 Китайцы офигевшие или качество "родных" запчастей
Вообщем приключилась история после которой мне пришлось покупать новый ролик+ремень ГЕНЕРАТОРА(сорри что сразу не написал точнее). Суть такова, когда порвало старый ремень, предыдущий тоже новый ролик я взял пластмасовым, когда лпнул ремень ролику тоже нуступил конец. Посему пошел к нашему клубному магазину и приобрел новый типа оригинальный ролик, сразу оговорюсь видно было что стоит другой подшипник. Сразу после установки он зашелестел и загудел, звук был слышен в салоне при закрытых дверях. через 3 дня меня задолбало так ездить, я снял пыльник и обнаружил там отсутсвие нормальной смазки, т.е. некоторое количесвто обычного технического вазелина, который я смыл, протоер........После чего заложил новую самзку. Шум полностью не пропал, но стал в разы тише и на общем фоне почти не различим, тоже сделал и с оригинальным заводским роликом, там смазка превратилась в порошок. Только тяжко было собирать оригинальный ролик, там пыльник с металической основой, которая деформируется...
Последний раз редактировалось Sanek555 Пн дек 12, 2011 15:40, всего редактировалось 1 раз.
| Пн дек 12, 2011 14:06 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: Китайцы офигевшие или качество "родных" запчастей
Санек, ролик чего у тебя полетел? генератора или ГРМ? И фото бы не помешало типа оригинального ролика купленого в магазине!
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пн дек 12, 2011 15:00 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Оригинальные запчасти только в УкрАвто. Мне из-за "оригинальных", купленых на стороне уже два раза мотор делали. ... И все-таки они гнутся... (клапана).
| Пн дек 12, 2011 15:38 |
3 раза тьфу, ролик генератора ролик который был куплен на замену отличался только цветом пыльника и на пыльнике было написано толи NK или еще какая фигня и более никаких опознавательных занков, завтар выложу фото коробки и фото в разборе подшипника, правда клацал телефоном((((. на оригианльном присутствовала надпиь жопан, что понять как ипония. В остальном отличий небыло, ну и вращался старый оригинальный достаточно мягко, новый тугова-то и шумел. После процедур начал вращатся лучше.
| Пн дек 12, 2011 15:39 |
mini
А у меня ГРМ! Не знаю сколько раз тьфу... и в кого.
| Пн дек 12, 2011 15:41 |
может я не прав, но теперь все подшипники буду вскрывать и проверять, работы на 5 минут с перекуром и пивом, но реально меньше траблов потом, да и ходлить будет много дольше, вот думаю ступицы тоже промазать.....Кстати как добратся не выпресовывая подшипник ?
| Пн дек 12, 2011 15:46 |
Anton Oprya
в укравто оригинальные только до момента обслуживания по гарантии, когда за свои бабки то тот же базар
| Пн дек 12, 2011 17:29 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
Вот вот , ходят днем и ночью по рынкам скупают что дешевле, потом втуливают людям как оригинал.
Последний раз редактировалось Varelik Пн дек 26, 2011 1:11, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Пн дек 12, 2011 19:31 |
mini
Я смотрю вас не переубедить... Ну, как хотите. Я предупредил.
| Пн дек 12, 2011 19:51 |
добивает другое, неужели так дорого смазывать подшипники с завода ? Реально если был нормальный литол вопросов небало бы. Ну и вопрос самый главный - че делать ? Если спускать на тормозах, то барыги и дальше будут возить фуфел и продавать с накруткой в 200%. Я ролик приобрел в норке 218 на первова, там раньше Гуан сидел, сейчас я так понимаю его продавец....
| Вт дек 13, 2011 12:07 |
mini
В 218-м тоже преимущественно фуфлячие запчасти. И ассортимент далеко не полный. Я там брал для сравнения правую подушку движка на Амулет. Сравнивал с оригинальной (тоже, может быть оригинальной) у продавца в стеклянном павильоне. Так она оказалась почти в два раза легче по весу. Стоила 160грн. В павильоне 195грн. На Экспрессе сказали цену 180грн, но в наличии не было. Но... и в павильоне з/ч дерьмовые. Например рычаги рвутся как картонные. В Autounited на Левобережке тоже с качеством запчастей и ценами проблемы. Продают либо фуфло полное (противотуманки за полторы недели расплавились), либо ?оригинальные? запчасти по ценам УкрАвто. Так зачем покупать у них если рядом "Экспресс"?..
| Вт дек 13, 2011 12:47 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
mini писал(а): .. В Autounited на Левобережке тоже с качеством запчастей и ценами проблемы.. я вообще от них уже больше 2 недель хоть какого-то ответа жду.. И тишина..
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Вт дек 13, 2011 19:54 |
Смазка роликов помогла, теперь молчат как партизаны. Вот думаю применить сей метод на ступичные подшипники и ролик ГРМ. Если те ролики тоже заткнутся-начнуть петь хвалебные оды чудо-смазке.
| Ср дек 14, 2011 13:57 |
acid yellow
чем мажешь - дегтем или смальцем?(гоголь жжет!)
| Ср дек 14, 2011 15:10 |
та да смешно, только как смазать подшипник ступицы чтоб все не разбирать
| Чт дек 15, 2011 11:42 |
acid yellow
у переднего ступичного внутренняя часть из двух частей, но обе напрессованы на гравицапу(ступицу) без распрессовки не смазать никак! выход брать только хорошие подшипники для замены. сегодня постучал на донецкое укравто - озвучили цену на ремень грм( больше 900 гр) и ролики - 200 с копейками и 400 с копейками. ну не ё... ....... ........ть!!!!!!!
| Чт дек 15, 2011 17:30 |
mini
ДЕВЯТЬСОТ ГРИВЕН за ремень?!!!!!!!!!!!!!!! Это опечатка? Может 190грн?  Или, может, 900грн за всё с работой?
| Чт дек 15, 2011 23:06 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Народ, давайте не забывать и про хохлятское нутро! Сколько раз убеждался, что кеды за 2-3 бака (присылали мне китайцы типа "не хочешь заняться") уже в Одессе стоят 8-10! У нас минимальный двойной навар (и по больше части после "вычета налогов") никто не огтменял!
А то тебе будет продавать запчасти, которые дешево купил? Ну спистит СОВСЕМ малеха (суммы не пишу, так как все зависит от детали) и .. вот тебе неоригинал!
| Пт дек 16, 2011 12:17 |
acid yellow
mini писал(а): ДЕВЯТЬСОТ ГРИВЕН за ремень?!!!!!!!!!!!!!!! Это опечатка? Может 190грн?  Или, может, 900грн за всё с работой? не очепятка! позвони, скажут! автоцентр на самарина1. донецкавто, панфиловский автоцентр. прайса на офсайте нет.(жЮлики...)
| Пт дек 16, 2011 12:40 |
mini
Позвони на горячую линию УкрАвто: 0-800-507-717 Такой цены не может быть!
| Пт дек 16, 2011 15:50 |
