Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Свечи и высоковольтные провода
Сообщение Re: високовольтні провода
Проблема в тому, що код S21-3707160 мало хто знає і виконати замовлення не можуть. Є коди від Кімо але вони (провода) не підходять,- трубки довші.
Пт окт 28, 2011 20:34
у нас что у Кимо что у Джагги двигателя одаковые, так что и провода тоже.
Пт окт 28, 2011 20:37
На Кімо двигун із металевими трубами подачі повітря, а на Джаггі з пластмасовими! Невеличка різниця таки є.
Пт окт 28, 2011 21:18
разница в годах выпуска. Джагги 2007г тоже вроде с металл. впускным коллектором идут
Пт окт 28, 2011 21:30
Естьт и Kimo, Jaggi с металлическими и пластиковыми впускными коллекторами.
Пт окт 28, 2011 21:35
Hacker а брал оригінал чи ні за 320 грн? Чи підійшли по висоті? І який матеріал впускних колекторів (метал чи пластик)?
Дякую.
Сб окт 29, 2011 9:18
брал вот такие Изображение
коллектор у меня пластик, машина 2008 года., по высоте подошли
вообще походу оригинал, они точно такие же как и старые
покрайней мере различий ненашел
Сб окт 29, 2011 14:51
Отримав сьогодні, 29.10.2011 року, із Одеси не оригінали,- підійшли ідеально.
Кому треба в допомогу на Джагі 2008 року випуску із пластмасовими трубами колектора код високовольтних проводів S12-3707170CA 3707AAB 9BN ZN560 і далі після #номер циліндра.
В інтернеті вказаного номера запчастин не знайдеш, є поштучно:
S12-3707130 перший циліндр
S12-3707140 другий циліндр
S12-3707150 третій циліндр
S12-3707160 четвертий циліндр
але поштучно набагато дорожче (один провод близько 100 грн.)
Тому є варіант придбання проводів довжиною: 100, 85, 80 і 75 см із необхідними пробками на котушку системи запалення і утримувачами свічок запалення і самостійно виготовити ВВ провода.
Успіхів!
Сб окт 29, 2011 15:08
Сообщение Re: Неустойчивые обороты холостого хода
Расскажи или покажи, как сделал провода!
Пт ноя 25, 2011 22:32
и не в личку!
Пт ноя 25, 2011 23:02
Автомобиль: QQ613
Когда снимал провод с свечи то на свече остался наконечник пришлось разберать, так как разбирал первый раз то порвал провод пришлось искать таких длинных проводов ненашел пришлось идти на рынок. Нашел провод длиный на рынке Дед продавал еще совдеповские метра два. Все досканально не помню полтора года назад было.
Метод разборки:
1 снял резинку с большего наконечника, со стороны свечи
2 малый наконечник (снимается или выкручивается) с провода, тот который в катушку идет
3 Разбираем большей наконечник (выкручиваем длинный конец из изгиба)
4 Я пообрезал наконечники с проводов которые одеваются на свечи, чтобы потом одеть на новые провода
5 Вытащил провода с наконечника вытаскивается с небольшим усилием
6 Вставил туда новый провод
7 Со стороны свечи с старого провода снял наконечник и обжал на новый
8 затем вкручивая потехоньку длинный конец в изгиб, подтягиваем провод
! провод должен дойти до упора, там в этой длнной трубке есть посадочное место.
9 Обрезал по длине старого и обжал другой конец
10 Надел назад изгиб для катушки
Единственая проблема с резинками пришлось обматывать изолентой
завтра сфоткаю как получилось и выложу, уже на них прошел 30000 км
Сб ноя 26, 2011 0:00
Сопротивление новых проводов мерил? Сколько получилось?
Сб ноя 26, 2011 0:34
Сообщение Re: Высоковольтные провода
Вместо изоленты,прекрасно подходят термоусадочные трубки ПВХ,которые одеваются зарание,затем ставятся на место,греются феном и они усаживаются по всему периметру и держат великолепно.
Вс ноя 27, 2011 7:03
Автомобиль: QQ-6
Сопротивление проводов; самый короткий 10 ком- самый длинный 15 ком сегодня мерял.
Вт ноя 29, 2011 23:06
Фото!!! Photo!!! Foto!!! صور !!! Լուս.!!! Фота!!! ছবি!!! снимка!!! Llun!!! fénykép!!!
В общем, надо для осознания масштабов действия. Плиз.
Вт ноя 29, 2011 23:18
Автомобиль: jaggi
Сообщение Свеча закручена не по резьбе
Свеча не по резьбе!!!!
Чт дек 08, 2011 14:55
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: Свеча закручена не по резьбе
заменил 3 свечи, на 4ой сломал свечной ключ !!свеча осталась...что делать?????
Чт дек 08, 2011 15:37
Автомобиль: кимо
Без паники :sad:
1. В свечной колодец наливаешь несколько капель WD-40 или уксус70%
2. Находишь удлиннённую головку подходящуюпо номиналу(у меня это всё есть в наборе ключей и головок)
3. Воротком с достаточным, но без фанатизма усилием пытаешься сторонуть свечу
4. Если идёт туго,добавь вэдэшки и пробуй крутить туда сюда
P.S. Если случилось худшее,ну типа кирдык свече :eek: Поступаем по старинке,а именно,рассверливаем отверстие,нарезаем резьбу и вворачиваем туды ввертышь,который в свою очередь заказываем у знакомого дяди токаря :moil:
P.S. 2. Я всё-же надеюсь,что первых четырёх пунктов будет достаточно :buba:
Чт дек 08, 2011 16:07
Автомобиль: кимо
Кстати,только сейчас разглядел твоего собакена :love:точь в точь как моя рыжая бестия.Мордочка смотрю уже седенькая,значит и твоя девочка уже не щеночек. Моей Англичаночке ЛАКИ,в феврале было 16.5 лет :sad: :sad: :sad: Сквозь слёзы на глазах плохо печатать.Прожив почти полтинник,я точно знаю что собаки лучше людей!!!
Чт дек 08, 2011 16:20
Автомобиль: jaggi
Дякую, будем пробовать!!! на то она и друг человека......
Чт дек 08, 2011 17:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
swich
19
5376
Ср мар 29, 2017 23:22
swich Перейти к последнему сообщению
