Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
Сообщение Re: Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
ото ж и я удивился, поглядев на предыдущие фото. Но, подумал, что самостоятельно установили. У меня - задние сидушки без сеток.
Чт ноя 10, 2011 22:19
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Да нет так из салона выехал и без сеток на задних сидушках пока не встречал.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт ноя 11, 2011 0:09
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
.....у меня тоже без карманов задние сидухи...Думал у всех так...
Пт ноя 11, 2011 11:16
Клубная карта №: 177
:o И я безкарманный... :(
Моб.- 050 911 69 69
Пт ноя 11, 2011 13:36
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Я что думаю - можно поехать на рынок и найти там сетки по нормальной цене (гривен 20 им цена) и решить сразу и проблему безкарманности ( :-D ) и проблему места под огнетушитель.
Пт ноя 11, 2011 14:59
Заменил накладки порога на светящиеся ранее выкладывал здесь: viewtopic.php?p=409490#p409490
Пт ноя 11, 2011 20:09
[quote="В.Од."]4. в темноте, зачастую, пассажиры начинают "искать" ручку, чтобы открыть дверь. Установил синие светодиоды, запитал от подсветки кнопок стеклоподъёмников, через доп. резисторы.
Добрый вечер,очень понравилось усовершенствование, если можно маркировку доп.резисторов в студию. :wizard:
Ну и если совсем не жалко, доп.резистор на бардачок.
:drag:
Вт ноя 15, 2011 2:11
Автомобиль: Чери тигго 5fl
тоже сделал подсветку на ручки ,но ещё не поставил (резисторы 680 Ом)
Вт ноя 15, 2011 10:56
WASD - сопротивление подбирается, в зависимости от применённого светодиода (светодиодов) и их количества и способа включения. На одиночный в двери у меня поставлен 2.4 кОм (можно в пределах 2 - 3 кОм ) На пять параллельно подключенных в "бардачке" 390 Ом ( тоже можно "поиграть" 330 - 430 Ом) Удачи !
Вт ноя 15, 2011 10:58
Автомобиль: Mazda CX5
Я сетки на липучках на задние сиденья купил в "метро" по 50 грн штука.Все прикольно только эти липучки кошлатят спинку сидух.Подсветка багажника у меня в виде длинной светодиодной лампы прицепленной к полке,питается от розетки в багажнике(за каторую конструкторам рэспект и уважуха),лампа со своим выключателем.
Вс ноя 27, 2011 20:57
Автомобиль: Tiggo 2,0
У мня двухлитровый спокойно под переднюю водительскую седушку влез, оттуда легко достать и быстро.
Сб дек 03, 2011 17:35
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Когда то были такие темы может кто и забыл а кому то в помощь. :-P
про двери http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=16743&hili
про освещение багажного отсекаhttp://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=8829&hilit
про верхний стоп сигнал http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=16729&hilit
УДАЧИ. :bye:
Вс дек 04, 2011 12:44
magnum писал(а):
у меня два килограммовых огнетушителя в багажнике в боковых вещевых ящиках.
Я под водительское сидение положил. :idea: НаМаЛьНо! :idea:
Пн дек 05, 2011 9:20
...продолжая разговор... сделал ещё пару доработок, первое - это крепление огнетушителя. Кусок старого ремня с быстрооткрываемой пряжкой, закреплённый в "левом заднем" углу багажника - и всё, собственно. Чтоб не было лишних звуков, на обшивку багажника в месте установки огнетушителя были наклеены полосы мягкой губчатой резины.
DSCN0688.JPG [ 143.1 КБ | Просмотров: 4093 ]
DSCN0690.JPG [ 169.63 КБ | Просмотров: 4093 ]
Пт дек 30, 2011 19:52
вторая "доработка" - полка в багажнике. Багажник в "Тигге" в общем, немаленький по объёму. Только объём этот "вытянут" в вертикальном направлении. Особенности конструкции, обусловленные типом кузова. Достаточно низко расположенный полик багажного отсека обеспечивает небольшую погрузочную высоту, что, в общем, удобно. Только вот никаких "потаённых" ниш, отсеков, как у многих "одноклассников", в нашем авто нет. Между тем, подавляющее большинство вещей, которые приходится возить там, имеют "горизонтальную" ориентацию. И занимают не более половины высоты багажного отсека. Обилия дополнительных креплений у нас тоже не наблюдается. А потому, складировать вещи в два и более этажей затруднительно, поскольку при движении вся поклажа захочет снова расположиться в один слой... И если в багажнике что-то уже лежит, и надо вдруг положить ещё какой-то груз, да ещё и не очень чистый, к тому же (например - мешок картошки)- приходится заниматься "перестройкой" в багажнике каждый раз. У меня это усугубляется тем, что некую часть расходных материалов, инструмента и т.д., используемого при эксплуатации автомобиля, я вынужден возить с собой, поскольку гаража у меня нет, а дома и так уже скоро выселят со всем хламом... :)
А между тем, в багажнике уже предусмотрено место для установки штатной полки в некое промежуточное по высоте положение. Вот там я и установил дополнительную полку. Длина полки больше штатной, она позволяет установить отодвинутые полностью назад задние сиденья в "полулежачее" положение. Полка сделана из 10-мм фанеры, обтянута тканью. Передний край полки опирается на съёмную поперечину из алюминиевого профиля, которая, в свою очередь, крепится на боковинах обшивки багажника при помощи упоров-фиксаторов из толстой и твёрдой резины. Вторая поперечина из такого же профиля, для увеличения жёсткости, прикручена к полке снизу, ближе к заднему её краю. Из остатков профиля сделаны упоры-ограничители, прикрученные сверху полки, по её переднему краю. Имеющиеся на них отверстия позволяют фиксировать груз при помощи резиновых жгутов, например. В случае надобности, и полка, и поперечина легко снимаются. Теперь буду переделывать освещение багажника, благо bobi.77 подал отличную идею, как это делается.
DSCN0682.JPG [ 181.05 КБ | Просмотров: 4087 ]
DSCN0683.JPG [ 197.92 КБ | Просмотров: 4087 ]
DSCN0684.JPG [ 168.06 КБ | Просмотров: 4087 ]
Пт дек 30, 2011 20:29
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Прикольно !!!
Пт дек 30, 2011 21:55
Автомобиль: Tiggo 7
В.Од. а зачем столько хлама с собой возить, для того что бы делать еще одну полку. У меня в багажнике кроме огнетушителя и аптечки нечего нет и не вижу надобности что либо еще возить, для этого есть гараж или сарай какой нибудь на крайняк.
Пт дек 30, 2011 22:39
Напоминает гладильную доску...и в самом деле зачем столько хлама в машине?
Пт дек 30, 2011 23:42
Автомобиль: Tucson
Машина для работы- а не шоб жопу возить.
Пт дек 30, 2011 23:52
Тогда купи газель :-D
Сб дек 31, 2011 0:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
HumanOfHell
129
29723
Вт апр 19, 2016 11:42
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
andh
34
12251
Чт апр 28, 2011 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
9757
Ср июл 28, 2010 17:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
