Александр C
 Re: Чистить фильтр печки ?
Интересно мнение клубной общественности: в чем разница у привезенного кооперативного фильтра за 30грн (реальная цена наверное и на уан долляр не тянет) с каким-нибудь MANN или MAHLE (за тен долляров)?
| Чт ноя 03, 2011 19:58 |
IgorG
Фильтр от Элары вставить можно в Тигго, но не очень удобно. Там гармошка в перпендикулярном направлении. Надо деформировать при установке. Родной по такой же цене практически. А если его временно нет, то можно старый в стиральном порошке промыть.
| Пт ноя 04, 2011 2:35 |
Александр C
Наши достатки это понятно, но все же, ДЖИППЕРЫ, почему экономим на своем здоровье? Очень экономно воообще его выкинуть эффект "оздоровительный" будет очень близок к 30 гривневому кооперативу. Так еще ж 30 гривен остается - можно поити несколько таблэток  выпить!
| Пт ноя 04, 2011 8:07 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
slavutich писал(а): Со старых запасов имею рулон синтепона (толщиной около 30мм) , так вот, через 5000 вырезаю кусок по размеру и вставляю в рамку родного фильтра, и ни каких проблем, ловит все, даже копоть.... В салоне ни запахов ни пыли... Влагу не набирает??
| Пт ноя 04, 2011 9:36 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Вентилятор постоянно в 1м положении, поэтому фильтр всегда под небольшим напором воздуха, а это постоянная просушка. И еще, менял в воздухане, нашел по размеру от шевроле - так у него материал на подобие синтипона. Да и бумажный, я думаю, так же может набтрать влагу как синтепон, хотя всегда все сухое.
| Пт ноя 04, 2011 22:20 |
Виктор Я
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 10:31 Сообщения: 204 Откуда: Николаев
А разве фильтр салона угольный? У меня стоит бумажный (менял после 2-х лет, цену не помню, что-то около 50).
| Пн янв 23, 2012 17:52 |
Rotvic
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 8:24 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Попробовал фильтр из синтепона толщиной 40мм, поездил с ним больше месяца, не понравилось, запахи совсем не фильтрует и пыли стало больше (ИМХО). Достал синтепон - он равномерно по всей толщине стал серым. Стоковый фильтр был грязным с одной стороны, с другой оставался белым. Когда проходил ТО2 у официалов, они спрашивали хочу ли поменять фильтр салона - отказался, у них он стоит 120 грн. Купил новый фильтр на МАО - 35 грн.
| Пн янв 23, 2012 19:21 |
andrey 71
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 23:13 Сообщения: 119 Откуда: Симферополь
Автомобиль: тигго
Уважаемые соклубники подскажите неграмотному, где его искать.
| Сб мар 31, 2012 19:50 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
Открываешь бардачок, он в открытом положении держится на двух по бокам "пиптиках", они выходят легко, просто в стороны бардачок отклоняешь и он выходит полностью со своего места. После увидишь в тоннеле бардачка кожух фильтра салона, а сам фильтр вытягиваешь, меняешь его и все собираеш в обратной последовательности.
| Сб мар 31, 2012 21:34 |
andrey 71
Автомобиль: тигго
Премного благодарю, завтра полезу.
| Сб мар 31, 2012 21:42 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Пожалуйста!
| Пн апр 02, 2012 20:59 |
Iwins
Никогда не чистил и не буду, этим же потом дышать. Да стоит от 34 грн. в оригинале. Меняю при каждом ТО. Я себе такой ставлю T11-8107910, а угольный не нашл. Вопрос, его подбирали по размерам или специально для Тiggo? Поделитесь номерком.
| Пт апр 06, 2012 13:22 |
Nomat_27
Зарегистрирован: Чт май 17, 2012 19:57 Сообщения: 2 Откуда: Krimea
Автомобиль: Chery Tiggo
Спасибо за артикул, друг ))) Вот ссылка, где он стоит 30 грн. Я на этом сайте покупал другие запчасти. Хороший сайт - верить можно. http://chery-parts.com.ua/Filtr_salona_ ... =0&model=1
| Пн июн 11, 2012 18:40 |
filatov1000
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 17:15 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,0
| Пн июн 11, 2012 19:29 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29628 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12229 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88200 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11059 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
