Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Подушки, опоры двигателя
Автомобиль: Amulet lux
Сообщение Re: Подушки двигателя
Точно есть с завода! А в тех что потом покупаешь типа оригинал, как сказал Санька - х.з.!
tel. 0667835411
Ср дек 28, 2011 21:49
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
И там есть! По крайне мере у меня так точно!
Выхода нет только из гроба!
Ср дек 28, 2011 22:06
Некотрые аналоги есть резиновые без гидравлики, поэтому и не очень хороши. За оригинальнае и "дюже оригинальнае" не знаю. Но если шабашат, значит трабл с качеством или конструкцией есть.
Чт дек 29, 2011 8:52
Автомобиль: sqr 7162 FLAGCLOUD
всем доброго времени суток.
Те же самые грабли по поводу подушки-гофры и т.д. , заказал оригиналы через ексист, посмотрим...
на немецкие детали рука не подымается платить в 1.5-2 раза дороже, при том что по разговору их тоже начали подделывать
Ср янв 11, 2012 0:40
Приехали, выбирали, выбирали и вернулись к "типа оригиналу" с экзиста.
Подделывают все (и черевский оригинал подделывают - его, просто кроме как у официалов, ни у кого нет), с такой логикой надо брать самое дешевое - ежедневно лежать под машиной (руки поднимутся оч. легко - а куда им деваться) и наслаждаться процессом ремонта, а не процессом управления автомобилем ( В общем дежавю в "совок")
Пы.сы. давно уже нашли и протестили (сваг) нормальные подушки, которые ходят и выполняют свою функцию!
Если не знаете где взять "честные" это уже другой разговор.
Чт янв 12, 2012 7:59
Автомобиль: Чери Амулет
Вчера поменял все три подушки.
Поставил:
задняя правая - FEBI 01101
задняя левая - FEBI 02230
передняя - FEBI 03550
Брал здесь:
http://www.autoklad.ua/pages/info_o_kompanii
Менял вдвоём с товарищем. Убили целый день, но
результатом доволен. Старая передняя была разорвана.
Остальные, внешне нормальные.
Теперь езжу, наслаждаюсь. Исчезли рывки при трогании и
торможении, двигатель работает гораздо тише, на холостом
ходу вибрация руля исчезла полностью. Так как у нас город
состоит из сплошных горок, раньше было весьма проблемно
ползти в гору в пробке. Теперь управление стало гораздо
комфортнее.
Пт апр 26, 2013 12:39
Автомобиль: Chery Amulet база
у меня колесо стало при повороте до коробки доставать, подушки?
Сб апр 27, 2013 15:30
Сообщение Подпрыгивает двигатель.
Купил машину несколько месяцев назад. Чери Амулет 2007 года, Люкс.
При нажатии на педаль газа, даже на 1 мм, машина дергается. Особенно это заметно на малых передачах – 1 или 2. Еду на холостых оборотах, и при минимальном нажатии на газ, машина дергается, как будто резко нажимаешь на педаль. При переключении на повышенных передачах, заметно меньше.
До этого менялась прокладка на двигателе (убегал тасол), клапана, гидрокомпенсаторы, и был поменян распредвал на фордовский, на родном за 6 лет сьелись кулачки на половину.
После ремонта, машина работала нормально, при нажатии на педаль газа, двигалась плавно, не дергалась. Со временем, начала дергаться.
Поехал на СТО, сказали порвана передняя подушка на двигателе. В магазине был выбор: китайская подушка за 160 грн. (на вид полное Г), и немецкая подушка за 230 грн. на вид и на вес кардинально отличалась от китайской. Поменяли.
Пропал стук при нажатии и отпускании педали газа, рывки (дерганья) стали меньше. Проехал 100 км, история повторилась. Приехал на СТО, говорят опять подушка передняя, хотя видимых повреждений на ней не видно (прошлая была порвана). Со слов, задние подушки стоят четко и устойчиво. При нажатии на газ, видно, как передняя часть двигателя приподнимается и падает, когда газ отпускаешь.
Сделали компьютерную диагностику, все ОК, никаких ошибок нет и не было.
Подскажите, может кто сталкивался, что это может быть. Боюсь что куплю опять подушку переднюю на двигатель, а она опять порвется. Думаю, что подушка, это синкптом, а проблема где-то в другом месте.
Постараюсь прикрепить фото и видео.
Видео: http://youtu.be/6w3RLjQl5BI
У кого какие мысли по этому поводу есть, буду признателен!
Пн фев 24, 2014 19:03
Тоже немецкую Сваг ставили, прошла 100 км максимум.
Пн фев 24, 2014 21:18
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А вы уверены в том сваге? Ищите качесвенную деталь. До этого ставил феби, откатала около 50 тыс. Теперь поставил мейли.
Вт фев 25, 2014 8:20
Поставил феби переднюю и правую заднюю, левая не подошла немного. Стало еще хуже, а старые нормальные!
Ср фев 26, 2014 20:16
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
если старые нормальные - зачем было менять?
Чт фев 27, 2014 11:22
У Василия AURA была целая эпопея с вибрацией двигателя. Темка где-то есть. Начал менять из-за усиленной вибрации движка. Он поменял все подушки несколько раз. Ставил всякие разные. Вибрация только усиливалась. Пришел к выводу и поставил обратно родные подушки. Не все подушки которые высвечиваются в аналогах нам подходят. Вес движка и его работа играет большую роль. Скажу одно, тем кто хочет поставить якобы усиленные подушки( в железных оправах или другие) - это не есть хорошо. Я при замене поставил все оригиналы купленные в укравто. Двигатель работает стандартно. Многие пользуются вики с рос форума, так там тоже не все в порядке. Перепроверяйте.
Чт фев 27, 2014 11:40
там есть еще прикол с подушкой под коробкой которая - если неправильно ее развернуть "усиками" то будет вибрация
Чт фев 27, 2014 14:28
Да, на видео в ютубе ни чего абсолютно не понятно. камера носится туда и обратно. Поставьте машину на ручник и трогайтесь. Если подушка убита, то гайка крепления подушки поднимется больше одного сантиметра.
Чт фев 27, 2014 21:12
Автомобиль: chery amulet
Настаивай на замене всех, через неделю иначе вновь приедешь.
Пн мар 10, 2014 4:41
настаивать где? человек же не по гарантии поехал.
Вт мар 11, 2014 11:04
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
А может и не с полными карманами денег!!! :(
Вт мар 11, 2014 19:11
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Поставил сегодня переднюю опору SWAG 30 13 0005 - по сравнению с FeBi вибрация руля значительно уменьшилась. Результатом доволен.
На ощупь в в новой подушке очень мягкая резина.
Пт мар 14, 2014 1:35
Кто менял задние подушки, скажите, сильно геморная процедура?
Чт мар 20, 2014 2:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вт май 28, 2013 22:26
metadont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
Пт апр 30, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремни безопасности и подушки
r.kr.ua
23
5703
Ср янв 14, 2015 12:37
nintendo Перейти к последнему сообщению
