polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
 Видеорегистратор
Привет! Заранее прошу прощения если такая ветка уже была. Расскажите, как правильно и легко разместить и подключить в Кимке Видеорегистратор. Кто уже делал и куда включали?
| Пн дек 26, 2011 16:24 |
Мыссык
 Re: Видеорегистратор
Можно так. Стандартный зарядчик нокия упакован над плафоном. +хороший обзор. Можно использовать как видеоплеер. Прочие ништяки.
-если стекло грязное изнутри, при ярком солнце отражается торпедо. Неудобно тачскринить на ходу.
Нокиа.jpg [ 106.68 КБ | Просмотров: 7495 ]
| Пн дек 26, 2011 17:23 |
polmaro
установка прикольная, но у меня не телефон, а именно регистратор с питанием от прикуривателя.
| Пн дек 26, 2011 18:49 |
Мыссык
Что мешает установить его таким же примерно способом? Так же упаковать зарядку?
| Пн дек 26, 2011 19:12 |
polmaro
Мыссык, а можешь пояснить как ты подключил зарядку к сети автомобиля? (у меня не зарядка, а штепсель для прикуривателя, но смысл тот же должен быть)?..
| Пн дек 26, 2011 22:43 |
ACTECO
http://www.tehnari.ru/f133/t60237/Вложение:
26.png [ 195.8 КБ | Просмотров: 7425 ]
| Вт дек 27, 2011 0:04 |
Мыссык
В плафоне как ни странно есть питание. С помощью паяльника и ножа, путем не хитрых манипуляций, левой кнопкой включается зарядчик, правой обе лампочки. Как то так. зыНу и на аллнокия скачал прогу СимДивиэр.
| Вт дек 27, 2011 0:14 |
Motto
Не канает подключение видеорегистратора к лампочке. У нормальных ВР есть фишка, автостарт записи после подачи питания. И прекращение записи через 5 сек. после снятия напруги. Соответственно подключать ВР нужно к источнику, где напруга появляется после включения зажигания и пропадает после его выключения. В Кимо прикуриватель отвечает этим требованиям. А если мутить самому, то к шинке 15 надо подключаться.
Вешать лучше за зеркало, под самый верх стекла, но чтобы объектив смотрел сквозь зону, которая очищается щетками. ВР обязательно делать съемным ибо зимой в мороз замерзает и не работает, в тепло уносить нужно если стоянка длительная.
Ну и сильно надеятся на Р не стоит. Есть засветка кадра когда солнце в ветровое стекло. Вечером засветка фарами номеров впереди идущей машины. Летом ВР нужно ориентировать чуть не в землю, иначе чем больше неба он захватывает в кадр, тем темнее получаются объекты на земле. Ну и оптика ВР далека еще от совершенства. Объектив типа рыбий глаз хорош широким обзором, но номера авто с расстояния далее 5-8 метров уже не видно.
| Чт дек 29, 2011 9:57 |
Мыссык
Пойду учить матчасть
| Чт дек 29, 2011 11:55 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
polmaro писал(а): Привет! Заранее прошу прощения если такая ветка уже была. Расскажите, как правильно и легко разместить и подключить в Кимке Видеорегистратор. Кто уже делал и куда включали?  polmaro а зачем те данный девайс то ты ж ездишь вроде ка мало + штурман( жена)+ ребенок то? че регистрировать то собрался? а вообще ежили б ваше преосвященство (Паша ты не подумай ничего личного просто мы клубом за тобой скучаем  )  посещало  бы встречи то знало бы что такой девайс стоит у ACTECO!  и с НАСТУПАЮЩИМ ТЯ!
| Чт дек 29, 2011 14:51 |
Motto
Я с ВР год уже езжу. При нынешней ситуации, когда быдлячество на дорогах уже считается нормой, это очень полезный дивайс.
| Пт дек 30, 2011 8:25 |
polmaro
Мотто, спасибо за дельный совет, но наверное проще всего разветвлитель от прикуривателя кинуть на торпедо и от него уже витой кабель наверх. Ибо действительно регистратор включается и на автомате начинает писать после включения питания в цепи зажигания.
Скиф: в последнее время езжу много, один, скользко, иногда расслабляюсь за рулем... всякое бывает.
| Пт дек 30, 2011 23:02 |
skifus
polmaro дружище что значит расслабляюсь за рулем? ...женщины...алкоголь...автопилот(бросаешь баранку на полном ходу)  ?
| Сб дек 31, 2011 13:03 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Да и обувку переобуть желательно. Расслабляться за рулем не надо.
| Сб дек 31, 2011 16:26 |
polmaro
спасибо за советы  регистратор установлен, на днях сделаю фотоотчет с тестом видео.
| Сб дек 31, 2011 20:07 |
LAFA
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 18:50 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
проблема с регистратором, при включении в прикуриватель сразу сгорает предохранитель, что посоветуете
| Вс сен 30, 2012 11:43 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сам регистратор работает без подключения в сеть? Если нет, то может быть замыкание в самом регистраторе или замыкание в подзарядке.
| Вс сен 30, 2012 12:11 |
TOxep
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 11:54 Сообщения: 70 Откуда: Алчевск
на счастье в моем регистраторе оказался длинный кабель питания. я его протянул до уплотнительной резинки пассажирской двери а там "затыкал" его между резиновой кромкой и обшивкой салона до пола. а в бардачке поставил разветвитель прикуривателя куда и подключаю и ВР и ЖПС. установил ВР таким образом что присоска находится за зеркалом а сам он чуть ниже. один тока трабл когда работает от прикуривателя дает помехи на радио я уж и усилитель для антенны подключил все напрасно...  предохранитель вроде целый. так вот и езжу включаю в автономном режиме от батареи.
| Пн окт 01, 2012 18:22 |
Motto
LAFA писал(а): проблема с регистратором, при включении в прикуриватель сразу сгорает предохранитель, что посоветуете Похоже стабилитрон в блоке питания пробило. Включаете в прикуриватель на короткое замыкание. Новый блок питания в магазине 200 руб. Устройство блоков питания от прикуривателя до безобразия простое. В дешевых стоит простейший делитель напряжения из резистора и стабилитрона, который из 12 вольт делает 5. Обычно на выходе еще кондер ставят, чтобы уменьшить пульсации напряжения. В дорогИх ставят микруху стабилизатор напряжения типа наших КРЕН-ок.
| Вт окт 02, 2012 6:34 |
MAKAFECUK
я думаю что там просто пружинка та что под прелом +, просто напросто касается боковой клемы -, у меня у самого так было, проложил диэлектрическую прокладочку и все гуд
| Вт окт 02, 2012 9:09 |
