Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Масло в двигатель - надо разобраться!
Сообщение Re: Масло в двигатель - надо разобраться!
Megatrend писал(а):
Mobil 3000 5W-40 на синт Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
Не важно как масло называется,не важен 5W-40 или 10w-30.Важно какое оно масло.SL,SM или ещё какое.Например масло SM заменяет собой все остальные масла.
Вс ноя 27, 2011 17:12
Sergg писал(а):
Эмульсии на конце щупа. Посмотрел после суточного отстоя авто - на щупе ничего нет. Но и температура сегодня +7.
Да не бери ты в голову.Было бы что-то,давно уже всё в эмульсии плавало бы.
Вс ноя 27, 2011 17:13
Sergg, скорее всего все нормально, просто конденсат был и фсе? Само масло нормально выглядит? Если да, то не заморачивайся. Если бы тосол погнало то "бульбы" и при плюсах увидел бы! Современные стандартные масла редко "конфликтуют".
Вс ноя 27, 2011 18:33
Клубная карта №: 1061
TRAFF писал(а):
Многие производители масла пишут что нужно обязательно проводить промывку двигателя во время смены масла на другого производителя.
А потом надо покупать промывку промывки. Если не менять синтетику к примеру на полу или минералку. , ну и т.д. не надо никаких промывок. Промывка, которая осталась, в разы хуже чем предыдущее масло другого производителя. Каждый решает сам, но ни кому не советую гробить масло, залитое в движок( пусть лучше остаётся старое масло) промывкой.
Последний раз редактировалось VPK Вс ноя 27, 2011 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 27, 2011 19:17
Лучше , поменять через 8 тык., а не через 10, на тоже новое.
Вс ноя 27, 2011 19:25
Почему менять именно через 8? Смотрите на масло если оно живое катайтесь! 5-10 тык смотрите на масло и свой стиль езды!
Если изначально залили отработку то уже пофиг на каком пробеге его менять :viking:
Вс ноя 27, 2011 19:53
Перепад температут-был минус ,стал плюс.У меня такое было на пробке в маслоналивной горловине.На Щупе не смотрел.Не переймайся!.
Вс ноя 27, 2011 20:07
Я просто смываю с поддона остатки промывочного масла и возможных продуктов износа путем залива при открытой сливной пробке 0,5л уже заливаемого масла, как только начало сливаться нормальное и чистое - закручиваю сливную пробку, менеяю фильтр и доливаю масло до уровня.
ЗЫ: Промывочное масло обладает большей текучестью чем эксплуатационное и в маслопроводах не остается. А наш поддон так устроен ( вернее расположение сливной пробки), что в поддоне промывочного масла практически не остается (имхо).
Последний раз редактировалось Megatrend Вс ноя 27, 2011 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 27, 2011 20:12
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Если не ошибаюсь, пользоваться промывочным маслом на ДВС с гидрокомпенсаторами не рекомендуется.
Все современные масла (нормальные) уже содержат в своем составе необходимые присадки.
Вс ноя 27, 2011 20:18
а если меняешь производителя - тогда как? На страх и риск? В прочем, это дело добровольное. Я пользовался относительно дорогим промывочным ZIC FLUSH (по заявлениям разработчиков щадящее к уплотнителям, прокладкам и.т.п.), результатом доволен.
Вс ноя 27, 2011 20:34
Даже если меняется производитель, даже если меняется тип масла, лучше не пользоваться промывкой.
Поменяли производителя: замените масло раньше, через 3-5 т.км. (если уж так хочется перестраховаться). По мне так это лишнее, в маслах разных производителей никаких существенных отличий - нет.
Хочется поменять тип масла: сливаете старое, вливаете новое масло, ездите несколько километров или даете "потарахтеть" на холостых минут 30 и меняете на новое еще раз. Для перестраховки через пару тысяч можно поменять еще раз, как раз обновится масло в гидрокомпенсаторах.
Вс ноя 27, 2011 20:58
у моего друга на девятке масло в маслопроводе свернулось и двиг стуканул. Менял без промывки и не знал какое было залито ранее. Вот так бывает
Вс ноя 27, 2011 21:14
Вы правы.
Если покупается подержанный автомобиль, то велика вероятность, что предыдущий владелец попытается сэкономить на ТО. Вот для такого экстремального случая промывочное масло и необходимо, во всех остальных случаях обычное масло прекрасно выполняет функции промывки.
Вс ноя 27, 2011 21:23
короткие поездки при минусовой температуре приводят к образованию эмульсии в системе вентиляции
картерных газов и на маслоналивной крышке.
Когда охлаждающая жидкость попадает в масло, его уровень начинает расти, на щупе в прогретом
двигателе масло будет мутным с белым оттенком.
Пн ноя 28, 2011 1:31
Сегодня было тепло - проверил, эмульсии нет.Похоже, что действительно был конденсат из-за перепада температуры.
Но что-то масла стало больше чем было, хотя это возможно стал с наклоном :)
Масло прозрачное, пахнет маслом, стало чуть темнее чем было новым.
Пн ноя 28, 2011 17:32
Автомобиль: Chery QQ 6 S 21
Сообщение Вытекло масло из двигателя
доброго времени всем. может кто сталкивался с такой проблемкой? прошлую зиму как-то пришлось ехать в город по морозцу(-35_ -38 градусников). после предварительного подогрева и прогрева, выехал нормально но где-то через 100 км заметил за своей кукушкой синий дым. остановился, с трубы дым нормальный, но практически все днище в масле которое попадая на выхлопную трубу обгорало и давало синий дым. заглушил, в районе сцепления есть отверстие и масло текло оттуда, но через некоторое время прекратило, уровень масла в двигателе упал с верхнего до среднего и больше не менялся до смены масла.что это было не совсем понял,но с тех пор не наливаю по верхний уровень при замене масла, но и масло не ест и не подкапывает, и не повторялось больше.
в мороз выдавило сальник?
если кто сталкивался буду рад объяснению причины
Вт ноя 29, 2011 23:13
Сообщение Re: масло из двигателя. в мороз выдавило сальник?
А у тебя двигатель случайно не 1.1 ?
Ср ноя 30, 2011 0:40
нет движка 1.3
Ср ноя 30, 2011 6:44
Масло никто не наливает по верхнему уровню. Только по среднему.
Масло из картера выдавить не может, так-как в картере небольшой ваккум.
Если вакуума нет смотри систему вентиляции картера. Может клапан залёг.
Как проверить и почистить клапан уже обсуждалось на форуме.
Ср ноя 30, 2011 16:05
Автомобиль: QQ613
У меня в том году зимой тоже был белый налет на щупе и когда разобрал клапан тоже была эмульсия белая. Масло было куплено на рынке и подозрение было в его качестве и что тосол попадает в картер, кстати в то как раз время треснула трубка на печке, тосол уходил но уровень масла не поднимался. Поменял масло на Хадовское и все стало нормально.
Ср ноя 30, 2011 17:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
Vadim_tigr
22
9105
Ср ноя 03, 2010 18:00
Ярослав
83
32425
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
