Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 55  След.
Сообщение Re: Короткоходная кулиса своими руками
по поводу люфта, смотри на шарик, на твоем рисунке возле буквочки А......но там еще много где искать, я только там пока сделал при помощи изоленты под резинку, которая красного цвета......
Пн ноя 28, 2011 18:42
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Ну так я ж это сделал и описал в предидущем посте))))
Пн ноя 28, 2011 21:23
Автомобиль: CVH-GT
Ого вы наваяли...
Короче, люфты в основном не изза этого люфта, а изза люфта самой кочерги-тяги продольной. Если смотреть из-под капота и попросить кого-нибудь подергать ручку, то прозреешь с того как сильно болтается тяга во втулке... И в салоне почти такая же ситуация.
Я себе купил по ВАГу все оригинальные пластмасски, буду менять. Но уже весной, ибо машина до весны не соберется :(
А по поводу твоего вопроса что делать с эксцентриком. Как временная мера - намотать четыре слоя изоленты. Хватает на три-четыре недели.
К сожалению ни ВАГ ни заменитель не делают уже новые эксцентрики и резиновые колечки туда :(
Саша правильно сказал - как вариант выточить новый шарик с заведомо увеличенным диаметром. Я об этом как-то не думал, надо с токарем посовещаться, может и сделаю :)
Пн ноя 28, 2011 22:22
Автомобиль: Мулька
Ну не знаю как у кого, а у меня как раз в шарике люфта нет... :cars:
По эксцентрику вопроса не было!
Был вопрос по той VAG-овской приблуде, которую с тетрадной обложки вырезать нужно)))
Пн ноя 28, 2011 22:35
Автомобиль: CVH-GT
Судя по твоему посту у тебя не было люфта в нижнем шарике, опорном. Вообще странно если бы он был, ибо там пружина стоит :)
А в эксцентрике у тебя был люфт ;) И справился с ним как я, только это не на долго
Та хрень что из тетрадки сделана для прецизионной регулировки кулисы. Т.е. ты ее вырезаешь, регулируешь, и ловишь кайф :)
Пн ноя 28, 2011 23:55
Автомобиль: Мулька
Вот пару полезных ссылок с фольцевского форума, по поводу люфтов кулисы нарыл:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 27413&st=0
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 56695&st=0
Чт дек 01, 2011 18:40
угу....может кто-то уберет у себя люфт заменой запчастей на гольфовские =)
Чт дек 01, 2011 21:28
Автомобиль: Мулька
stealth, ты будешь первопроходцем или мне начинать? :)
Пт дек 02, 2011 0:23
Автомобиль: Amulet lux
А чего ждете? Если парит то меняйте, а кто первый тому и лавры! Не забиваем выкладывать фото проделанной работы и номера запчастей для народа!
tel. 0667835411
Пт дек 02, 2011 10:21
меня не парит :) но было бы прикольно, если б не было люфтов
Пт дек 02, 2011 13:37
Автомобиль: Мулька
Засунул сегодня хобот под капот - таки да, люфтит зараза на этих резинках и вертикальном вале.
Но на первый взгляд без ямы или подъемника, проблематично что то делать...
Буду что то с ямой думать...
Пт дек 02, 2011 14:58
что думать...копать надо. :)
Пт дек 02, 2011 17:02
Сообщение Задняя передача
Добрый вечер, прошу совет в таком вопросе: задняя передача при полностью выжатом сцеплении включается через раз, с остальными передачами все ок, что это может быть? заранее благодарен за помощь.
Сб дек 03, 2011 18:08
Сообщение Re: Задняя передача
В большинстве автомобилей (а в дешёвом сегменте- так и подавно) на задней передаче нет синхронизатора, в целях экономии.
1) выжимать сцепление дважды: выжал 1-2 сек подождал-отпустил - выжал -воткнул передачу;
2) выжидать на выжатом подольше;
3) не катиться. авто должно стоять на тормозе;
4) по возможности масло говняное сменить на нормальную синьку.
Как правило, первые три пункта позволяют бороться с проблемой, четвертый - предотвращать, но не на 100%.
Сб дек 03, 2011 21:45
У нас в КИМО ДЖАГИ все эти четыре пункта может и пройдут а в АМУЛЕТЕ все по другому.Скорей всего надо регулировать кулису переключения передач.
Сб дек 03, 2011 22:00
Или проверять состояние передней подушки двигателя.
Вс дек 04, 2011 11:21
спасибо за совет, но это не помогает, пробовал уже...
Вс дек 04, 2011 14:17
попробую заменить масло... начала рычать :moil:
Вс дек 04, 2011 16:51
это возможно самому сделать ? или лучше на сто ехать?
Вс дек 04, 2011 16:53
Автомобиль: CVH-GT
А я поменял ВСЕ детали (какие смог новые купить) на гольфовские, кое где подогнул родное, кое где подкладки сделал...в итоге люфтов стало ваще минимум...Я в шоке от кулисы :)
Чт янв 05, 2012 22:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 55  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний рычаг.
serega.bozhok
Пт май 02, 2014 17:36
igor142536 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кулиса
gomelya1
Вт авг 14, 2012 23:36
