нас в городе купить подскажите, пожалуйста.
И еще при переключении коробки передач слышится металлический звук, была на сто, мне сказали, что такой он и есть, прежний хозяин тоже утверждает, что такой звук был как только он забрал с салона.
А у Вас как работает коробка передач?
Заранее спасибо за ответы!
Чт ноя 03, 2011 19:43
Привет!
1. По расходу в городе не скажу, т.к. много езжу по межгороду. Смешанный расход по бортовику 6,5л. (Это если очень спокойно ездить). Я думаю что в городе, можно вписатся в 8л, если ездить по пенсионерски. Просто с твоим пробегом, машина только прошла обкатку, возможно что дальше расход будет падать.
2. Подкрылки заказывал в Харькове, еще 2008г когда купил машину. Заедь в магазин АвтоМир, на Кирово за швейной фабрикой. Они занимаются запчастями на китайские авто.
3. Коробка переключается как бы с щелчками (как будто при включении скорости, рычаг входит в защелку). Только 3-я передача плохо включается иногда со скрежетом. Появилось после 10000км.
Временно пешеход.
Пт ноя 04, 2011 16:35
Спасибо огромное за ответы!!! :D
Сб ноя 05, 2011 16:33
142000 км.
Вчера заменил оборванный торс сцепления. Покупал у официалов, оригинал, качество на порядок выше чем последний раз покупал в инет магазине, надеюсь проработает дольше чем последний.
Еще появилась трещина на коробке возд.фильтра, вокруг трубки куда крепится гофра идущая к дроселю. Всякими способами пытался ее заклеить, ничего не помогало (может так пробовал), видать из-за вибрации, она появлялась заново. Купил у нас на форуме бэушный блок от Кимо, должен стать нормально, только не подходит входящий воздуховод, буду че-то мудрить. Сегодня поставлю и если не забуду сфоткаю.
Вчера поставил клапан системы охлаждения, был удивлен быстрому прогреву, не ожидал такого яркого эффекта.
Временно пешеход.
Вс янв 29, 2012 11:01
Фотки установленного блока возд. фильтра и клапана сист. охлаждения.
Временно пешеход.
Чт фев 02, 2012 0:32
Входящая труба на блок не подошла, потеплеет - буду что-то мудрить, а то без трубы при разгоне очень сильно рычит.
Комментарий к файлу: Старый блок, вид изнутри, трещина по кругу крепежного кольца.
IMAGE_005.jpg [ 110.45 КБ | Просмотров: 2626 ]
IMAGE_007.jpg [ 165.87 КБ | Просмотров: 2626 ]
Комментарий к файлу: переднее крепление нужно немного укоротить
IMAGE_008.jpg [ 121.61 КБ | Просмотров: 2626 ]
Комментарий к файлу: боковое крепление можно легко доделать, как потеплеет, займусь
IMAGE_009.jpg [ 111.13 КБ | Просмотров: 2626 ]
Комментарий к файлу: задние штыри то-же не подошли
IMAGE_010.jpg [ 84.7 КБ | Просмотров: 2626 ]
Комментарий к файлу: клапан
IMAGE_012.jpg [ 116.21 КБ | Просмотров: 2626 ]
Временно пешеход.
Чт фев 02, 2012 0:39
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Цитата: Вчера поставил клапан системы охлаждения, был удивлен быстрому прогреву, не ожидал такого яркого эффекта. Если можно,по-подробнее.
Ср мар 28, 2012 23:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF
46
14518
Вт дек 17, 2019 9:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65189
Вт июл 12, 2022 22:05
