Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 85  След.
 Почти Тигговод или Вопросник для новичков
не в сцеплении, а на генераторе (хот не уверен, но по звуку - ремень-шкив)...
но! вой появляется только в момент передачи нагрузки, а по получении - пропадает. хз что это такое...
Вт фев 19, 2008 16:28
Действительно похоже на проскальзывающий ремень генератора. Смазать WD-40 и при необходимости - подтянуть. Такой же звук может быть, если ремень намок и подмёрз, но тогда при прогреве должен пройти. Ремень нежелательно перетягивать, потому как прийдётся тогда скоро менять генератор.
Последний раз редактировалось bob7777 Вт фев 19, 2008 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Вт фев 19, 2008 16:45
так ото ж...
так пока и езжу со "свистком" :D
(пока не раздуплюсь) )))))
Вт фев 19, 2008 16:56
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
Со слов Уважаемого Диагнозиста ака Александр :
Свечи - двухэлектродные , производитель GM номер на коробке 1214000 брал на Блиц-Авто на Лесной
По его словам, значительная экономия топлива около 10\100 город , двигатель работает ровнее, связано со спецификой двигателя (глубокие шахты родные свечи не ахти, переодически дают пропуски)
Еще по колодкам - когда искал колодки на свою видел передние на 2.0 называются BRESK кажется тетенька-продавец очень их расхваливала мол и мягкие и не свистят и шеф ее уже второй комплект поставил .Насколько это правда не знаю но поскольку комплект стоит 120 гвн то наверное можно и попробовать.
Остальные цены - задние тойотовские 200 гвн передние которые от короллы 350 гвн в киоске нумер 24 на Перова(зайти через центральный вход , первый поворот направо и до противоположной стенки) , свечи - 40 гвн за штючку.Когда пойдешь за колодками возми с собой переднюю для образца или перерисуй ее силуэт на бумагу так как продавцов там двое и можешь не попасть на того который затрахался перебирать колодки в поисках подходящей
ЗЫродные колодки кушают диски, посли замены Александр сказал "очучения такие , вроде брейк асист появился, машина тормозит мягко и чётко"
Сб мар 01, 2008 13:50
Свечи такие я себе вкрутил. Всё, что говорит Диагнозист о свечах - чистая правда.
Про колодки тётенька тож не соврала. Знакомая харьковчанка на тиггу себе такие ставила - не свистят. Когда у меня родные сотрутся тож такие прикручу.
Сб мар 01, 2008 14:46
Может говорил CaT_Redcat может нет не знаю на всякий слючай скажу что имелись ввиду передние колодки от Тойоты Короллы 2001-2003 г.в. которые почти подходят на Тигго 2.4 (прям как в анекдоте требуется доработка напильником а лучше и быстрее болгаркой) а не на 2.0 так как имеется присутствие наличия разницы между размэрами и формой дискофф и колодок на этих авто. :wizard:
Сб мар 01, 2008 18:15
Диагнозист писал(а):
........ так как имеется присутствие наличия разницы между размэрами и формой дискофф и колодок на этих авто. :wizard:
Это грибы или трава :grin:
ЗЫ ПЛЗ не обижайся, я без злобно, просто фраза попёрла
ЗЗЫ сорр, за флуд, во вторник еду за свечами , решено
Пн мар 03, 2008 1:06
:-D Было дело ставил такие свечи GM 35 грн шт. Никакой разницы даже хуже стало провалы ощущались от 1500 до 2500 об.мин. Поменял на чемпионовские 15грн.шт. небо и земля. ;)
Пн мар 03, 2008 22:24
Ставил на что ????
Пн мар 03, 2008 23:31
to CaT_Redcat
Принято !
Вт мар 04, 2008 10:45
на тигу 2.0
Вт мар 04, 2008 21:11
а какие обознпчения (код) двигателя 2.0 и 2.4 ??? и кстати на что такие двигатели ставили, на Галант???
Вт мар 04, 2008 21:39
На сколько мне удалось узнать родные свечи на двигатель Тигги (который стоит на Тигге) это с центральным платиновым и боковым иридиевым электродом , у нас на базаре они почему-то позиционируются как тюнинговые по 500 гр комплект , но можно заказать и по 450гр. .Первый вариант по времени недели две второй неизвестно сколько , я ждать не захотел и взял на опте за 310гр платиновые DENSO. Но заказал и родные. Особой разницы в экономии топлива я не заметил. Но из опыта могу сказать точно что дешевле ( в смысле хуже) покупать бессмысленно. Хотя все свечи о которых я говорил рассчитаны на 100т.км. с нашим бензином ( проверенно не мной одним) они ходят уверенно 50т.км. Все остальное это вечный гиморой.
З.Ы. Родная свеча NGK IGR6A-11
Вт мар 04, 2008 22:10
не совсем понял , что значит "родные, эт те шо с завода идут" ???
ЗЫ Я капот в машине открыл,жалом потрусил и вот задою тупой вопрос, а де там свечи, и как их менять )) ???
Вт мар 04, 2008 22:52
Родные это те с которыми этот двигатель ставят в мицубиши
З.Ы. К стати пардон ... свечи указаны для 2,0 у 2,4 степень сжатия ниже , поэтому могут быть другие варианты.
Ср мар 05, 2008 0:24
А в какие машины Митсубиши ставила эти двигателя ???
Ср мар 05, 2008 7:52
Outlander ( мощности в указанных характеристиках не совпадают так как китайцы указывают лицензионный вариант )
Ср мар 05, 2008 12:07
Эт какие года, просто на сайтах производителей свечей есть подбор по машинам, тигго пока нет в списке :grin:
Ср мар 05, 2008 20:20
Я не смотрел сайты свечей , я смотрел по конкретным моделям - двигателям к ним и соответственно свечам которые на них ставят.
Ср мар 05, 2008 22:06
http://www.ngk.de/index.php?id=1466&pd= ... uendkerzen
http://www.ngk.de/index.php?id=1466&pd= ... =Outlander
Чт мар 06, 2008 9:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1695 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
262908
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков (на любую тематику)
[ На страницу: 1 ... 284, 285, 286 ]
Motto
5702
490185
Ср май 26, 2021 8:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков - ответы от бывалых
J_Junior
758
73190
Чт мар 02, 2023 10:29
Novogodinka Перейти к последнему сообщению
