Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  След.
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
Сообщение Re: Размер динамиков в дверях и вообще звук в QQ
наверное хорошего контакта нет панели с магнитолой, посмотри не повредилось ли чего, попробуй туда сюда открыть закрыть, придавить... такое иногда случается.
Женился сам - останови товарища! :)
Ср авг 17, 2011 20:18
Автомобиль: Chery QQ
Не... я десять раз пробовал... не в контакте дело наверное) ничего вроде и не повредилось...(хотя ещо раз перепроверю)
что то другое... может предохранитель полетел?!
Ср авг 17, 2011 20:21
В передние двери вместо родных спокойно стали пионеры размер 13, а на зад нашел выход вот такой
теперь обшить полку осталось плотным материалом и все звуком доволен.
Пт сен 16, 2011 13:17
Автомобиль: KIMOLЁT
Вот зачем багажник в QQ3
Вт янв 10, 2012 23:16
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
Я как приберусь в багажнике тоже сфоткаю свой.......у меня мааааленький саб стоит! Но эффект - потрясающий!!!!
Модели железных дорог:
http://minitrains.sells.com.ua/
Ср янв 11, 2012 21:21
сделал новый саб, чистый внутренний объем 24л. Материал ДСП 22мм. В таком объеме могут сыграть уже не мало 10" динамиков. Например Monacor SPH-250TC
2.jpg [ 272.74 КБ | Просмотров: 2097 ]
Комментарий к файлу: сабфувер QQ
1.jpg [ 293.9 КБ | Просмотров: 2097 ]
Ср янв 11, 2012 22:19
Вот что у меня бухкает в багажнике!!!
http://www.youtube.com/watch?v=rJ3sKZxO ... e=youtu.be
Чт янв 12, 2012 18:40
просто жжесть! :)) Гупает да, у меня дома от твоей музыки даже у соседей в соседнем доме стекла тряслись. :-D Привяжи сабвуфер, а то в не ровен час провода переломятся и коротнут, не дай бог конечно. Не согласен, что в кукушке нельзя сделать серьезную музыку. Вот к примеру http://www.audiomobile.ru/texts/448.html
Чт янв 12, 2012 20:24
Но всё равно не прочувствуешь звук нормально, потому как стремненький микрофон в фотике....не передает всю глубину глубин!
А саб не телепается.....я его подпер! Всё там в порядке!!!
Чт янв 12, 2012 20:40
если не устраивают штатные динамики, можно сделать бюджетное решение: берем фанеру толщиной 10мм, вырезаем два кольца, крепим их жестко к дверям, это будут подиумы для новых динамиков. Купить 3 листа шумофф М3 (хватит на две двери), закатать внутри двери где-то на 70%, больше нет смысла. Затем закатать и внешнюю часть. Динамики взять двухполосные компонентные. Например Helix Dark Blue 52.1 Пищалки разместить на стойках так, чтобы они смотрели друг на друга и были на уровне ушей. Таким образом получится сносная сцена в районе торпедо, а не так как в стоке - где-то под ногами тётка поет... :-D Задние динамики стоковые отключить, дабы они не гадили картину. При наличии сабвуфера, нужно будет сфазировать его работу с фронтом. В случае с пасивным сабвуфером - достаточно сменить + на - акустического кабеля на клеммах сабвуфера. В случае с активным сабом - сменить полярность проводов, которые идут от магнитолы к кроссоверам динамиков. И еще, очень желательно сменить акустические провода, стоковые слишком тонкие, учитывая мощность любой магнитолы (порядка 12-15Ватт), то на выходе получим еще меньше мощности. Протянуть медный кабель сечением не менее 1.5кв.мм на динамики. На пищалки достаточно и тех, что идут в комплекте 0.75-1кв.мм
В итоге можно будет слушать не только новости, Киркорова, Кабзона, но и музыку, получая при этом свежесть, прохладу и возможно силу земли! :-D
Чт янв 12, 2012 22:01
сани, твоя конструкция вне сомнения выше похвал, особенно подседельники. но поверь я немного слушал музыку тимона(слушает конечно ..уйню) но звук драгстеров и сабика этак навкидку гривен 400 вполне достойно! я даже передумал блины назад лепить.
кстати когда был в краматорске у тимона, пошарился на какихто сайтах аукционах такой незатейливый саб продавал одессит - он их регулярно продает.
Сб янв 14, 2012 19:53
Хехе......:) Х......ня не то слово!!!!
Но я слушал классику - очень понравилось тоже.....передаёт нотки хорошо......Аж удивляешься......Просто скорее всего объем салона машинки очень маленький, от этого звук очень хороший....
Сб янв 14, 2012 20:06
ну ты загнул.... классику! я дома не могу оргазма от классики получить.... для попсы - да! поверь - если почувствуешь кайф на продиджи или дисторшне - это граница для наших машин!!!
зы: дома чего только не было... но кайф только в наушниках
Сб янв 14, 2012 20:22
Наушники к сожалению не рисуют образы. А в машине вполне это достижимо. Дома - так тем более.
Сб янв 14, 2012 20:35
в наущниках с оторваным шнуром какие хочешь образы... :idea:
всем нравятся компонентки, только далеко разносятся в машине, цыканье отдельно от фсего слышу. а как фазы двигать еще не научился.
Вс янв 15, 2012 0:06
Я классику предоставил как граничное звучание всех частот музыки........А так у меня радио и та х...ня :)
Вс янв 15, 2012 1:03
в наушниках даже самых самых - разнос по фронту на 5 баллов, а вот в глубину - 0! сцена неполная.
радио - только для новостей...
тимон, приобщайся к какчественой музыке - пинк флойд, поркупайн три, джетро тал, йес, yello, alphawille, юрай хип, да и наших хватает - хотя бы славянский "втык"!
Вт янв 17, 2012 14:58
всем привет неделю назад купил для дверей,в фокстроте pionner ts-g1012i за 79 грн.(пара) а на зад хочу заказать в мобилаке pionner ts-a 6964 за 389 грн . как поставлю отпишусь.
Ср фев 01, 2012 1:31
свет клином на пионерах сошелся? посмотри по акциям магазинов - много чё достойного!
Чт фев 02, 2012 16:42
за такие деньги, нового ничего достойного не будет.
Чт фев 02, 2012 17:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94767
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13509
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
150032
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg
Ср фев 15, 2012 10:16
