 не работает центральный замок
Сообщение не работает центральный замок
Всем привет!
в моей Эларе не работает центральный замок.
возможно, брелок "отвязался" от ЦЗ.
кто знает как привязать брелок, подскажите, пожалуйста.
Пн июн 06, 2011 21:41
Сообщение Re: не работает центральный замок
Сними для начала клему - на минут 10!
А потом смотри предохранитель в БЛОКЕ КОМФОРТА!
Он в багажнике слева вроди под обшивкой!
Вт июн 07, 2011 10:10
Блок в багажнике не при чем, предохранители на ЦЗ и сигналку находятся на переднем ISU, под рулем.
Не работает ЦЗ вообще, или не работает управление с брелка? Если ключем с водительской двери замки закрываются, то скорее всего или села батарейка в ключе, или нужно перепривязать ключ к сигналке.
Посмотри эту тему: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=22791
Ср июн 08, 2011 12:22
ЦЗ работает. батарейка в норме. ключём и открываю, и закрываю.
снятие клемы не помогает.
надо именно привязать брелок к ЦЗ.
спасибо за ссылку. сейчас буду изучать ))
Ср июн 08, 2011 19:38
способы описанные в теме по ссылке не помогли :(
придёться ехать в сервисный центр
Ср июн 08, 2011 20:13
Автомобиль: ------
Для того чтобы привязать вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь на одно деление вправо и начинаешь нажимать кнопки на брелке. По одной, потом 2-е одновременно. В какой то момент сигналка крякнет - ключ привязан. Если не получится попробуй проделать то же самое с включенным зажиганием.
Ср июн 08, 2011 20:44
Автомобиль: ------
Еще один способ:
Вытянули ключ из замка зажигания. Нажали две кнопки на брелке. Вставляем ключ в замок зажигания и заводим машину. После чего она необычно пикает. Если не удается сделать с первого раза, повторяем несколько раз.
Ср июн 08, 2011 20:50
Мне в свое время помогло именно шаманство, описанное Валентином. Т.е. вставляется ключ, зажимается кнопка на нем и ждем пока перестанет мигать светодиод на ключе. Вот только не помню в каком положении ключа в замке это нужно делать. Пробовал по всякому, и в конце концов заработало:)
Ср июн 08, 2011 22:28
2 Valentin: Спасибо! завтра буду пробовать. при любом результате, я отпишусь
Чт июн 09, 2011 0:14
Aleck привязал ключ к централке? если нет отпишись
Сб ноя 05, 2011 0:58
Вот недавно и у меня пропала связь (правда АКБ отключал) и потом когда клему затянул то пропала!!
То я опять клему снял и тут же одел и всё появилось!
Попробуй!\ так
Сб ноя 05, 2011 11:03
Помогают несколько способов. Каждый проверен лично.
1. Сброс клемы не несколько секунд, но ключ при этом нужно оставить в замке зажигания (не проворачивая).
2. Просто вставить ключ. Включить (не заводя). И выключить. Помогает не всегда.
3. Самый надёжный. Как писал Vall. Вставил ключ (не проворачивая). Нажал на кнопку постановки на сигнализацию и не отпуская дождался пока перестанет мигать диод. Вынял и проверяешь работоспособность.
Если ничего из этого не помогает, на сервисе делают привязку. Но за деньги.
Удачи.
Ср ноя 09, 2011 14:44
у меня тоже иногда пробивает такая запара, лечится снятием клемы
Ср ноя 09, 2011 14:55
я тоже когда то делал за деньги, вчера испробовал 3 метод описанный выше и все сработало
Пн май 20, 2013 6:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
Пт авг 09, 2019 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нестабильно работает двигатель при полном баке
Паерелев
46
12839
Пт сен 09, 2011 12:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает освещение салона и багажника
Игорёша
Пт авг 17, 2012 0:43
Игорёша Перейти к последнему сообщению
