Сообщение При включении обогрева заднего стекла шипит радио
как это победить?
Началось это дней 7-10 назад. Раньше вроди такого не было
Пн янв 02, 2012 14:09
Сообщение Re: При включении обогрева заднего стекла шипит радио
Скорее всего контакты,что идут на обогрев и на антенну(на самом стекле)окислились.
Пн янв 02, 2012 17:35
Смотреть схему.Если есть реле ,то может и оно дает искрение на контактах,а соответственно и помехи ввиде шипения.Если реле нет,то в кнопке включения обогрева заднего стекла.Короче все надо смотреть в комплексе.
Пн янв 02, 2012 18:22
Реле есть.Кнопка не может быть,она не фиксируемая.
Пн янв 02, 2012 19:07
Спасибо парни!
А где это реле? В каком из блоков?
Пн янв 02, 2012 19:19
Однако открой черные ящики. :D
Пн янв 02, 2012 20:05
все 4? начну с основного
Пн янв 02, 2012 20:58
Чёто пропустил! Начну всё таки с этого!
Спасибо Яша!
Пн янв 02, 2012 22:06
Я бы на твоём месте в реле не лез.Нити обогрева на стекле и антенна тоже там,сходятся в одной точке.Значит вероятность плохого контакта в местах их подключения,более вероятна,тем более ты же не будешь реле вскрывать(а это придётся сделать).Проверить можно следующим образом.Включи обогрев и приёмник.Отсоедини антенну от контакта на стекле и присобачь обыкновенный кусок провода(так чтобы подальше был от стекла).Если шипение исчезнет,значит контакты.Зачистить,взять обыкновенный простой карандаш и этим карандашом обработать все контакты.Как ты знаешь там графит,а он изумительно проводит ток.
Вт янв 03, 2012 8:21
Так если РЕЛЕ? То думаю там ничё такого замудрённого то и нет!
Но начну с контактов. Спасибо
Вт янв 03, 2012 9:44
Сомневаюсь я что это из-за реле.Ни так уж и много оно работает,чтобы иметь такие неисправности.
Вт янв 03, 2012 13:33
тоже пока на контакте плохом остановился
но сегодня вечером проверю и отпишусь
Вт янв 03, 2012 13:43
Пока перестало. но контакты на стекле по дергал для убедительности
Чт янв 05, 2012 19:56
Началось опять
Сб янв 07, 2012 15:58
Валер жгут проводов скорее всего это один и тот же, закоротить может где угодно по всей длине если не контакты на самом стекле то смотри весь жгут
Ср янв 11, 2012 14:29
Понял Спасибо
Ср янв 11, 2012 14:40
Кнопка включения получается без фиксации.Значит в ней схема отключения при достижении определенной температуры или сопротивления.Правильно?А если правильно значит шумит микросхема внутри кнопки или внутри реле.
Ср янв 11, 2012 19:53
Юра! Ну и вердикт твой!
Влага? Или контакты на чём то?
Ср янв 11, 2012 21:14
Обогреватель заднего стекла - довольно мощная нагрузка, поэтому, в первую очередь, "подвергаются сомнению" все разъёмные соединения. При окислении там ухудшается контакт, увеличивается сопротивление - выделяемая мощность - контакт "горит" ( зачастую - во вполне прямом смысле, вплоть до возникновения при разогреве "микродуги"). Такое "горение" может служить источником и электропомех в широком диапазоне, и даже иногда быть слышимым акустически . У меня, например, этой зимой "вдруг" пропал обогрев стекла задней двери. "Расследование" показало, что с включением реле, предохранителями - всё нормально. В самой же двери ток подаётся на обогреватель через два отрезка провода, припаянных спец. припоем к токопроводящим дорожкам на стекле. Один из проводов "сидит" на массе, прикручен саморезом. А другой - подсоединён к питающему жгуту разъёмом - весьма тоненьким и "хлипким" - в плане площади контакта, хотя проводка весьма "мощная", вполне соответствующая нагрузке. Вот этот-то контакт в разъёме и сгорел.... Конечно, не факт, что у всех так же, но, подобный "сценарий" - наиболее распространённый. Второе "слабое звено" - места "эксплуатационного" перегиба жгутов (переходы с кузова на двери). Нередки случаи, когда жилы провода переламываются внутри неповреждённой снаружи изоляции. В таких случаях на начальном этапе возможен "перемежающийся" контакт, подгорание и прочие вполне очевидные вещи.
Ср янв 11, 2012 22:00
Спасибо В.Од.
Ср янв 11, 2012 22:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен совет по накладке для защиты верха заднего бампера
в форуме Другие
RedFox
Пн авг 06, 2012 18:10
Iriska
223
28662
Сб янв 03, 2015 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45738
Вс мар 01, 2020 18:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3971
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
