Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  След.
 Стартер
Сообщение Re: Сколько вольт выдаёт генератор?
Это конечно колхоз будет но если сильно хочется-можно использовать внешний РР, т.е. вывести провода. На росийском форуме такое для амулета делали......но я кайфа не понял
Чт янв 05, 2012 16:05
Sanek555, я не понял о каком кайфе идёт речь?
Чт янв 05, 2012 16:07
Евгений Иванович, Ваш кайф, что акб отходидила 2,5 года...
Не кайф Санька 555 в том что городить выносной регулятор не фэн - шуй по автомобильному!( ну как унитаз в спальне)
Чт янв 05, 2012 18:55
Александр C писал(а):
Похоже, что есть у тебя подозрение на небольшой трабл с реле регулятором, т.к. при нормальном раскладе 14,6 - 14,7
Евгений Иваныч заявил ,что у него генератор выдает 14,8 .Не иначе как погрешность вольтметра.А мы тут все распинаемся!?Может я и не прав в чем то ,прошу высказать?
Чт янв 05, 2012 20:35
Абсолютно прав. Неизвестно чем было замерено напряжение. Долговечность работы аккумулятора зависит не только от реле регулятора, но и от условий его эксплуатации. Своевременная подзарядка, рабочая нагрузка и т.д. Многие ездят обвешанные фарами, которые постоянно включены, усилители по 150 вт. ,естественно и аккумулятор меняют каждый год.
Сб янв 07, 2012 19:21
много зависит от напряжёметра - у меня два дт 830 б.
, + uni-t 58 a выдают разное напряжение в зависимости от источника.
Вс янв 08, 2012 2:25
На всех автомобильных генераторах стоит реле регулятор с уставкой 14,5 вольт.
Соответственно именно такое напряжение генератор выдает при любой нагрузке и на холостом ходу.
При измерении допускается определенная погрешность как измерительного прибора, так и самого реле регулятора, поэтому разброс в одну, две десятых это нормально.
14,7-14,8В на генераторе (не на аккуме) это нормально.
Вот 15 В и выше это плохо, нужно менять реле регулятор. Вернее для зимы еще потянет, а для лета не годится.
Вон на Волгах старых, с 402-м мотором даже уставка на реле регуляторе меняется зима/лето.
Вт янв 17, 2012 11:29
Автомобиль: QQ3
Блин, википедия под рукой а глупости пишут.
Блин, ток пульсирующий, что такое ток - читать на википедии
И Напряжение тоже пульсирующее, его невозможно измерить точно тестером
Можно увидеть только усредненное значение зависящее от погрешности тестера
1.Аккумулятор берет зарядку (ток) только тогда, когда напряжение на нем ниже чем на генераторе и наоборот, генер работает тогда, когда на акб напруга ниде 14,2В
2.Из 1 следует, что он берет ее всегда, потому что АКБ служит единственным источником питания для работы борта.
3.даже 15в на генераторе это нормально, потому что вы никогда не сможете перезарядить при иаком напряжении АКБ, потому что борт жрет прилично, до 35А, как вливпется так и выливается
P.S: генер не заряжает, а поддерживает напряжение. Это большая разница.
Зарядить полностью акб от генера не получится.
У аккумов есть кривая зарядки. Поддержать заряженный акб проще чем заряжать, нужен разный ток
Генер не в состоянии выдать более 10-15А и практически никогда его не выдает
Сечение провода которым намотан генер не сможет позволить развить такой ток, при 15А все погорит к чертям
Видели провода стартера? Вот там 30-40 А и есть:)
А обмотку генера?там 1.05мм провод , это для меди 3.5А ток максимальный
5 баллов за быструю зарядку и температурный режим:)))))
Профессия: кинооператор
Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ
Автомобиль: Chery QQ
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc
Место нахождение: Украина, Киев
Телефон: +38 067 402 62 00
Вт янв 17, 2012 18:15
Уезжаю в отпуск машина стоит на стоянке, контрольный глазок у АКБ зеленый, работает сигналка. Приезжаю через месяц: глазок черный, тоесть АКБ подсел. Через пару дней поездок АКБ уже опять зеленый.
Вопрос на засыпку: как зарядился АКБ, если генератор не причем ? :)
Вт янв 17, 2012 21:39
Именно поэтому, если откинуть реле-регулятор, то окажется, что генератор выдает удивительно высокое напряжение с малым (относительно) током. А далее в шаманском блоке преобразователя, под шаманские заветы дедушки Ома...
Для прикола можно отсоединить клемму с аккума при заведенном движке...
Вт янв 17, 2012 21:49
И Напряжение тоже пульсирующее, его невозможно измерить точно тестером. Генер не в состоянии выдать более 10-15А
Товарищ,не говорите чушь :-D .По вашей логике,у машины которую завели с толкоча,мало что будет работать из бортового электричества :-D Ну про измерение напряжения вообще промолчу.Непонятно.как я его тестером 25 лет мерил.
Ср янв 18, 2012 20:32
аккуратнее с такими советами, а то глядиш тебя будет разъискивать банда с погоревшими РР. Такой прикол в большинстве случаем выводит реле регулятор со строя.
Пт янв 20, 2012 14:58
на жиге снимал всё было норм, видать сейчас РР как нежные :spruce_up:
А надо, чтоб как :aikido:
Пт янв 20, 2012 15:51
на жиге много чего можно, а тут не стоит. Вернее потом дорого стоит ремонтировать
Пн янв 23, 2012 11:35
Автомобиль: chery Jaggi
Сообщение Re: Генератор: симптомы неисправностей
Привет всем!!!
У меня после 25000тыс. пробега тоже появился жужащий звук со стороны генератора, когда газуеш очень хорошо слышно в ритм с мотором. Так поездил 2 месяца ну и стало жалко машины. Хорошо, что у меня есть яма в гараже. Заехал, снял защиту, снял генератор (немного неудобно но мирится можно) верхний болт пришлось откручивать сверху с капота, а остальное снизу - при етом ничего больше не снимая!!! Пошол с ним к себе на работу (работаю на заводе ПАТ"ОБОЛОНЬ") и в слесарном цеху разобрал (конечно не без помощи преса, пришлось выпресовывать подшиники). В автомагазине купил такие же и поставил наместо. Собрал обратно генератор, понёс домой, поставил и всё нормально звук исчез-работает тихо.
Кидаю парочку фото:
Комментарий к файлу: всё в разобраном виде - готово к зборке
IMG0136A.jpg [ 50.49 КБ | Просмотров: 4606 ]
IMG0135A.jpg [ 42.68 КБ | Просмотров: 4606 ]
Комментарий к файлу: Чтобы открутить держатель подшипника использовал преобразователь ржавщины
IMG0134A.jpg [ 44.38 КБ | Просмотров: 4606 ]
Комментарий к файлу: Подшипник внутри
IMG0133A.jpg [ 37.46 КБ | Просмотров: 4606 ]
IMG0132A.jpg [ 41.45 КБ | Просмотров: 4606 ]
IMG0130A.jpg [ 39.88 КБ | Просмотров: 4606 ]
IMG0129A.jpg [ 43.89 КБ | Просмотров: 4606 ]
Комментарий к файлу: Зажал разводным ключом и открутил гайку
IMG0128A.jpg [ 40.06 КБ | Просмотров: 4606 ]
Ср янв 25, 2012 23:13
Сообщение Стартер.
Не нашел темы про стартер, вот и решил создать.
Еще зимой при пуске мотора начал визжать стартер, но все не хватало времени им заняться. Несколько дней назад я его снял и отвез мастерам по генераторам и стартерам. Вердикт - засохла смазка, а сам стартер в отличном состоянии, нет никаких люфтов, а на щетках нет и половины износа, и это при пробеге в 150т.км. Обошлось в 30грн. Сейчас звук нового стартера.
Временно пешеход.
Пт апр 13, 2012 19:27
Сообщение Re: Стартер.
А наши стартеры такие.Они очень долговечные,потому ,что с редуктором.Смазку им надо подбрасывать периодически и все будет ХОРОШО. :D
Пт апр 13, 2012 19:38
Кстати, стартер фирмы Valeo.
Временно пешеход.
Пт апр 13, 2012 19:40
Автомобиль: Amulet, Jaggi
Ну вот и у меня с геной бока... Позавчера еле доехал в гараж, сел акум, а лампочка так и не загорелась. Сегодня разобрал, предварительно настроившись на замену подшипников, щеток и на крайняк регулятора. Итог - сгорела обмотка статора :sad: Я в шоке... есть какие аналоги, а то цена на наш генератор просто космос!
Ср май 02, 2012 20:06
А у меня сегодня вообже какой то бред с генератором случился!!!???
По дороге загорелась лампочка "акумулятор" - ну загорела да и пусть горит - машина вроде нормально дальше едет, через 25км заглох мотор и всё.СЕЛ АКУМУЛЯТОР. Притянулм домой - генератор не вирабатывает ток. Снял, разобрал, всё прозвонил на корпус не замыкают обмотки - диоды в норме. Собрал, поставил а он не работает!!!???
Где там реле-регулятор и как его проверить я незнают-может в нём проблема???.
ПОМОГИТЕ!!!
Чт май 03, 2012 18:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
