Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 55  След.
to Муля
Спасибо,попробую, может быть и свечи. Собирался менять, т.к. тяга пропала капитально, ощущение, что сзади кто-то держит её. Меняю свечи и отпишусь.
Чт фев 28, 2008 16:32
Гы... вот читаю... но у мя и на родных 180 выдает =) При загрузке 5 челов =) И запас еще есть... но стремно, наши дороги не для этого!
И на ХХ трогается сама... пробег 23 тыщи =)
Чт фев 28, 2008 22:59
K L I M'u4 писал(а):
но у мя и на родных пробег 23 тыщи =)
А ты попробуй поменяй и почувствуешь разницу. Ты просто не замечаешь, разница познается в сравнении! ;)
Пт фев 29, 2008 0:52
hulk Не
< ну поменять, это посмотрим) По ТО еще рано! А жалоб на родные нету!
Пт фев 29, 2008 17:31
Да я не пытаюсь доказывать что-то, посоветовал просто. Реально 23 тыс. накатал, это для родных очччень много. И что самое интересное весь форум гудит о том что после 5000 точно надо менять, а ты на своем стоишь! Ты возьми выкрути хоть одну и скинь нам ее фото, вот тогда точно будет видно стоит тебе их менять или нет. Еще раз повторюсь, тебе просто несчем сравнить! Приезжай на сходку 7.02 (сори, потом досмотрел что человек из Донецка) и прокатаешься ты у меня, а я у тебя!
Пт фев 29, 2008 21:30
Проблемы с кобкой начались после 10 000км. В итоге доехал со страшным грохотом до СТО и полтолра месяца ждал новую коробку. Поменяли по гарантии и проблемы исчезли. Но что интересно улучшилась днамика разгона впечатление такое что передаточные числа другие. Заметно упали обороты двигателя при движении на 5 передаче.
Ср мар 05, 2008 13:03
Получилось ехать на такси Муле, таксер сказал что поменял коробку, правда не на китайскую, по впечатлениям разгон стал слабее, но шум меньше и расход тоже. Правда гадина не сказал какая марка коробки :mlja:
Чт мар 06, 2008 18:08
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
[quote="olega"]туго включается первая на холодную,но вот при переключении с верху на вторую звук касания зубьев шестерён,будто сцепление недожал.с первой на вторую-норма.причем звон не постоянно,периодически,то есть- то нет.
после праздников ставлю мулю на СТО - замена синхронизаторов (предварительно) :o
Пт мар 07, 2008 0:07
Мне таксер говорил,что с Гольфа2 КП ставил........ Недавно попалил сцепление в пробке.Еще внутри что-то цокает при переключении и машина хуже едет (так кажется). Свечки поменял на фирменные ngk - ничего не изменилось,значит КПП п......дой накрывается :(
Счастье неизбежно!!!
Пт мар 07, 2008 1:21
Автомобиль: амулет
на сто гарантийщик сказал подкинем шестерни с убитой коробки ,по внешнему виду синхроны не покоцаные, но это,по-моему ,третий звонок нужно готовить деньгу на гольфовскую коробку,и вообще переключение на амулете и на акценте - небо и земля.про шумку молчу.пока гарантия ладно,но все равно напрягает ,только поменял аммо-теперь коробка.ппц.
нервы не в пду.пересяду на мопед сузуки(хорошо ,что не продал)труба :eek: :eek: :eek:
Пт мар 07, 2008 19:08
дайте совет.сегодня решил поменять масло в коробке,слил-залил новое.с 2-литров не влезло грамм 100 хоть и подомкратил.но старого масла оказалось 3 литра.что за фигня,как его туда запыжевали или я что-то не понимаю.Изображение
Вт мар 11, 2008 20:54
Клубная карта №: 135
Я заливал через датчик спидометра. Если там было 3 литра, то именно так его и "запыжевали", ИМХО.
Вт мар 11, 2008 21:39
у меня залито 2.5, заливать через датчик задней скорости.
Вт мар 11, 2008 21:40
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Вчера поменял масло в коробке, залил Castrol TAF - X, влезло 2 литра, коробку не узнаю, небо и земля по сравнению с тем что было! Заливать так: снимаете левое колесо, шестигранником на 14 откручиваете пробку и заливаете масло!
Вт мар 11, 2008 23:15
я заливал точно-так.смысл заливать больше.
Ср мар 12, 2008 7:10
Тоже поменял, на БиПи - разницы не чувствую.
Фильтр воздушный тоже, гул бомбардировщика явно усилился (это к теме подачи воздуха в систему). Свечи(филлипс родные) выкручивали и почистили. На свечах был черный нагар, езжу на 92, а на десятке ездил 95 свчи были красные, лакированные, как у девушки коготки.
В итоге, вернулись провалы, не понятно из-за чего, мож не надо свечи чистить, приработались с нагаром?
Такое ощущение, прав был 007, говоря, что комп обучается под разные условия и под каждого водителя.
Ср мар 12, 2008 10:37
Михнюк писал(а):
Таксист сказал,что коробка подходит от Гольфа-2(себе менял!),только она более скоростная(что неплохо!). Интересно:сколько стоит?
Всем привет. Може хто знає від якого саме мотору, і які букви тої коробки?
Був би дуже вдячний.
Ср мар 19, 2008 13:43
пардон попробуй поискать здесь http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=105
Ср мар 19, 2008 13:45
Автомобиль: амулет
перебрали коробку.рычала при включении 2-й.троллейбусный звук при движении с отпущенным газом.все прошло.замена всех опорных подшипников на немецкие-официально ,без потери гарантии.причина рыка выскочившее стопорное кольцо.колец таких 8 шт.кольца мягкие,разгибаются.старые,родные подшипники-полное гавно из-за них летит вся коробка.фото(низкого каКчества) прилагаются
DSC00006.JPG [ 22.17 КБ | Просмотров: 2717 ]
DSC00005.JPG [ 24.18 КБ | Просмотров: 2715 ]
DSC00004.JPG [ 23.74 КБ | Просмотров: 2717 ]
Ср мар 19, 2008 19:46
главное что проблема решилась! :) когда кататься?? я хотел подъехать да проспал. :(
Ср мар 19, 2008 22:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 55  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний рычаг.
serega.bozhok
Пт май 02, 2014 17:36
igor142536 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кулиса
gomelya1
Вт авг 14, 2012 23:36
