msdos
Автомобиль: tiggo
 Re: Собираюсь сделать подвеску.
фото пока не могу выложить но с родные оригинальные косточки просто мусор с корейскими..китай пытаються впарить от 90-120 гривнов..корея 129 и 137 грн..
| Сб ноя 05, 2011 22:53 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
китай 72 )))) если быть точным , типо оригинал
| Сб ноя 05, 2011 22:57 |
msdos
Автомобиль: tiggo
но никто не даст гарантию что это оригинал чери а на подделка китайская.за тайвань на рав4 просили 22 гривни
| Сб ноя 05, 2011 23:05 |
chima
Зарегистрирован: Пт авг 28, 2009 9:45 Сообщения: 25 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: CHERY TIGGO
Maximumdp писал(а): Решил перебрать всю подвеску.
замена всех стоек и аммортов, всех втулок, саленблоков, задних пружин,
ставить буду каябу
оттестю на стенде что то может еще вылезет
нужны коды, расходники как оригинал так и неоригинал, весь вопрос в качестве
короче хочу сделать хорошо а не дешево
кто чем поможет? Менял себе шаровые, поставил Nipparts J4862028.
| Ср ноя 09, 2011 0:04 |
chima
Maximumdp писал(а): не заказывайте ничего не existe из 7 позиций 2 прое.....па заказывали втулки стабилизатора , пере зад, пришли задние но кодами как нужно, мля задние косточки.... коды верные а на самом деле 2 правые причем разных производителей, короче лавка с криворукими кладовщиками ! Согласен с тобой на все 100% ужасная контора  Очень неплохие вот эти http://www.autotechnics.ua/http://www.elit.ua/это что касается лицензионных запчастей, которые подходят от Рава на наши машины Оригинальные запчасти лучше брать здесь http://asiaparts.com.ua классные ребята
| Ср ноя 09, 2011 0:14 |
Клубная карта №: 40
chima писал(а): Maximumdp писал(а): не заказывайте ничего не existe из 7 позиций 2 прое.....па заказывали втулки стабилизатора , пере зад, пришли задние но кодами как нужно, мля задние косточки.... коды верные а на самом деле 2 правые причем разных производителей, короче лавка с криворукими кладовщиками ! Согласен с тобой на все 100% ужасная контора  Очень неплохие вот эти http://www.autotechnics.ua/http://www.elit.ua/это что касается лицензионных запчастей, которые подходят от Рава на наши машины Оригинальные запчасти лучше брать здесь http://asiaparts.com.ua классные ребята  Леша .... посмотри сток у азии, там просто жесть
| Ср ноя 09, 2011 9:17 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Э-Э-Э Уважаемый!!! себе машинку сделал а с друзьями поделится забыл? Зачем не писал, долго, что менял, на что, как??? Может сохранилась информация? Поделись пожалуйста... А то "резинки" совсем плохи стали... -Тре мінєти... как сказал вуйко в деревне, блондинке что заглохла на машине. А та отвечает: - А почему три минета? Вы ж один? Или вы помощников приведете? К стати, не хотелось бы новую тему постить... попробую в этой поспрашивать. - Что не у кого во время зимы (когда холодало) машинка не грохотала??? Прям как телега... и слышно что "резина" (втулки, сайленты и т.д.). Особенно зад машины. А при потеплении резко уменьшался грохот...
| Ср мар 21, 2012 16:42 |
DenUA
при поиске лучших запчастей, не нашел информации по втулкам стабилизаторов, решил подобрать "методом тыка" и купить по одному оригиналу, сделал чертежи (для потомков)  может кому сгодится... (добавил, также, в Viki, на Российском форуме)
| Вс апр 01, 2012 1:18 |
hard
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 18:35 Сообщения: 91 Откуда: Н.Каховка
 Re: Регулировочные эксцентриковые болты
Игорь, когда меняли сайленты продольного рычага, снимали рычаг или на месте можно поменять (не разбирая всю подвеску). Мне на СТО предложили замену по 500 грн за сторону с моим материалом с разборкой подвески  (сайленты купил, а внутрянку нет, вот и мучает вопрос какие родные болты, втулки и гайки если можно котолажные номера оригинальных, потому что в каталоге не нашел номер ). Хочу поменять сам (есть желание и пресс).
| Сб апр 14, 2012 22:09 |
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
Замена задних развалочных втулок на Тигго 2.0. Болгаркой не пользовался вообще, пресс тоже не нужен. За 100 000 км развалочные втулки закипели намертво. Самым эффективным и быстрым способом, оказалось, высверливать их, взяли сверла на 13, 14, 15, 16 и по миллиметру быстро их всех высверлили. Нужно снимать бензобак и подрамник задней подвески для того, что бы можно было высверлить втулки продольных рычагов. Теперь о развалочных втулках. Все в Киеве объездили, оказалось их есть три вида: длинные, короткие и средние, так вот на 2.0 они все идут средние, но их нигде не было и сказали, что они очень редкие. Поэтому нужно брать длинные, обрезать их до нужного размера и грани затачивать точильной машинкой. И еще нюанс, в продольных рычагах, втулки на 5-6 мм длиннее, чем в поперечных, по-крайней мере, так было на нашем Тигго. Поэтому, высверлили, замеряли и только потом уже обрезать новые втулки и затачивать новые грани. И еще, для удобства сначала лучше заточить грани и только потом уже обрезать, что бы грани получились правильно.
| Вт май 15, 2012 15:24 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Сайлентблок левого продольного заднего рычага
Доброго времени суток! Вот хотел поинтересоваться, кто-либо менял данный сабж? Затарахтела ходовая сзади, методом "пробного тыка" определили, что именно сайлент левого продольного рычага. Настораживает то, что к нему сходится вся ходовая, все рычаги и т.д. Так как подъемника нет, придется ехать на СТО, разбирать нужно всю ходовую (слева), чтобы его снять, и вот тут самое интересное, сайлентблок вообще с него выпресовываеться и меняется, или как с поперечными рычаги - нужно покупать весь рычаг в сборе? В городе никто ничего не может толком сказать, а рычаг в сборе стоит от 1900 до 2800 в зависимости от магазина и производителя. А разбирать всю ходовку, платить за это кучу денег, чтобы выяснить, что нужно менять весь рычаг за 2800 я пока не готов, за таки деньги пусть лучше тарабанит, музыку погромче послушаю)))
| Пн июн 25, 2012 12:57 |
kaysee
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:21 Сообщения: 31 Откуда: Луганск
Автомобиль: Tiggo 2.0 Stag-4
 Re: Сайлентблок левого продольного заднего рычага
| Пн июн 25, 2012 14:07 |
Paranoid
Спасибо. Значит буду ехать на СТО, впрессовывать новый сайлентблок. Болты новые ставить не придется, месяц назад менял рычаги, болты открутили, правда сутки откисали на подъёмнике. Задолбались их отмачивать, но зато не пришлось покупать новые.
| Пн июн 25, 2012 14:20 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Как вариант, не знаю как в Херсоне, а в Харькове, дабы не перепресовывать сайлентблоки, выбивают старый сайлент и вместо нового втулку в кулаке заливают резиной, потом вулканизируют и т.д. в общем такой блок ходит 40-50 тыщ. со слов мастеров, и цена всего 60грн. была в том году. (Сам не ставил, со слов мастеров с СТО)
| Пн июн 25, 2012 18:09 |
Paranoid
Спасибо за идею, обязательно спрошу по СТО)
| Пн июн 25, 2012 18:41 |
Данила
Автомобиль: T-11
Менял Сайлентблок заднего продольного рычага, не снимая рычаг с машины. По поводу высверливания на месте с демонтажём бака и подрамника это извращение (лично моё мнение) Я срезал втулки внутри кронштейна лобзиком и болгаркой, выдавил внутренность салейнтблока, остальное снял сделав пропил ножовкой продев в рычаг полотно. На всё ушло 30 минут, проблемой было впрессовать в рычаг новый сайлентблок, часа два его мучал, в итоге снял фаску 1 мм. в глубину на 1см. и встал как родной. со втулками и болтами пришлось разбираться в их размерах, Единственное устал искать длинную втулку их нигде нет в наличии, купил в итоге две по 450 руб. нае...ли по полной но делать нечего пришлось брать...
Втулка длинная на продольный рычаг T11-3301311 Болт длинный на продольный рычаг T11-3301313 Втулка короткая на поперечный рычаг T11-2919033 Болт короткий на поперечный рычаг T11-2919035
Отличаются в длинне примерно на 10 мм.
Есть ещё такие: но заказ ждать не хотел, в наличии таких не нашёл длинные они или короткие не знаю. Втулка T11-2919033BA Болт T11-2919035BA
Сайлентблок продольного рычага от РАВ4 подходит.
| Пн июл 16, 2012 15:28 |
Адольф
Зарегистрирован: Вс дек 13, 2009 0:18 Сообщения: 34 Откуда: прилуки
Автомобиль: тиго2.0ГБО
 Прошу совета стучит задняя подвеска
Загрузка 4 чел.+100кг. багажа стук в задке конкретный. Был на 3х подьемниках. Крутили вертели замечаний нет. Посадил 3х на задние сиденья в пружинах между витками маленький зазор. Пробег 50т.км без фанатизма. Форумчане буду благодарен за совет. С ув. Вячеслав.
| Пт авг 17, 2012 14:22 |
дедушка юра
 Re: Прошу совета стучит задняя подвеска
Адик .Там стучать сзади может все ,что угодно.Ты поездий и послушай,может это и не ходовая,а какая-то фигня в багажнике.
| Пт авг 17, 2012 20:45 |
Данила
Автомобиль: T-11
может и не в тему но у меня стучала закисшая втулка в заднем про дольном рычаге в сален блоке он как раз под задней дверью
| Сб авг 18, 2012 13:54 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Адольф писал(а): Загрузка 4 чел.+100кг. багажа стук в задке конкретный. Был на 3х подьемниках. Крутили вертели замечаний нет. Посадил 3х на задние сиденья в пружинах между витками маленький зазор. Пробег 50т.км без фанатизма. Форумчане буду благодарен за совет. С ув. Вячеслав. Если весь "задок" родной (пружины, отбойники, аморы), то подуставшие пружины и размякшие буфера не будут держать такой вес и в подвеске сзади будут не стуки а удары,Ю такие как будто ктото кирпичём со всей силы по днищу влупил. Появляется такой удар чаще всего на хорошей скорости на трассе где встречается "гармошка" любые, даже достаточно плавные перепады, на большой скорости "пробъют" подвеску.
Комментарий к файлу: Явные признаки "недержания" подвески. Чётко отпечатанные на рычаге следы от буфера и отбойника. И если след от буфера(отпечаток в центре) нормальная работа то след от отбойника не есть гуд.
IMG_0027reg.JPG [ 466.04 КБ | Просмотров: 5929 ]
| Сб авг 18, 2012 22:11 |
Lisa |
589 |
123838 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011 |
1 |
4873 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14555 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14346 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
