Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Передняя подвеска
Сообщение Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
яков12 писал(а):
Александр C писал(а):
яков12, когда успел Битовские пружины посмотреть?
А что их смотреть-то?Был в салоне,лазил под машину(у манагера глаза на лоб вылезли),перед там не изменился ничуть,всё тоже самое.
Тоды, мерси! А "штангеном" или рулеткой размер мерял? :drinks:
Неужели желтокожие оставили все как есть???? Ганьба и Позор тогда им!
Вс ноя 27, 2011 14:16
А откуда тогда взялись дополнительные сантиметры клиренса ?
Вс ноя 27, 2011 16:00
185/65R15 против 175/60 R14
Вс ноя 27, 2011 16:45
Согласен, как раз получается 28 мм, тоесть 19 см у Бита против 16 у Джаги/Кимо.
Поддерживаю Александр C - уроды косоглазые.
Вс ноя 27, 2011 17:42
Автомобиль: Beat
Тема подходит, вот и пожалуюсь.
Ездил на Донбасс, а дороги там...
Подвеска сильно напрягла, постоянные пробои. Никогда раньше (на совдеповских машинах) с подобным не сталкивался.
Неужели это нормально?
Звуки страшные, но действительно ли это так страшно?
Ср дек 21, 2011 19:37
Поставь другие более мягкие отбойники. На Джаги/Кимо подходят от Таврии. Скажу реально сильных пугающих ударов больше неслышно.
Ср дек 21, 2011 20:50
Автомобиль: Beat
Спасибо, но до окончания "гарантии" не получится.
Чт дек 22, 2011 8:38
Автомобиль: Beat
Да, сам хотел отписаться. Буквально на этой неделе ездил узнавал. Сказали минимум год потерпеть пока гарантия на ходовку не закончиться.
Чт дек 22, 2011 10:10
Автомобиль: Beat
К вопросу по гарантии на ходовую.
Я имел не осторожность приехать на ТО на новых дисках. Гарантийщик сразу заметил.
Так что надо переобуваться в родное.
Чт дек 22, 2011 11:24
Наверное гарантийщик не выспался, или у него была повышеная температура.
Так он еще заставит на родных шинах зимой кататься.
Единственное что можно придраться - если размер Ваших дисков отличается от родного, типа может привести к повышеному износу элементов ходовой.
Все остальное тупой разводняк, тем более, что гарантии ни на диски, ни на резину нет.
Чт дек 22, 2011 21:35
Автомобиль: Beat
Так дело в том, что дисков с точным совпадением параметров у нас (в Украине) нет, точнее я не нашел.
Ближайшие отличаются от "родных" по ЕТ на 6мм.
Хотя гарантийщик на глаз это не определит.
Просто они рассматривают даже диски, как дополнительное оборудование.
Насколько это правильно - не берусь судить, договор так и не прочитал полностью,
букофф много.
Чт дек 22, 2011 23:27
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Тупое вымогательство взятки!
Пт дек 23, 2011 2:40
Автомобиль: Beat
Так я в этой стране родился и вырос, посему реагирую нормально.
Пт дек 23, 2011 16:06
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Ребята,ставьте пружины от бмв или Форы.Отбойники от десятки и пробоев на сжатие Будет гораздо меньше.
Поставил три дня назад вышесказанное и теперь наслаждаюсь.Единственное есть не большой стук при падении стойки.Но дело еще и втом,что шток новых стоек короче на мм 20.
Вс янв 15, 2012 18:21
О пружинах поподробней мона?
Вс янв 15, 2012 18:26
oleg писал на Российском форуме:
Добавлено: 26 Sep 2010 18:04
w23o90 писал(а):
Панаскин писал(а):
А для чего , если не секрет.
Хочу подобрать пружины , родные не соответствуют машине. Вобщем прут должен быть толще а их колличество меньше
После лопнувшей оковской пружины, вкрячил заднюю пружину от BMW 525 кузов Е34, производства "Фобос" усиленные. Срезал с них 1,5 витка, отрезал от пыльника родной отбойник и поставил отбойник от десятки задний. Авто стало танком, ямы преодаливаются без малейшего намека на пробой. Передняя подвеска стала жестче.
Параметры пружин БМВ: диаметр прута 12мм, внешний диаметр 101мм, длина 365мм.
Кто надумает поставить обычные пруины, а не усиленные, как у меня, необходимо будет индивидуально подбирать сколько витков отрезать.
У меня получилось в три захода: ничего не отрезал, отрезал 1 виток и отрезал 1,5 витка. Машина получилась выше около 8мм по сравнению с новой кимой.
Вс янв 15, 2012 18:36
Я еще срезал родной отбойник и поставил от ваз 2110.Наш,словно из дерева.Десяточный силиконовый.
Вс янв 15, 2012 18:38
С другими пружинами,отбойники нету никакого смысла менять.Деньги выкинутые на ветер.Стукает не только отбойник,но и витки пружин.Потому как пружины очень мягкие,а со временем(когда накроется амо)вообще будут грюкать на каждой кочке и морда у машины будет раскачиваться.
Вс янв 15, 2012 19:20
Совершенно верно.СНял родные пружины.На протяжении 1.5-2 витков сверху и снизу следы от ударов.За 25 тыс км пружины просели,колеса слегонца встали / \.
Родные пружины мягкие слишком.По ходу всю нагрузку брали на себя аммортизаторы.
Вс янв 15, 2012 20:02
Автомобиль: Beat
Ну не знаю, ну нет у меня пробоев на сжатие, а вот на разжатие пожалуйста. Поэтому сомневаюсь я пока в этом методе. Тем более, что это опробовано на Кимо, а разница, пусть и минимальная, но есть и это может существенно повлиять на методы решения.
Вс янв 15, 2012 21:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14362
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14589
Ср май 01, 2013 10:33
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
