Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 аудиоакустика
Сообщение 2-din в beat
Нашел в нете такой адресок http://www.alibaba.com/product-gs/42942 ... image.html. Кто как думает это реально штатную аудио заменить на 2-din
Вт сен 06, 2011 23:56
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: 2-din в beat
На рисунке блок управления печкой поменялся местами с магнитолой. Если там всё на проводках достаточной длины и крепления позволяют, то наверняка реально.
Ср сен 07, 2011 12:15
Автомобиль: chery beat
Сообщение Не проигрывает МР3
Привет!
Не работает проигрыватель МР3. При подключении флешки к USB на экране появляется сообщение "LOAD USB", а затем "ERROR 06". На этом все заканчивается и выпадает в режим радио.
Может кто в курсе.
Сб ноя 05, 2011 21:21
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Не проигрывает МР3
1. попробуй другие флешки,
2. попробуй файлы с разным битрейтом, желательно не выше 320
3. попробуй мп3 файлы класть без папок, прямо в корень
у меня так было только когда телефон подключал в режиме флешки
Сб ноя 05, 2011 21:32
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Ещё как вариант поменяй файловую систему. Возможно оно не проигрывает в NTFS или Fat32
Сб ноя 05, 2011 21:45
А вообще у кого-нибудь работает мп3 в бите?
Сб ноя 05, 2011 22:46
Автомобиль: Beat
Отлично работает
Сб ноя 05, 2011 23:03
плюс к вышесказанному- файлы "без папок", система FAT, проверьте, чтобы битрейт записей не был переменным (т.е., меняющимся в процессе проигрывания файла)
Сб ноя 05, 2011 23:43
Эт просто флешка глючная или контакт на нразъеме плохой - у мну на одной из старых влешек такое бывает(бывало - эта флешка в машину больше не ходок)
Вс ноя 06, 2011 8:35
Автомобиль: Beat
то реально глюк во флехе. у меня есть флеха, на которой слушаю постоянно. так она 16 гиговая. там куча програм, фильмов и всякой ерунды. + несколько папок с музыкой. плеер находит музыку в течении полминуты и розделяет ее по папкам.
Вс ноя 06, 2011 15:22
Автомобиль: Chery Beat
Сначала тож не понял что делать.потом форматнул... закинул папки и все ок!
единственное, что не нравится - максимум 9 папок можно и 999 песен - больше не видит...
Вс ноя 06, 2011 15:40
Автомобиль: Beat
ну... у меня в плейлисте песен 100. и иногда обновляю. а так хватает.
Вс ноя 06, 2011 16:24
Сообщение аудиоакустика
Кто ставил новые колонки в двери на Бит...скажите пожалуйста диаметр их,а то я купил 18 и не знаю подойдут ли..
срочно...
Чт ноя 24, 2011 17:34
Сообщение Re: аудиоакустика
скорей всего что не станут! стандартом в передних дверях ставят 13-16см
Чт ноя 24, 2011 18:01
для колонок есть место в багажнике.
у меня на дверях уже есть колонки, с завода.
Чт ноя 24, 2011 21:17
Автомобиль: Beat
С завода у люкса четыре колонки. Две на торпеде, две в передних дверях. А под них есть еще место в задних дверях и в багажнике. Только не лазил не смотрел, проводка туда есть или только подготовленное место в пластике
Пт ноя 25, 2011 9:44
Автомобиль: Beat
кто полезет - отпишитесь) хочу в будущем в багажнике поставить
Пт ноя 25, 2011 11:40
в багажнике есть и место и проводка с штекерем, я к нему подсоединил две калонки! звук есть но не очень качественный(( скорей всего магнитола даёт хреновый звук. может кто-то смотрел обратную сторону магнитолы, там есть выход под линейку????
Пт ноя 25, 2011 18:19
Это не магнитола хреновый звук даёт,это колонки дерьмовые :D
Вс ноя 27, 2011 7:34
по поводу гамнитолы сочувствую битовцам... как можно было в дешовую машину засовывать такой несъемный "инстал"!
Вс ноя 27, 2011 9:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 126 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
